yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
ragazzi sto facendo un pò da "suggeritore" per StickersLab... che ne dite...tanto per cominciare?
https://www.adesivisicurezza.it/it/...nico-sigillante-tubeless-tape-per-cerchi.html
giuro, non sono azionista! :mrgreen: è che il mio ordine gli ha fatto capire che possono venderlo per altri impieghi e giustamente lo stanno mettendo in pratica dopo che mi hanno contattato telefonicamente.
ci sono anche le mie foto di ieri sul loro annuncio o-o
credo che seguiranno altri tagli in lunghezza.
al momento:
18mm x 66 Metri
19mm x 66 Metri
21mm x 66 Metri
23mm x 66 Metri
25mm x 66 Metri
29mm x 66 Metri
p.s.: qualcosa mi dice che fra poco avremo anche un codice sconto per gli utenti del forum...
Azz Davlak, ora alzeranno i prezzi.
:angrymod:
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
L'unico contro di questa tesi è il costo di ruote in carbonio contro ruote in alluminio :cry
Il mio ragionamento partiva dalla deduzione che un'azienda come Campagnolo/Fulcrum che hanno brevettato il sistema 2 way fit da tanti anni, non commercializzano ruote in carbonio specifiche per tubeless per ruote con freni caliper (tradizionali). La visione del sito Zipp mi ha ulteriormente fatto credere a questa mia idea. Che è risultata errata.:bua:
(Per ruote specifiche per tubeless, intendo ruote con cerchio interno prive di fori per alloggiamento raggi)
Semplice un motivo è che "con fori" + nastro, il cerchio pesa meno di "senza fori" e senza nastro, poi il nastro ha anche un effetto schermante, su eventuale corrosività del lattice.
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
mi hanno comunicato or ora...con il codice STICKERSLAB10 ci fanno un ulteriore 10%
penso che meglio di così i nastri tubeless non si possano pagare, oltretutto da una ditta italiana, vivaddio.
è probabile che faranno anche una diversificazione in colori a seconda del taglio, ci faranno sapere.
:eek::eek::eek:o-oo-oo-o
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
ottimo lavoro!
visto che non tutti sono pratici potrebbero indicare la misura di nastro consigliata in funzione della larghezza del cerchio
giusto, glielo posso senz'altro comunicare.
io direi che per cerchi c15 va bene 18mm
c17 e c18 direi 19-21
c19 e over direi 23.
almeno questo in base alle esperienze che ho con i cerchi che ho trattato io.
fatemi sapere che ne pensate così gli scrivo.
a breve ci saranno anche per MTB con larghezze fino a 29.
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Io sulle mavic ksyrium ho usato uno largo da 21 mm ed un c17,percio' ok!
ps credo di fare un ordine e lo' propongo anche ad altrio-o
Metallica
16 Giugno 2009
413
196
Maida (CZ)
Bianchi ML3 Alloy; Bianchi Infinito CV
Aiutatemi, io credevo che le ruote native tubeless avessero un dente sul cerchio, specifico per tenere tallonato il tubeless. In questa categoria io inserivo (Campagnolo/Fulcrum 2 way-fit e Mavic UST)
Ma da quello che ho capito,voi nastrate ruote che non sono "di fabbrica" dedicate al tubeless , senza problemi.
Quindi ad esempio, tra una Fulcrum 3 solo per copertoncino che ha il cerchio senza fori (gr.1550) e una Fulrcum 3 2 Way-fit (gr.1565) come differenza c'è solo il "dente" che mantiene il tallonamento del tubeless al cerchio?
Grazie per le spiegazioni o-o
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
si certo, il pneumatico TUBELESS READY nasce proprio nell'intento di rendere disponibile il montaggio tubeless anche su ruote per copertone.
poi ovviamente una ruota TLR prevede in più un dentino di ritenzione che impedisce o almeno riduce lo stallonamento a pneumatico sgonfio.
questo rende più fruibile l'abbinamento cerchio e pneumatico entrambi TLR perchè in caso di sgonfiaggio totale non c'è bisogno di ritallonare, rischiando di dover utilizzare compressore, bombolette o booster.
dal punto di vista sicurezza invece, dato che il tubeless per sua natura tende a sgonfiarsi lentamente e non scoppia, lasciando il tempo al ciclista di fermarsi con una certa calma in caso di foratura, il problema del diverso comportamento tra cerchio TLR e CLINCHER non è dirimente.
in sintesi, un pneumatico TLR montato su cerchio clincher in caso di sgonfiaggio totale sicuramente stallona, mentre su cerchio TLR è molto più improbabile.
sostanzialmente si.
mad_trix
8 Giugno 2015
113
10
CHIOGGIA
una che bisogna pedalare
al momento:
18mm x 66 Metri
19mm x 66 Metri
21mm x 66 Metri
23mm x 66 Metri
25mm x 66 Metri
29mm x 66 Metri
Ottima iniziativa , puoi far inserire anche la misura 30.
Ho le ruote myb hookless con canale interno 27mm.
Grazie e complimenti
Sent from my SM-N910F using BDC-Forum mobile app
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
puoi tranquillamente richiederlo nella misura che ti occorre, basta che gli scrivi una mail.
ovviamente gli dici che sei utente del forum.
le misure che sono nell'annuncio servono per il pubblico che non è al corrente...noi qui invece abbiamo due opzioni, sia di prenderlo nelle misure che scrivono nell'annuncio sia nelle misure personalizzate, l'unica differenza è che si aspetta un paio di giorni in più per il taglio su misura ;-)
mad_trix
8 Giugno 2015
113
10
CHIOGGIA
Ottimo grazie[emoji106]
Rone69
16 Settembre 2013
8.337
2.099
Faenza (Ra)
Aiutooooo!
Mi sta salendo una scimmia incredibile, ho voglia di nuove ruote, che soddisfino il mio occhio/ego, quindi profilo intorno ai 40mm naturalmente full carbon, di qualità buona/ottima, ma sopratutto da utilizzare tubeless.
Cosa mi consigliereste?
Pensavo alle nuove Mavic Cosmic Carbon SL UST, ma se non sbaglio in un cerchio UST si possono montare solo pneumatici UST, giusto? E di questi non c'è molta scelta purtroppo....
Oppure correre il rischio di "tublesizzare" delle Fulcrum Speed 40C ....
Spada Tivan 38??? Vittoria qurano 46 ???
Aiutoooooo....................
PS attualmente uso delle Dura Ace C24 + Pro One da 23 e mi trovo molto bene ...
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.438
Cervelo RCa
Aiutooooo!
Io ho una coppia di dt swiss rc38c spline mon chasseral (ne ho anche una coppia da 28). Ruote eccezionali. In carbonio per tubeless. Essendo uscite di produzione si trovano ad un buon prezzo.
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Aiutooooo!
Io ho le Mavic Cosmic Pro UST da una ventina di giorni e ne sono molto soddisfatto.
Esiste anche la versione tubolare e copertoncino come saprai già.
Anche sulle UST puoi montare un copertoncino classico anche se non ha molto senso.
