la bianchi avendo 0,8° in meno dovrebbe essere più inclinata giusto? mentre la emonda (o madone) più verticale
No la bianchi l'ha più dritto , l'émonda/m9 più inclinato
Dipende cosa intendi per inclinato e dritto. X me dritto è 90 scendendo l'inclinazione aumenta, ed il manubrio si alza.
Io parlo del tubo verticale ...
La differenza di gradi è sul tubo sterzo però...
Scusa non ho capito 73,8 della émonda /m9 dove sono ?
Angolo piantone sterzo tg 58 h2 Emomda
Quindi 0.8 gradi in più 73 oltre 73.8 Emomda riducono il reach di 6 mm
Appunto, comunque dalle tabelle mi pare che la emonda in tg 58 sia molto più alta della 59 oltre, 59,6 contro 58. in parte li recuperi con la minor inclinazione della trek, diciamo su un attacco di 100, qualche mm li recuperi. Hai degli spessori sulla bianchi? Altrimenti puoi regolarti con quelli.
La lunghezza è solo 2 mm in meno ma a parità di sella, reggi mantenendo lo stesso arretramento avrai il manubrio 8 mm più vicino di adesso proprio perché lo sterzo ha un angolo da 73.8 contro i 73 quindi più inclinato verso il posteriore.Quindi sarebbe come avere sulla oltre 56,9? Anziché 57,5? E aumenterebbe anche lo stack?
6 di Reach e 2 della differenza di lunghezza del telaio.
Hai anche lo stack 16 mm più alto.
X mantenere il tuo dislivello rinunceresti a 15 mm di spessori.
Sono nelle tue stesse condizioni come ti ho detto ieri, Emomda C 60 hitg home geometrie si addicono ad entrambi.
Io rinuncio alla Bh Oltre Specialissima proprio X non avere 3 cm di spessori e stem da 10
Per me non è il telaio lungo il problema X teSi siamo molto simili io e te. Sono contento che Trek mi vada bene
Ehh a furia di leggere e chiedere e ad aver sbagliato il mio primo telaio qualcosina ho capito.....Perfetto, proprio quello che volevo dire io.![]()
575 ci sta ma se tu avessi 15 mm in più di altezza manubrio vedrai che anche sulla Oltre staresti bene.
È un cane che si morde la coda:
O spessori o metti stem cortissimi
Io ho scelto di avere un telaio che si addica a me.
Fai una prova semplice:
Metti 15/20 mm di spessori sulla Oltre e vedrai che stai bene, il problema poi è l'estetica.![]()
