Club assemblate (seconda parte)
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
27
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Con quei mozzi dovresti per forza montare dei cerchi moooolto assimettrici per equilibrare le tensioni oppure la soluzione sarebbe di montarli 2:1 come fulcrum e campagnolo infatti i powerway r36 sono praticamente nati per il 2:1 non per il classico 24 fori.
Guarda le flange la destra è molto alta mentre la sinistra è parecchio piccola, in questo modo ti fa allungare i raggi e perdi tensione.
Io farei cosi ...
Proverei ad accorciare di qualche mm i sinistri e anche i destri ma di poco i destri e poi mettere almeno a sinistra nippli in alluminio con blocca filetti cosi non si svitano o almeno provi a far in modo che non si svitino.
Sent from my LG-D722 using BDC-Forum mobile app
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
A sto punto penso sia un problema di mozzo inadeguato...ho montato circa 20 coppie d ruote di ogni genere mai avuto problema simile....stessi mozzi stesso problema sia con profilo 35 che 50 volevo appunto una conferma se qualcuno ne ha montati in passato
Guarda,io di quei mozzi ne ho già montate almeno 5 o 6 coppie,(PER ME) fanno cxxare,e li sconsiglio sempre,ma costano poco,sono esteticamente gradevoli e pure abbastanza leggeri,quindi non mi ascoltano e li comprano:angrymod:.....
So che è un lavoro un po' barbaro,ma l'unico modo è tensionare a manetta il lato cassetta per avere almeno 70-80kgf sul lato sx. Ci vuole un tiraraggi serio e basso(io uso questo https://www.hibike.it/cyclus-tools-chiave-per-nippli-profi-p7fa89fee6596de58d62fe0578b795d22 ) altrimenti rischi di accartocciare i raggi e spanare i nipples e comunque da evitare se hai cerchi che non sopportano alte tensionature.
Quelle che ho montato io con cerchi cinesi in carbonio(che sopportano carichi di 250kgf)finora non hanno avuto problemi,mentre la prima che ho fatto,con un tiraggio più umano(comunque superiore ai 120-130kgf lato cassetta),gli si è praticamente smontata!:wacko: ,ripresa,tensionata a manetta e adesso viaggia ancora che è un piacere:mrgreen:
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Io farei cosi ...
1-Sì quella potrebbe effettivamente essere l'unica soluzione
2 2:1 se hanno 12 fori per lato spiegami come li monti;nonzo%
3-i 24 fori possono tranquillamente essere 2:1 con 8 raggi lato sx e 16 lato dx
4-a meno che siano troppo lunghi (cioè arrivi a fine filetto del nipples)ad accorciare i raggi non risolvi nulla
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
27
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Non mi somo spiegato bene scusami.
Quei mozzi sono disponibili sia per 24 fori classici sia per 21 fori 2:1 e tu hai preso il 24 fori.
Se riesci ad accorciare di qualche mm i raggi sinistri e magari amchebi destri un po di tensione a sinistra la recuperi pure ma la differenza vera te la fanno i cerchi molto assimettrici poi l unico rimedio oltre accorciarli è il blocca filetti
teomax
13 Ottobre 2008
593
23
Quarda prima volta che mi cimento con questi prodotti china La penso perfettamente come te.....ho fatto effettivamente come hai detto tu tirato al limite il lato cassetta e messo frenafiletti lato sx per poter fare una cosa decente le ruote nn sono mie mi sn state portate d assemblare da un conoscente gli ho esposto tt le mie perplessità ma come dici tu vedeno il,costo basso e l estetica quindi va tt bene....
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Non ma non sono tanto i prodotti china il problema,se usi mozzi con foratura standard giá vanno meglio,con i 2:1 poi hai una tensionatura praticamente identica in entrambi i lati,da evitare imho sono i mozzi straight pull cinesi.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
_Roberto_
19 Giugno 2013
533
114
San Giorgio di Nogaro (UD)
Scapin Team Ballan & EOS 7 - Cannondale System Six & Slice Six13 - Basso Viper
Buongiorno
Ho delle ruote per tubolare ciclocross che vorrei convertire a copertoncino.
Le ruote sono abbastanza vecchie, ma in buono stato e con componenti buoni (mozzi Dura Ace, raggi in inox, cerchio Mavic SSC per tubolare, tipo quelli di questa foto)
Per questo volevo cambiare solo il cerchio, preferibilmente senza cambiare raggi.
Il cerchio adesso è a bassissimo profilo (poco più della pista frenante) tipo questo https://shop.mavic.com/it-it/open-pro-t-j24100.html#1028=3389&1035=3501 , quindi dovrei sostituirlo con un cerchio per copertoncino sempre a bassissimo profilo altrimenti non vanno bene i raggi. E' corretto il ragionamento?
Questo cerchio https://shop.mavic.com/it-it/a-119-j24600.html#1028=3283&1035=3501 potrebbe andare bene?
(vorrei un canale 17C o 19C per avere la possibilità di montare copertoncini larghi più di 30 mm).
_Roberto_
19 Giugno 2013
533
114
Per i Mavic devi confrontare il valore ERD:
Per gli Open Pro T è 610. Quello degli A119 è 607.
Quindi dovresti poter mantenere la lunghezza dei raggi che hai già.
Ok chiaro. Ho visto schede tecniche dei cerchi e il calcolatore lunghezza raggi nel sito della Sapim, giusto per farmi un idea.
Che altri modelli di cerchio a bassissimo profilo potrei vedere?
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.828
4.025
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
27
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Buongiorno a tutti vi presento le mie nuove assemblate!
Montano mozzi dt240s cerchi dt swiss 411 dietro assimetrico e raggi aero comp sempre dt swiss.
Grazie al cerchio assimetrico ho ottenuto tensioni molto simili dietro.
Il risultato è due ruote molto rigide lateralmente ma sembrano molto comode perché montate tubeless con schwalbe pro one peso 1450g
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Ciao a tutti,
sono tentato di farmi la prima serie di ruote assemblate e mi piacerebbe molto avere i vostri consigli.
Il cerchio lo vorrei full carbon, profilo medio 38/40, tubeless ready, canale da 17/18mm, e possibilmente U-Shape.
Avrei adocchiato quello delle Ican FL40, delle quali c'è una frizzante discussione qui
[url]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=6041499&posted=1#post6041499[/URL]
il cerchio è questo
https://made-in-ican.en.alibaba.com/product/60596405996-212958405/40mm_clincher_carbon_rims_700C_road_bike_rim_Super_light_hookless.html?spm=a2700.8304367.prewdfa4cf.98.1789ad7bRb4auQ
Per quanto riguarda il mozzo, sono abituato bene, da anni uso le Dura Ace C24.
In altre discussioni sono stati più volte consigliato questi
[url]https://www.aliexpress.com/item/Powerway-R51-straight-pull-road-bike-carbon-hubs-UD-matte-20-24-front-20H-rear-24H/32818206724.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10177_10302_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=29502d6c-d727-4049-b9ad-0cd29bc1dee7&algo_expid=8d1ef3f4-b09d-43f1-a1d3-8202b930c85a-4&algo_pvid=8d1ef3f4-b09d-43f1-a1d3-8202b930c85a&rmStoreLevelAB=1[/URL]
che ne pensate? Possono accoppiarsi bene al cerchio che ho indicato prima? Alternative?
Per quanto riguarda raggi e nippli, buio completo, l'unica cosa che mi piacerebbe sono dei raggi leggermente piatti e non troppo grossi, simili a quelli montati sulle C24.
Sono reperibili le quote dei mozzi necessarie per il calcolo dei raggi oppure è necessario avere in mano cerchi e mozzi per calcolare la lunghezza dei raggi?
Per il cerchio la misura a cui fare riferimento è definita ERD giusto?
Secondo voi che ruote salterebbero fuori?
Grazie in anticipo.
EDIT:
corretto link al cerchio, ora è quello giusto.
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Ciao a tutti,
il cerchio è questo
https://made-in-ican.en.alibaba.com...pm=a2700.8304367.prewdfa4cf.98.1789ad7bRb4auQ
Grazie in anticipo.
EDIT:
Allora per esperienza posso dire che i mozzi straight pull standard non vanno bene per via del tiraggio lato sx troppo lasco,quelli che hai postato però essendo 2:1(era ora!)potrebbero essere ottimi. Come raggi se vai sui sapim cx ray non sbagli,per la misura secondo me ti conviene sentire il venditore,se dandogli l'erd del cerchio ti fornisce la misura corretta dei raggi,altrimenti non è facile calcolarla.
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Grazìe per le dritte [MENTION=24867]frullo81[/MENTION]
Ne approfitto e ti chiedo, se ne hai voglia, di suggerirmi qualche altro modello di mozzi alternativo a quello che ho proposto io, te ne sare grato.
È sottinteso poi che la domanda è rivolta a tutti i forumendoli.
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Cerchi in carbonio di qualità decente, profilo medio 38/40mm per freno tradizionale con i fori orientati si trovano?
Io non sono riuscito a trovar nulla......
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Powerway mi hanno risposto velocemente, ecco i dati dei mozzi R51, ne ho approfittato e ho chiesto anche quelli degli R45.
  • R51F-C (PHB-R51前花鼓組合圖)-2.pdf
    236,2 KB · Visite: 3
  • R51F (PHB-R51後花鼓組合圖).pdf
    331,7 KB · Visite: 5
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
[FONT=&quot]Paul di Powerway è rapidissimo, mi ha risposto mandadomi le specifiche degli R45.
[/FONT]
più che uno scambio di email sembra una chat, Paul è velocissimo a rispondere, gli ho chiesto di consigliarmi qualche mozzo e lui oltre agli R51 e R45 mi invita a considerare anche inuovi R60
inoltre mi ha inviato il catalogo aggiornato 2018
PS:
[MENTION=35417]davlak[/MENTION] ha trovato Bella, a me è toccato Paul ..... poi dicono che la fortuna non esiste ....
  • 2018 powerway catalog-1.pdf
    2,7 MB · Visite: 17
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
A naso direi che gli r45 sono i più "solidi"... è chiaro che poi si paga qualcosa in termini di peso... ma saranno all'incirca 40-50gr e sul mozzo lasciano il tempo che trovano ;)
tank [MENTION=60783]Rone69[/MENTION] o-o
io sto guardando per i cerchi... appena ho tempo posto qualche link ;)
