Aspide e Mantra
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
a me sembra abbastanza evidente che sbagli visto che la stessa SSM dice che il c.a. Si trova sulla stessa sella in 3 posizioni diverse!!!
Evidentemente proprio non riesco a spiegarmi.
OGGI ho ricevuto la risposta da ssm ad un richiesta inviata diversi giorni fa relativamente a dove fosse il CAB nella aspide carbon fx (sulla vecchia aspide era indicato, in un loro grafico, a 202mm dalla punta. NB: la vecchia aspide era/è abbastanza diversa dall'attuale!).
Ho postato la risposta solo per girare al forum un'informazione avendola ricevuta da SSM. Stop.
Su come ho regolato io la sella o su come agirei con un'altra nuova sella, ho scritto solo per avvalorare il discorso che facevo su "come ognuno debba trovare la propria posizione ottimale". Niente di più. E se la "mia " posizione è sbagliata ok, però visto che meglio di così non mi trovo c'è poco da cambiare...
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.672
58
CANNONDALE
Io qs l'ho capito, quello che non condivido è il fatto che tu dia credito alle case costruttrici pur avendo prova che su stessa sella danno 3 valori diversi.
Poi tu ti puoi trovare bene anche calcolando il c.a. A 20 126 437482 ma sicuramente se il 90% ragiona con la larghezza a 72 chiediti il motivo almeno.
Tutto qua.
Direi di chiuderla qua qs ns divergenza perché penso che ci siamo capiti
Ciao e buone pedalate.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
Tutto qua.
Siamo qui per discutere, non serve irrigidirsi per così poco.
Come dicevo anche nei precedenti messaggi, sono dell'idea che ognuno debba trovare il proprio personale posizionamento in sella e non fissarsi su una indicazione/misura che sono solo un punto di partenza.
Sul fatto che dovrei chiedermi perchè il 90% della gente usa quel metodo...preferisco declinare, anche perchè mi interessa esclusivamente capire da cosa derivi tale indicazione.
ciao
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.672
58
CANNONDALE
ciao
Io non mi sono irrigidito, mi spiace se ho dato qs impressione.
X quel che ne so io il fatto della larghezza 72 mm X avere il c.a. Di una sella deriva che quasi tutti i sederini hanno l'appoggio ischiatico dove la sella è larga 72 mm
Che sia giusto io non lo so mi adeguo, di certo mi fido di più di del 90% delle persone che utilizzano qs metodo oltre ad esempio Juri piuttosto che delle case costruttrici che per quello che ho visto danno risposte diverse e molto approssimative
Tutto qua, il problema è che piove e oggi non si pedala:mrgreen:
Ciaoo-o
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
Ammesso che sia così, è un mero valore statistico ed ovviamente, esclusi casi particolari (SSM é i sui cab "ballerini" [emoji23]) generalmente l'indicazione per individuare il Ca fornito dai produttori arriva allo stesso punto (prima della Fizik lunga 300mm moltissimi dicevano - sempre senza spiegazioni - che il Ca era a 12cm).
Personalmente cerco da me la MIA posizione in base alla sella: più avanzata se ha la punta più larga, più arretrata nel caso inverso (come sulla aspide carbon FX). Sul resto del discorso non voglio urtare la suscettibilità di nessuno ragion per cui mi taccio e per quanto piova, antipioggia indossato e via in MTB [emoji106]
giox66
6 Novembre 2011
1.295
188
Cerreto Guidi (FI)
Bianchi Infinito CV - Ultegra di2 12V
scusami ma che "bolla" è se non è centrata tra le tacche per la regolazione di fino?se levi la brugola forse è perfettamente in bolla.
se sbaglio correggimi
Sent from my GT-I9301I using BDC-Forum mobile app
Non ho capito bene il discorso della regolazione di fino.
Ma comunque.......
Sella aspide.
Appoggi livella da punta a fine.
In punta metti una chiave brugola di traverso tra la livella e la sella.
La comodità la trovi solitamente tra i 5 e gli 8 mm di spessore (la chiave).
Ti ritroverai così con la sella che vista di lato avrà il posteriore rialzato avvallamenti centrale ed un LEGGERO rialzo in punta.
Se la monti livellando la parte centro anteriore solamente ti spinge in punta e ti avanza la posizione.
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.672
58
CANNONDALE
Ma comunque.......
Sella aspide.
Ciao Giox, ma mettendo la livellla coda punta la metti di traverso o la fai entrare nell'aletta posteriore?
Io ho optato per appoggiare un tagliere su tutta la lunghezza della sella e sopra ho posizionato la livella mettendo fra piano e livella una brugola da 4/5 mm da lì la bolla.
Cosa ne pensi?
Coverstem
18 Agosto 2014
2.731
568
Asti
www.facebook.com
Ma comunque.......
Sella aspide.
nel senso che la tua bolla ha due tacche: due esterne e due interne dove la bolla sta più precisa in mezzo.
io uso la livella del cellulare calibrata a 0' su un piano preciso e con una stecca da 2 cm tra code e punta sono -1,5' inclinato,sempre meno del metodo SSM in bolla a 159 mm
io uso questa Aspide
comunque proverò anche il tuo metodo[emoji106]
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.672
58
CANNONDALE
Ciao, taNto per capire quindi tu chiudi il foro X la prostata e metti la livella escludendo la coda?
Comunque sta Aspide è un casino, mai letti così tanti post X posizionare una c...o di sella!!!
giox66
6 Novembre 2011
1.295
188
Cerreto Guidi (FI)
Cosa ne pensi?
Ok.
Coverstem
18 Agosto 2014
2.731
568
Asti
www.facebook.com
Io la tengo con la bolla (larga circa 17 mm) nella coda e mi segna -1'.
con il metodo di giox66 sopra le code e brugola (6 mm) segna -0.4/5'.
A zero ' non riesco proprio a pedalarci, mi sento tutto il busto spostato indietro.
la sella al momento è smontata ma la rimetto quest inverno
j-axl
29 Maggio 2013
3.827
2.045
ce l'ho
Per chi ha la aspide: state fermi in sella oppure vi muovete (cercando punta o retro sella)?
Io mi muovevo, ma da quando l'ho messa in bolla seguendo le misure che avevi postato(e si è abbassata parecchio la punta), mi trovo benissimo, sto fermo in sella e sono spariti tutti gli indolenzimenti.
Ho usato una normalissima bolla appoggiata secondo le indicazioni.
giox66
6 Novembre 2011
1.295
188
Cerreto Guidi (FI)
La livella io non la metto tra le alette nella scanalatura....
La appoggio di piatto sopra le 2 "code".
Ma è lo stesso se metti il piano sopra come hai detto e poi la chiave sotto tra il piano è la sella.
La misura della chiave è in base a quanto fastidio senti al "piccione".
Chiave piccola punta sella più alta chiave grande punta sella più bassa.
P.s. per amor di correttezza il metodo non è mio.
Lo utilizzavo già per altre selle (ti dà la possibilità di avere una misura che ritrovi al volo).
Ma me lo ha reinsegnato yuri.
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.672
58
CANNONDALE
Chiarissimo, si sì anch'io fatto sotto consiglio di Juri, ma evidentemente proprio non è la mia sella.
In bdc non male ma in MTB anche ad uso stradale soffro.
Secondo me acciaio e reggi sella acciaio mi ritorna tutto in c....o
Grazieo-o
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
Ciao.
Ho chiesto perché avevo programmato per oggi un'uscita con la vecchia bici (con sella flat ssm) e come ricordavo, mi trovo meglio con la sella piatta...
(Presi la aspide perché francamente non credevo ci fosse una cosi sensibile differenza. Ed invece pur regolandola a dovere non mi trovo così bene come con la vecchia sella...)
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.672
58
CANNONDALE
Gentilissimo grazie X il contributo
