un, due, Trek...stella (parte sesta)
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Mi sono spiegato male, 0,8 di angolo di sterzo cambiano l'altezza manubrio, se l'angolo è minore il manubrio viene più alto, però bisogna considerare il reach iniziale.
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
Ti senti lungo perché hai un tubo sterzo da 180 e di conseguenza se NNO metti 4 cm di spessori avrai 10 cm di dislivello.
Con Emomda secondo me con stem da 100/110 ci stai bene, devi valutare il Reach che è 6 mm di meno confronto alla Oltre
Chiaramente parlando di 58 h2, la tua misura.
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
La differenza di gradi è sul tubo sterzo però...
Appunto, comunque dalle tabelle mi pare che la emonda in tg 58 sia molto più alta della 59 oltre, 59,6 contro 58. in parte li recuperi con la minor inclinazione della trek, diciamo su un attacco di 100, qualche mm li recuperi. Hai degli spessori sulla bianchi? Altrimenti puoi regolarti con quelli.
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.240
716
Parma - IT
Colnago C60 - C64
Si due cm. Ma sto facendo ogni gg stretching sulla schiena per potere guadagnare flessibilità ...anche se mi sono reso conto che non è sufficiente fare esercizi solo sulla schiena ma anche il collo dovrebbe ricevere le sue attenzioni in quanto più si va giù con la presa poi la testa deve avere la flessibilità necessaria per poter guardare avanti
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
Quindi sarebbe come avere sulla oltre 56,9? Anziché 57,5? E aumenterebbe anche lo stack?
La lunghezza è solo 2 mm in meno ma a parità di sella, reggi mantenendo lo stesso arretramento avrai il manubrio 8 mm più vicino di adesso proprio perché lo sterzo ha un angolo da 73.8 contro i 73 quindi più inclinato verso il posteriore.
6 di Reach e 2 della differenza di lunghezza del telaio.
Hai anche lo stack 16 mm più alto.
X mantenere il tuo dislivello rinunceresti a 15 mm di spessori.
Sono nelle tue stesse condizioni come ti ho detto ieri, Emomda C 60 hitg home geometrie si addicono ad entrambi.
Io rinuncio alla Bh Oltre Specialissima proprio X non avere 3 cm di spessori e stem da 10
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.240
716
Parma - IT
Colnago C60 - C64
Si siamo molto simili io e te. Sono contento che Trek mi vada bene
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
Per me non è il telaio lungo il problema X te
575 ci sta ma se tu avessi 15 mm in più di altezza manubrio vedrai che anche sulla Oltre staresti bene.
È un cane che si morde la coda:
O spessori o metti stem cortissimi
Io ho scelto di avere un telaio che si addica a me.
Fai una prova semplice:
Metti 15/20 mm di spessori sulla Oltre e vedrai che stai bene, il problema poi è l'estetica.o-o
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Perfetto, proprio quello che volevo dire io. :mrgreen:
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.240
716
Parma - IT
Colnago C60 - C64
Quindi per te dovremmo avere domane ? Che è 567 e 195
