Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
Vero, non avevo notato che i 28 sono ancora in attesa di consegna.
Per il resto sì ho visto il sito e ok, lì sono 240 255 e 260 in ordine di peso e "performance", dicevo che era strano che sul sito di vendita se guardi nelle specifiche mettessero 240 grammi di peso per tutti e tre evidentemente sbagliando.
E resto seduto sui tlr non storm ad aspettare che arrivino eul mercato e scendano di prezzo, perchè mi farà molta curiosità vedere se ci saranno differenze percepibili tra quelli che ho su ora e quelli, finiti questi gli 11 storm li prenderò quasi sicuramente viste le buone sensazioni dei tlr normali
oltretutto hutchinson sta facendo i mavic con la stessa gomma 11storm
https://shop.mavic.com/it-it/yksion-pro-ust-c6967.html#1028=3395
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
niente da fare, non ho trovato a prezzi abbordabili tubeless sotto i 250 grammi (53 euro per gomma mi sembrano un po' eccessivi).
Alla fine opterò semplicemente per gli "all season" da 25 o 28, alla fin fine andranno bene spero per i prossimi 6/7000 km o-o
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Ciao a tutti,
Con dimensione interna del cerchio da 19 mm quanto deve essere largo il nastro para niples per tubeless?
da 21 a 23 circa.
Le ultime che ho nastrato sono 18,35 interno, ho usato lo schwalbe 21, rimane un mezzo mm per parte ma facendo due giri è perfettamente coperto (l'avevo già fatto su un canale uguale quindi sono andato tranquillo)
Reactions: pierluigi
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Ciao a tutti,
A mio avviso per fare un lavoro certosino sarebbe buona cosa usare 2 larghezze di nastro diverse applicando ovviamente 2 giri di nastro in totale... il primo più stretto che copre i fori dei nipples e il secondo che sormonta anche solo di 1 mm sui bordi interni del cerchio per garantire maggior tenuta alle pressioni.
Preciso che è solo un idea e non ho provato ma dovessi rinastrare procederei in questo modo misurando bene la larghezza del cerchio interno e calcolando il mm di sormonto per lato.
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.972
2.522
Avevo contattato Schwalbe tempo fa riguardo al fatto se fossero necessari uno o due giri di nastro, visto che nelle loro specifiche è dichiarato che ne basta uno per garantire la tenuta, mentre altri come Notubes dichiarano esserne necessari due.
La risposta è stata questa, spero che possa essere utile:
Egr. Sig. [...],
grazie per la Sua e-mail.
Con il nastro Tubeless Schwalbe è sufficiente un giro.
Tutti i fori del cerchio devono essere completamente coperti con il coprinipples. Si consiglia di ricoprire con il coprinipples tutto il letto del cerchio. Di solito il coprinipples aderisce bene quando è 2-4 mm più largo della larghezza del canale del cerchio.
Incollare il coprinipples tirandolo con forza affinché non si formino bolle d'aria.
Sovrapporre il lembo finale del nastro di ca. 5-10 cm. La sovrapposizione non deve corrispondere con l'area della valvola.
Cordiali saluti.
Luca Mauri| Sales Department
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Egr. Sig. [...],
Cordiali saluti.
anch'io ho letto che dicono un giro per la corsa e due per la mtb, dato che non mi fa differenza e preferisco stare sicuro ne faccio due.
La cosa che non capisco è che dicano che la sovrapposizione non deve corrispondere con l'area della valvola, gli altri tra cui per esempio mariposa suggeriscono due giri con tre passaggi proprio sulla valvola per la strada e un giro per la mtb, ma sempre con passaggio e incrocio sulla valvola ;nonzo%
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
dipende dal nastro che usi, se usi mariposa 2 giri, se usi schwalbe un solo giro, ognuno ha le sue specifiche studiate in base al nastro, tra l'altro mariposa sembra piu' un nastro alta resistenza tipo questo
https://it.aliexpress.com/item/5-Ro...lgo_pvid=a8853225-b04d-4d53-907a-09f0889f1c55
tonybg
14 Marzo 2013
535
76
Provincia BG
Bianchi Infinito
Infatti c'era qualcuno nel 3D che ne aveva già parlato di questo nastro, (che viene usato se non sbaglio nel settore verniciatura), e aveva la possibilità di provarlo, ma poi non s'è ne sentito più parlare.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
In effetti il nastro schwalbe (quello azzurro per capirci) è assai corposo e pare di maggior spessore quindi in teoria un giro di nastro potrebbe bastare, dico in teoria perchè sulle dt swiss RR21 con quei fori dai bordi vivi non starei per niente tranquillo.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
dagli una scartavetrata e sei a posto, io passo sempre la cartavetrata prima di mettere il nastro, l'ho sempre fatto su tutte le ruote sia tubolari che copertoncino
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Guarda, il mariposa l'ho usato per trasformare le Racing 4, a parte che funziona bene anche lui, ho avuto il disguido che ne mancassero 40 cm per finire la seconda ruota (un errore di produzione, ho parlato con loro qui sul forum e mi hanno detto che dopo le due ruote ne doveva avanzare) e poi fare il terzo passaggio sulla valvola, le ho usate così e ti posso dire che la tenuta era fantastica.
Il punto secondo me forse è anche che se si prendono ruote tubeless ready il fatto di fare un giro solo ci può stare, ma trasformando ruote che non lo sono io ne farei comunque due, mariposa ho idea che sia più votato alle trasformazioni per esempio.
Detto questo come si spiega che uno dica di stare lontano dalla valvola e uno sopra? ;nonzo%
