Stages Cycling StageONE
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Mi autoquoto perché Stages mi ha risposto che non esiste un firmware con segnale più forte :-(
Mi hanno consigliato di fare una piccola modifica al terminale laterale del potenziometro che si trova nel vano batteria. Praticamente è una linguetta di metallo da alzare di pochi gradi, mi hanno mandato anche una foto ma ora dal cell non riesco a metterla.
Vi tengo aggiornati
Hai il router wirless nella stessa stanza in cui ti alleni?
Una soluzione comunque sarebbe quella di usare una chiavetta bluetooth invece di quella integrata nel pc, con magari addirittura una prolunga usb.
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
No mi allenano in garage collegando direttamente l'iPad allo Stages.
L'ho già messo il più vicino possibile utilizzando Zwift.
una delle prove che fanno fare per il segnale è di:
- verificare connessione vicino alla pedivella
- verificare connessione a 100 cm e a 150 cm
fino a 100 cm la connessione regge, che è poi la distanza dal manubrio.
oltre può essere che perda la connessione.
sta di fatto che il segnale è debole, infatti qui nella discussione molti segnalano il problema di 0 dati a intermittenza.
cosa che ho segnalato anch'io e che ho ancora, anche dopo due pedivelle sostituite in due mesi.
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
È la prova che hanno detto di fare anche a me, oggi pomeriggio la faccio.
Vediamo un po'...
peppereggio82
21 Novembre 2012
48
Caad10
Ciao a tutti ho letto numerosissime pagine ma non ho capito bene una cosa.... stages pedivella sx funziona bene??? Vorrei acquistarla per il mio ultegra 6800 senza svenarmi, vedi p2m o srm. Quali sono i punti deboli della pedivella strage?
yagone
16 Giugno 2017
169
Elblag
BMC Roadmachine 02 - Cervelo R3 - Amelio Bianchi MS
Che legge solo mono 😁, io ce l'ho da circa nove mesi , pedivella ultegra 6800 e se devo trovare un difetto, riguarda la durata della batteria, a dire il vero con la nuova versione software dura un po' di più ma, in circa 5000 km ne ho cambiate sei
Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
6????
Io in 5000 km ne ho cambiata una...
peppereggio82
21 Novembre 2012
48
Caad10
Grazie per le risposte, ma quello che vorrei capire meglio è la differenza tra avere una guarnitura o la pedivella in termini di valori. Perché se i valori sono uguali anche perché la guarnitura cmq rileva solo il mono allora la cosa meno costosa e la pedivella che si trova con 500 euro integra 6800 che credo sia uguale alla r8000.
yagone
16 Giugno 2017
169
Elblag
6????
Azz, impossibile, oppure i 5000 km li hai fatti in un mese... 😏, la mia prima batteria l'ho cambiata dopo solo tre settimane, devo dire che quando ho iniziato ad utilizzare lo stages le temperature erano ancora intorno allo zero e magari questo ha influito.
yagone
16 Giugno 2017
169
Elblag
Se parliamo sempre di mono, i valori di lettura dovrebbero essere uguali, sia se il sensore è montato sulla pedivella sx o sullo spider dx, ogni casa costruttrice fornisce le percentuali di tolleranza.
6800 e r8000 non hanno la stessa pedivella
peppereggio82
21 Novembre 2012
48
Caad10
La pedivella sinistra é diversa? Eppure a proprio sguardo sembravano uguali, purtroppo nel mio caso sono obbligato ad una guarnitura con perno 24mm oppure pedivella o pedale ( cosa che trovo molto debole)
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Azz, impossibile, oppure i 5000 km li hai fatti in un mese... ��, la mia prima batteria l'ho cambiata dopo solo tre settimane, devo dire che quando ho iniziato ad utilizzare lo stages le temperature erano ancora intorno allo zero e magari questo ha influito.
Ho ricevuto lo Stages a Febbraio 2017 e la prima batteria l'ho cambiata a Luglio 2017 prima di andare in ferie. L'ho cambiata per scrupolo dato che l'app su Iphone mi segnalava che era a metà vita ;-)
yagone
16 Giugno 2017
169
Elblag
Già il colore è diverso, grigia 6800 e nera 8000
betana
26 Agosto 2014
852
109
Bandiziol
Dipende da come trasmettete, in Bluetooth consuma il triplo. Collegato in ant con srm pc8 mi è durato 4000 km, con iphone sono contento se ne faccio 1000
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
yagone
16 Giugno 2017
169
Elblag
Praticamente sempre ant+, una volta al mese mi collego con il telefono per vedere se ci sono aggiornamenti firmware
peppereggio82
21 Novembre 2012
48
Caad10
Grazie per la risposta cmq ho chiesto al support di stages è loro mi hanno risposto adesso, Praticamente cambia solo il colore.
Thanks for contacting Stages Cycling. The new Ultegra R8000 is designed with the same Hollowtech II spindle interface that Shimano has used for the last decade or longer. This means that the R8000 is compatible with any Hollowtech II crankset from Shimano, including the 6800 crankset.
