il mio biomecc. mi ha detto che ca è alla larghezza di 8 cm ( ho sella airone Fzi:k), gli ho chiesto ma non erano 7,2 cm , non ho voluto approfondire , mi sta bene così.
Il tuo biomeccanico ha sbagliato.
sarà ma così mi trovo assai bene...comunque mi pare che anche Morelli pon fosse così convinto dei 7,2 cm .![]()
Mi pare che Morelli non fosse proprio convinto del CA sella....non della misura.
Rileggendo meno fettolosamente effettivamente Morelli asseriva quello che dici .
Alla fine l'importante è che uno si trovi bene a pedalare e non abbia fastidi....
Il CA nasce poi dalla comodità di avere un riferimento quando si cambia sella.....altrimenti ogni volta dovresti ricalibrare l'arretramento sella.....
Riprendo per dire che la sella prologo nago evo pas ha il c.a. A 65mm e vi assicuro che è corretto e sono 11.5 cm dal fondo sella
sulla base di prove effettuate da me. l'ho provata a 80mm d era avanzatissima ...vedi mezza punta oltre il dolori e addormetamenti vari . ho provato a 72 e avevo problemi al ginocchio e cmq tendevo sempre ad aggiustarmi in sella...alla fine ho telefonato alla prologo e dopo una lunga chiaccherata con il tecnico mi ha detto di usare come c.a. 65mm perche la sella è molto sciancrata (fina) e di metterla.in bolla partendo da c.a. ed inclinarla di 2mm ....ho fatto 80 km in 2 ore 3 40 senza dolori e addormentamenti
A parte il sarcasmo che credo sia fuori luogo...io ho detto che per la sola sella prologo nago evo pas il tecnico della stessa prologo mi ha consigliato di usare la misura di 65mm come c.a. e che quello,che mi aveva detto,80 mm era solo,il venditore per quanto riguarda le altre selle prima avevo la smp carbon e il c.a. era esattamente a 72mm fatto sta che riportando le stesse misure con la prologo mi trovavo malissimo. Se ti puo interessare anche sulla san marco ponza misuravo con 72mm e mi trovavo benissimo. Che poi l'appoggio delle ossa ischiatiche sia uguale per tutti lascia il tempo che trova e anche il c.a. stesso è un calcolo su basi empiriche.Ripeto e ci tengo a precisarlom.Io personalmente mi sono trovato bene usando la misura di 65mm come da consiglio della stessa prologo (tecnico e non venditore)per calcolare il MIO arretramento sella .ho provato ad usare la misura dim72mm e ho percorso circa 500 km con il risultato dicrampi dolori alle ginocchia e indolenzimenti. Haaa dimenticavo ...percoro circa 10.000 km annui se non di più per cui non sono poi cosi novellinoQuindi non é corretta la misura dei 72 ricavata su MILIONI di ciclisti ma é corretta quella di 65 perché TU trovi bene cosí ???
Ahhh...e senza contare che gli stessi che ti hanno detto 65 il giorno prima ti avevano detto 80....!!
L'hai mai vista una prologo nago ?
la popolazione ha un CA 72 mm ???
non solo non hai visto le selle ,da come parli mi sa che non ci vai neanche in bici![]()
la messa in bolla me l'hanno scritta anche per mail se non ci credi la postoNon é sarcasmo...ti ho solamente riportato i dati oggettivamente.
Il ca a 72 salta fuori da una media sulla popolazione mooolto elevata...oltre il 99%...
Che poi tu ti trovi bene con quella sella a 65 non lo metto assolutamente in dubbio....ma appunto TU ti trovi bene...non puoi farla diventare una regola corretta come riferisci.
Come uno ti aveva detto 80...e poi hai trovato un tecnico che ti ha detto 65...vedrai che si ritelefoni e trovi un altro tecnico salterá fuori ancora un'altra quota...
Che poi si consigli di metterla in bolla da ca a punta e DOPO di inclinarla ancora in avanti lo trovo scorretto...dato che ció porterá inevitabilmente ad avanzare sulla sella caricando maggiormente braccia e spalle.
Comunque ripeto...l'importante é che TU ti trovi bene a pedalare con la sella posizionata cosí e che non abbia fastidi.
