non sono un esperto ma provare a fare il contrario?
Fatto anche quello...
A sto punto penso sia un problema di mozzo inadeguato...ho montato circa 20 coppie d ruote di ogni genere mai avuto problema simile....stessi mozzi stesso problema sia con profilo 35 che 50 volevo appunto una conferma se qualcuno ne ha montati in passato
,ripresa,tensionata a manetta e adesso viaggia ancora che è un piacereCon quei mozzi dovresti per forza montare dei cerchi moooolto assimettrici per equilibrare le tensioni oppure la soluzione sarebbe di montarli 2:1 come fulcrum e campagnolo infatti i powerway r36 sono praticamente nati per il 2:1 non per il classico 24 fori.
Guarda le flange la destra è molto alta mentre la sinistra è parecchio piccola, in questo modo ti fa allungare i raggi e perdi tensione.
Io farei cosi ...
Proverei ad accorciare di qualche mm i sinistri e anche i destri ma di poco i destri e poi mettere almeno a sinistra nippli in alluminio con blocca filetti cosi non si svitano o almeno provi a far in modo che non si svitino.
Sent from my LG-D722 using BDC-Forum mobile app
Non mi somo spiegato bene scusami.1-Sì quella potrebbe effettivamente essere l'unica soluzione
2 2:1 se hanno 12 fori per lato spiegami come li monti
3-i 24 fori possono tranquillamente essere 2:1 con 8 raggi lato sx e 16 lato dx
4-a meno che siano troppo lunghi (cioè arrivi a fine filetto del nipples)ad accorciare i raggi non risolvi nulla
Guarda,io di quei mozzi ne ho già montate almeno 5 o 6 coppie,(PER ME) fanno cxxare,e li sconsiglio sempre,ma costano poco,sono esteticamente gradevoli e pure abbastanza leggeri,quindi non mi ascoltano e li comprano:angrymod:.....
So che è un lavoro un po' barbaro,ma l'unico modo è tensionare a manetta il lato cassetta per avere almeno 70-80kgf sul lato sx. Ci vuole un tiraraggi serio e basso(io uso questo https://www.hibike.it/cyclus-tools-chiave-per-nippli-profi-p7fa89fee6596de58d62fe0578b795d22 ) altrimenti rischi di accartocciare i raggi e spanare i nipples e comunque da evitare se hai cerchi che non sopportano alte tensionature.
Quelle che ho montato io con cerchi cinesi in carbonio(che sopportano carichi di 250kgf)finora non hanno avuto problemi,mentre la prima che ho fatto,con un tiraggio più umano(comunque superiore ai 120-130kgf lato cassetta),gli si è praticamente smontata!,ripresa,tensionata a manetta e adesso viaggia ancora che è un piacere
Non ma non sono tanto i prodotti china il problema,se usi mozzi con foratura standard giá vanno meglio,con i 2:1 poi hai una tensionatura praticamente identica in entrambi i lati,da evitare imho sono i mozzi straight pull cinesi.Quarda prima volta che mi cimento con questi prodotti china La penso perfettamente come te.....ho fatto effettivamente come hai detto tu tirato al limite il lato cassetta e messo frenafiletti lato sx per poter fare una cosa decente le ruote nn sono mie mi sn state portate d assemblare da un conoscente gli ho esposto tt le mie perplessità ma come dici tu vedeno il,costo basso e l estetica quindi va tt bene....
Per i Mavic devi confrontare il valore ERD:
Per gli Open Pro T è 610. Quello degli A119 è 607.
Quindi dovresti poter mantenere la lunghezza dei raggi che hai già.
Ok chiaro. Ho visto schede tecniche dei cerchi e il calcolatore lunghezza raggi nel sito della Sapim, giusto per farmi un idea.
Che altri modelli di cerchio a bassissimo profilo potrei vedere?
Allora per esperienza posso dire che i mozzi straight pull standard non vanno bene per via del tiraggio lato sx troppo lasco,quelli che hai postato però essendo 2:1(era ora!)potrebbero essere ottimi. Come raggi se vai sui sapim cx ray non sbagli,per la misura secondo me ti conviene sentire il venditore,se dandogli l'erd del cerchio ti fornisce la misura corretta dei raggi,altrimenti non è facile calcolarla.Ciao a tutti,
sono tentato di farmi la prima serie di ruote assemblate e mi piacerebbe molto avere i vostri consigli.
Il cerchio lo vorrei full carbon, profilo medio 38/40, tubeless ready, canale da 17/18mm, e possibilmente U-Shape.
Avrei adocchiato quello delle Ican FL40, delle quali c'è una frizzante discussione qui
[url]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=6041499&posted=1#post6041499[/URL]
il cerchio è questo
https://made-in-ican.en.alibaba.com...pm=a2700.8304367.prewdfa4cf.98.1789ad7bRb4auQ
Per quanto riguarda il mozzo, sono abituato bene, da anni uso le Dura Ace C24.
In altre discussioni sono stati più volte consigliato questi
[url]https://www.aliexpress.com/item/Powerway-R51-straight-pull-road-bike-carbon-hubs-UD-matte-20-24-front-20H-rear-24H/32818206724.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10177_10302_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=29502d6c-d727-4049-b9ad-0cd29bc1dee7&algo_expid=8d1ef3f4-b09d-43f1-a1d3-8202b930c85a-4&algo_pvid=8d1ef3f4-b09d-43f1-a1d3-8202b930c85a&rmStoreLevelAB=1[/URL]
che ne pensate? Possono accoppiarsi bene al cerchio che ho indicato prima? Alternative?
Per quanto riguarda raggi e nippli, buio completo, l'unica cosa che mi piacerebbe sono dei raggi leggermente piatti e non troppo grossi, simili a quelli montati sulle C24.
Sono reperibili le quote dei mozzi necessarie per il calcolo dei raggi oppure è necessario avere in mano cerchi e mozzi per calcolare la lunghezza dei raggi?
Per il cerchio la misura a cui fare riferimento è definita ERD giusto?
Secondo voi che ruote salterebbero fuori?
Grazie in anticipo.
EDIT:
corretto link al cerchio, ora è quello giusto.
