Castelli Gabba 2 manica corta
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.068
2.146
Sinceramente le ho toccate con mano entrambe e ho notato che la perfetto è un pelo più leggera.
Però ancora non riesco a capire se sia meglio comprare la Gabba o la Perfetto, ovvero quale sia il capo più fruibile da usare nelle mezze stagioni...
Anche se ultimamente è ottobre inoltrato e ancora si usa l'estivo
ho modificato il messaggio è ri ho fatto un esempio.
Per me meglio la Perfetto.
Per sostituire una maglia a maniche lunghe ci dovrebbe essere una maglia a maniche corte non antivento più pesante di quella estiva associata ai manicotti
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.068
2.146
ho acquistato la perfetto convertibile appunto perchè alle mie latitudini non fa mai tanto freddo...mi arriverà a breve e dopo averla provata vi farò sapere
ps non ho capito perchè avrei dovuto acquistare il modello a maniche corte e poi abbinarci i manicotti quando è possibile acquistare il modello convertibile che in pratica ha tutto...
forse perché staccare le maniche con cerniera e riattaccarle non è cosi comodo come tirar su e giu dei manicotti.
e poi il convertiblile è sensibilmente più caro se non ricordo male
Reactions: rosetta
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
Secondo me è qualcosa di più.. la Gabba è antivento e antipioggia quindi meno traspirante di una classica maglia felpata autunno/inverno.
Infatti castelli ha pensato alla Perfetto proprio per avere una sfumatura più "fresca" della gabba.
Secondo me meglio la "perfetto light" poi dipende tutto da quello che devi fare e dalla tua sensibilità...
Io tendenzialmente preferisco vestirmi a cipolla... in autunno maglia a maniche lunghe o a maniche corte non antivento.
La traspirabilità è la caratteristica fondamentale per non sentirsi bagnati e se indossi capi antivento e/o antipioggia la comprometti.
All' occorrenza gilet antivento per scaldarsi o nelle discese e manicotti.
In una giornata come ieri per esempio ho indossato la manica corta più manicotti + gilet antivento alla partenza (circa ore 9), dopo la prima mezz'oretta di riscaldamento via il gilet.
Ho tenuto i manicotti per un' altra oretta, poi iniziata la salita ( sacra di San Michele Colle Braida nel Torinese ) ho aperto la zip ...
Allo scollinamento (ca 1000 mt) di nuovo gilet e manicotti fino a fine discesa poi di nuovo tenuta estiva.
La temperatura del giro è andata da +12 a + 26..
Con la Gabba sarei morto e credo anche con il Perfetto + Manicotti: cosi invece non ho mai avuto freddo e mai avuto caldo.
Per me è adatta alle giornate autunnali molto fredde e umide, la Perfetto, invece, con le giornate
autunnali piene.
Nulla ti vieta di indossare un gilet sulla perfetto.
Se non esci con la pioggia per me la Gabba non si giustifica. E' un capo estremamente tecnico e valido ma in certe condizioni climatiche
Considerando che con la pioggia io rimango a casa, la spesa, che sia Gabba p Perfetto è totalmente inutile.
Pensavo fosse un buon capo da sostituire all'accoppiata intimo pesante+ maglia mc + gilet antivento.
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.025
6.170
Proceno
Cmq anche la Castelli non è chiara nel definire le differenze tra Gabba e Perfetto, oltretutto indica lo stesso intervallo termico 10-18°.
La Perfetto non la conosco, di conseguenza parlo solo di Gabba; secondo me, per le caratteristiche e per la mia soglia di sopportazione del fretto è il miglior indumento tecnico che ho mai indossato. Se non viene il freddo polare, riesco a farci la maggior parte delle uscite invernali, metto un intimo più pesante e vado tranquillamente senza problemi. Se invece non è particolarmente freddo, metto l'intimo traforato.
pedala_dai
27 Luglio 2015
734
34
In the middle of the plain
Tanto contano le gambe
Gabba e Perfetto (manica lunga o convertibile) sono la stessa cosa, cambiano appunto le maniche che sono corte, lunghe o staccabili.
La Perfetto light invece è un'altra cosa
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.068
2.146
sul sito castelli si ha una descrizione ottima riguardo alle caratteristiche del capo, come traspirabilità, resistenza al vento ecc ecc...
Peccato che se poi si vada molto semplicemente a vedere le temperature di utilizzo la gabba si sovrappone a molti capi e cosi anche a giubbini e maglie pesanti.
Io credo che non ci sia un solo capo per affrontare le varie condizioni atmosferiche del cambio stagione.
I capi più tecnici dovrebbero garantire la possibilità di avere un solo indumento anziché il connubio di più elementi, ma si può coprirsicon la gabba o con una maglia e un gilet antivento all' occorrenza
Si tratta di preferenze, sensazioni , del tutto personali peraltro, e dipendono anche dalla tipologia di sforzo.
il nostro amico [MENTION=48345]danieletesta79[/MENTION] si trova bene con la Gabba e senz' altro la gabba è un ottimo capo, ma viste le sfumature minime della gamma castelli dire se sia meglio la Gabba, la Alpha ros o il perfetto e per quali condizioni diventa difficile.
si puo' affrontare ilclima altrettanto efficacemente con altre soluzioni
Io ho l' impressione che la Gabba sia un capo in grado di sostituire il giubbino e una maglia autunnale pesante in molte situazioni ma sia un po' troppo calda per un periodo di inizio autunno...parere personale ovviamente.
Aggiungo che Perfetto Light 2 e Gabba3 hanno caratteristiche molto simili,
Traspirabilità 4 entrambi
Range Temperature 10 -18 entrambi
Isolamento Termico 3 per entrambi.
Varia la protezione dal vento e dalla pioggia in cui vince la Gabba che però pesa 50 gr. in più..
Mah ?!?!??!?!
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.002
1.419
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
frankdas092
8 Giugno 2010
382
16
aaaa
aaa
Io la gabba maniche corte la uso un sacco: ieri con temperature dai 12 ai 15 gradi e giornata soleggiata l'ho usata con canotta a rete estiva e mano a mano che le temperature scendono ho un intimo da mezza stagione e uno invernale da usare, quando fa veramente molto freddo però la lascio a casa e mi metto una giacca gore più pesante...
FGL
18 Ottobre 2016
nn
Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di una Castelli Gabba 2 light o una Perfetto light 2. Dopo aver letto e riletto i post sono in dubbio per la taglia, anche perchè, da quel che ho capito, i due modelli vestono in modo differente, ovvero, la Perfetto veste meno che la Gabba.
Sono molto indeciso tra M o L.
Le mie misure sono:
Altezza 176cm
Peso 68Kg
Giro petto 95cm
Giro vita 84cm
Gabba M e Perfetto L ??
Non sono sicuro...;nonzo% ..spero proprio in un vostro consiglio e vi ringrazio anticipatamente!
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Ciao a tutti,
Le mie misure sono:
Altezza 176cm
Peso 68Kg
Giro petto 95cm
Giro vita 84cm
Ho misure molto simili alle tue.
Ho entrambi in taglia M.
Là perfetto mi veste benissimo, la gabba mi sta bene ma se fosse un filo più tirata non mi dispiacerebbe anche se la S provabilmente sarebbe troppo.
Gestite con i vari intimi a seconda delle situazioni le trovo entrambe eccezionali...
Matt39
19 Luglio 2014
146
9
Padova
Canyon Ultimate Cf Slx
Ciao a tutti,
Le mie misure sono:
Altezza 176cm
Peso 68Kg
Giro petto 95cm
Giro vita 84cm
Sono 175x64, ho sia Gabba 2 che Perfetto Vest taglia M e mi vanno benissimo.
FGL
18 Ottobre 2016
nn
...grazie delle risposte, in effetti me ne hanno parlato molto bene, sia della Gabba che della Perfetto. Sulla taglia M della Gabba ero abbastanza sicuro, sulla M della Perfetto mi ero un po' spaventato leggendo i commenti, non vorrei che se metto su uno o due kg non ci stia più dentro...:pork:
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Un kilo o due forse no, ma 4 saresti a rischio...
Io sono alto 181 cm
Peso 72 kg
giro petto 97 cm
giro vita 90 cm
Ho preso la Perfetto L e mi sta giusta, giusta.
bonni
23 Giugno 2013
143
7
da corsa
Ciao a tutti,
Le mie misure sono:
Altezza 176cm
Peso 68Kg
Giro petto 95cm
Giro vita 84cm
IO possiedo sia la gabba che la perfetto in taglia M e sono più meno come le tue misure-
La perfetto è giusta nel torace ma leggermente cortina nella vita .. perfetta, mentre la gabba veste leggermente più grandina nel torace e più lunga ....
Vai di M....
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Strano però perché io sono 173 cm x 63 kg petto 94 cm ma della Perfetto Light 2 la M mi andava troppo stretta e ho dovuto prendere la L [emoji848]
FGL
18 Ottobre 2016
nn
Oddio.... non capisco come sia possibile che la taglia M a te sia piccola e a Bonni e giulio.gennari, che dicono di avere le mie misure, vada bene..;nonzo%
Come mi sembra impossibile che a te vada bene una L e a Vict.hor anche che è ben 8cm più alto e 9kg più peso!
...c'è qualcuno che sta mentendo!! :angrymod:
Scherzi a parte...devo dire che la cosa mi ha moooooolto confuso.
Grazie comunque....
