Elite - Turbo Muin
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Ottimo però mi sa che non sia compatibile col turbo muin, solo rampa qubo
Penso che alla fine essendo un normale Qr sia compatibile anche col turbo muin che usa un Qr.
Però anche in questo caso sarebbe meglio sentire direttamente Elite.
Tieni conto però che esiste anche il turbo muin proprio per perno passante, oppure puoi valutare il nuovo turbo muin che dovrebbe chiamarsi Turno se non ricordo male
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Scusami mi riferisco a Sram XD per Mtb..non credo sia compatibile shimano con sram xd..
Se non ricordo male non c'è il corpetto XD per il Muin.
Però se hai gruppo XX1 dovresti poterlo usare anche montando una cassetta Sram 10v sul Muin e regolando opportunamente i fine corsa del cambio per il range dei 10 pignoni.
Per il pp c'è la versione del Muin apposita.
Ricapitolando, Muin per pp con corpetto di serie, cassetta Sram Force 10v, finecorsa regolato per il deragliatore e dovresti essere a posto.
madmichael77
9 Gennaio 2016
Canyon Ultimate CF slx 8.0(2015)
Scusate sono in procinto di acquistare un Turbo Muin b+ per bdc & MTB con QR, ma non ho capito bene se ce ne sono due versioni, vedo che su alcuni siti viene indicato come TURBO MUIN II , cosa sarebbe un update della versione precedente?
In cosa consisterebbe l'aggiornamento?
A questo punto deduco che quello del link postato sia una prima versione...
Grazie a chi mi sa dare una dritta...
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
quello nel link non è la versione smart ma quella con misuro B+ che è solo ANT+, poi hanno fatto quello con corpo esterno bianco che è sia ANT+ che bluetooth e FE-C
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Là differenze fra il modello base ed il modello b+ è che il secondo ha il misuro B+ integrato che trasmette cadenza e potenza tramite Ant+ o Bluetooth
madmichael77
9 Gennaio 2016
Ok grazie, mi sembrava di avere visto anche dei modelli denominati Turbo muin II come questo :
https://www.glamsport.it/rulli-elit...vaprezzi&utm_medium=cpc&utm_campaign=prodotto
E non capisco cosa cambia con questo:
https://www.gambacicli.com/it/elite...w0LEAsYASABEgJgq_D_BwE&___store=smarttheme_it
Poi ho capito che ci sono 3 modelli ovvero
1base senza possibilità di connessione
2B+ con connessione ANT+ e Bluetooth
3Smart B+ con Ant+ Bluetooth e Fec
... tra l'altro vedo adesso che quello lineato su gambacicli è esaurito...:rosik:
frankdas092
8 Giugno 2010
382
16
aaaa
aaa
Io ragazzi sto pensando di vendere il mio turbo muin senza sensori per prendere il nuovo Elite direto, l'ho usato una decina di allenamenti la stagione scorsa poi basta per problemi di salute che mi hanno tenuto fermo 5 mesi, se qualcuno è interessato mi scriva in privato o-o
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Mtb:Specialized Epic comp'15 - BIANCHI Sempre Pro
In terms of rate of response, the Misuro B+ responds as fast as the Vectors. This is likely the case because the TM is a fluid trainer, and it needs more time to accelerate –this is why sprinting on the Turbo Muin is a no-go–. I would expect the Vector pedals to be more sensitive to power fluctuations and accelerations, but we can’t observe that, at least not when connected to a Turbo Muin.
The difference in readings is more visible if we chart the distribution of power in a histogram.
Both power meters agree most of the time in anything below 190w.
Between 200w and 230w the Misuro B+ reads under the Vectors
Between 230w and 260w, the Misuro B+ reads higher than the Vectors.
Between 260w and 340w, the Misuro B+ reads under the Vectors.
Beyond 340w, the Misuro B+ consistently reads over the Vectors.
In pratica in questa comparativa con garmin Vector si nota come una volta aumentata la temperatura dell olio e comunque in lavori oltre i 300watt il misuro sovrastima di molto...
Sara buono solo per lavori al medio???
23 Ottobre 2015
7.120
4.558
Varese
Cube, Specialized
Ma la taratura non dovrebbe essere fatta a rullo caldo?
Altrimenti la variazione della viscosità dell'olio con la temperatura fa sballare tutto.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Nel senso che qualsiasi confronto con un pm esterno va fatto a rulli caldi e col pm ambientato alla temperatura della stanza.
La comparativa è stata fatta a rulli con olio già caldo quindi abbastanza veritiera, tra L altro è un problema noto a chi lo usa su Zwift perché chi usa il turbo muin è più avvantaggiato dai dati sovrastimati...
Piuttosto c è un video su YouTube che indica una calibrazione su una vite di tensione
zupperman
zupperman
18 Dicembre 2009
258
295
Merida Reacto 7000 - CAAD12
Voi L avete fatta? Così si elimina il problema della sovrastima di potenza?
Io non l'ho fatta ma dicono che ne migliora sensibilmente la precisione. A caldo o freddo non penso faccia differenza dato che si tratta di calibrazione di una componente elettronica e messa in tensione di una cinghia. Non mi sono mai posto il problema della precisione perchè mi baso sui miei risultati "spannometrici" nel mio garage senza confrontarli con altre persone/powermeter e con i soldi risparmiati rispetto ad un rullo interattivo mi esce fuori un bel paio di ruote o un powermeter "vero" da usare su strada, visto che i rulli sono per me solo un modo per non stare completamente fermo in settimana quando esco e torno col buio per 8 mesi l'anno.
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Mi ha risposto la Elite di non farla perché va ad agorà sulla "rotondità " della pedalata non inficiando potenza velocità etc...
