Sto facendo vari tagli di prova per esercitarmi prima del taglio decisivo ma non mi vengono perfetti. Io traccio un punto col pennarello che mi rappresenta la giusta lunghezza del cannotto, poi inserisco lo stem e posiziono sopra lo stem un distanziale di prova, in questo modo il distanziale sarà perfettamente ortogonale al cannotto. Poi faccio combaciare la superficie superiore del distanziale con il punto e procedo con il taglio. Il problema è che durante il taglio è difficile essere precisi e capita di segare leggermente il distanziale in alcuni punti oppure lasciare materiale eccedente.....che faccio?
Puoi usare un paio di fascette da elettricista larghe in cui far scorrere la lama in mezzo oppure comprare nei vari brico uno di quegli attrezzi per tagliare a squadra (costano sui 10 ).Sto facendo vari tagli di prova per esercitarmi prima del taglio decisivo ma non mi vengono perfetti. Io traccio un punto col pennarello che mi rappresenta la giusta lunghezza del cannotto, poi inserisco lo stem e posiziono sopra lo stem un distanziale di prova, in questo modo il distanziale sarà perfettamente ortogonale al cannotto. Poi faccio combaciare la superficie superiore del distanziale con il punto e procedo con il taglio. Il problema è che durante il taglio è difficile essere precisi e capita di segare leggermente il distanziale in alcuni punti oppure lasciare materiale eccedente.....che faccio?
Tutto ok, taglio eseguito. Ho capito il trucco per farlo il più dritto possibile, durante il taglio decisivo
Bisogna incidere uniformemente tutta la circonferenza del cannotto.....è sbagliato segare solo in una zona. Cosi facendo si rimane aderenti alla fascetta senza andare oltre.
Il taglio non è perfettamente piano, ma vedo che l'expander poggia bene. Si può rifinire con una lima?
La cosa che mi ha fatto preoccupare è che la superficie interna del pezzo tagliato si è sfogliata. Ho controllato la superficie del cannotto e sembra tutto sano....che paura!
La sfogliatura per poco non raggiungeva il cannotto.
Grazie. Comunque con un pò di mano si fa tranquillamente con una fascetta anche da soli. Ho fatto un giro e la forcella sembra stabile. Il pezzo rimasto si è sfogliato internamente forse perchè durante i tagli di prova l'ho caricato troppo col peso del corpo. Ora devo fare qualche regolazione di fino e serrare alcuni componenti definitivamente. La sella pur serrata a 5 Nm tende a scendere, metto la pasta?
Quando ho finito tutto metto foto, il peso reale e il costo totale.
Strano, in genere sono più difficili da tagliare quelle dei freni poiché sono più grosse, comunque se vuoi fare un lavoro decente e soprattutto veloce ci va una tagliacavi: costa una quindicina di euro.Ho un problema con le guaine. Quella del freno la taglio facilmente con una tenaglia mentre quella del cambio non riesco a tagliarla, è costituita da una serie di filamenti che non si tagliano.....
Poi volevo chiedere se nei telai con passaggio cavi integrato bisogna mettere i capoguaina oppure non è necessario. Infine volevo sapere se nel manubrio con passaggio cavi integrato è possibile far passare per ogni passaggio 2 cavi.
Per tagliare le guaine vanno bene anche le tenaglie taglia funi in acciaio, io ti consiglio di andare in una ferramenta ben fornita con le tue guaine e provare le varie tenaglie che hanno, trovata quella che secondo te va bene la compri...per avere poi l'interno bello rotondo ti consiglio di lasciarvi dentro un vecchio cavo freno/cambio, così quando lo tagli l'interno rimane tondoLa guaina cambio ha una struttura diversa da quella freno:
https://www.bikedirection.com/media...co-campagnolo-sram-shimano-bike-direction.jpg
Ci sono tutti quei filamenti che con la tenaglia non si tagliano. Questa va bene?
https://www.probikeshop.it/super-b-pinza-taglia-cavo-guaina/2600.html
Qualcuno l'ha provata?
Nel manubrio è impossibile farci entrare 2 guaine in ogni passaggio.......ci faccio passare solo quelle dei freni, una sono riuscito ad infilarla ma un'altra si blocca e non va.
Le guaine escono tutte scorticate dai passaggi integrati nel manubrio.....fanno schifo a vedersi.....
Mi è arrivato il nastro manubrio sempre dalla Cina e non ha una superficie adesiva, devo metterci io la colla?
