scusa ..ma arretramento o avanzamento. .?
xche se poggi solo in quella zona 6 troppo indietro
Hai ragione, dovevo scrivere avanzamento.scusa ..ma arretramento o avanzamento. .?
[FONT="]Ho da poco montato sulla BDC una Selle Italia Max SLR Gel flow; non riesco a trovare la posizione giusta, sono arrivato quasi alla massima arretratezza possibile, ma anziche poggiare sulle ossa ischiatiche, poggio nella zona tra i testicoli e lano, dove la sella e piu stretta, rendendo le uscite una sofferenza.
Che fare ? Si accettano suggerimenti.[/FONT]
Capitato anche a me...ho cambiato sella e con questa nuova dovrei avanzare ancora 5mm ma non posso, perché sul carrello sono già al fine corsa massimo!...nel mio caso però sono pochi millimetri e non sento alcuna differenza...
No...una pipa più corta casomai...e cmq hai ragione, prima di cambiare componente e meglio misurare tutto...io non ne avevo bisogno perché cmq ho la scheda biomeccanica!Nel tuo caso se non ti trovi devi mettere una pipa + lunga....prima di smontare un componente segnatevi le misure...ciao.
L'arretramento sella nulla centra con la lunghezza dell'attacco manubrio... questi sono errori madornali che può fare il ciclista della domenica... l'arretramento sella si misura in relazione al centro pedivelle fino al centro anatomico della sella, ovvero dove qualsiasi sella è larga 72mm. In quel punto esatto si definisce altezza e arretramento sella, ovvero la posizione nella quale lavorano gli arti inferiori.Nel tuo caso se non ti trovi devi mettere una pipa + lunga....prima di smontare un componente segnatevi le misure...ciao.
Ma certo che è come hai appena spiegato...ma noi parlavamo di una misurazione verso un punto fisso più velocemente misurabile e raggiungibile per comodità!L'arretramento sella nulla centra con la lunghezza dell'attacco manubrio... questi sono errori madornali che può fare il ciclista della domenica... l'arretramento sella si misura in relazione al centro pedivelle fino al centro anatomico della sella, ovvero dove qualsiasi sella è larga 72mm. In quel punto esatto si definisce altezza e arretramento sella, ovvero la posizione nella quale lavorano gli arti inferiori.
La distanza tra sella e manubrio invece è data dalla lunghezza del telaio, dalla lunghezza dell'attacco e dal dislivello in altezza tra sella e manubrio e sono misure che determinano quanto ci distendiamo o meno con il busto.
Se ci si sente troppo lunghi o troppo corti, si lavora sulla lunghezza dell'attacco, non spostando la sella!
Se si è sbagliato a scegliere la misura del telaio, si cambia telaio, non si avanza o si arretra la sella per compensare... altrimenti ti tocca cambiare le ginocchia!
Buongiorno
vi chiedo questa informazione, se dovessi arretrare la sella per esempio di 5 mm quanto dovrei abbassare la sella per non variare la posizione del ginocchio rispetto al perno del pedale? Angolo piantone 74
Buondì avrei da chiedervi alcune cose sull arretramento
Dunque.. ormai da 1 anno pedalo con queste quote impostate da visita biomeccanica e con le quali ho avuto da subito un grosso feeling con la bici (trek emonda 50 h2)
Retro sella asse manubrio 750 mm
Retro sella / centro mc 307 mm
Altezza sella 652 mm
Le mie misure antropomwtriche sono le seguenti
Tibia 494
Femore 550
Cavallo 741
Non lo so se sia solo una mia impressione
Ma quelle volte che magari ho provato ad avanzare la sella portandola a 745...
Se da un lato mi sento a filo con la sella come seduta...
Dall altro ho avuto la netta sensazione di riuscire a pedalare e soprattutto Tenere per più tempo un ritmo diverso in salita. Favorevole a quei 5 mm in meno.
Può essere??
C è una valenza logica o sono solo impressioni senza fondamento??
Inoltre vorrei chiedervi
Utilizzando una smp glider con la quale mi trovo molto bene,
Quale è il modo per rilevare correttamente il dislivello sella manubrio, visto che ha una punta che va verso il basso?
Devo prenderlo dalla seduta?
Secondo me sei alto almeno 2cmBuongiorno gente, avrei una domanda: da un po' di tempo su una delle due bici che ho avverto un po' di fastidio in zona tensore fascia lata/bandelletta sinistra. Premessa: in quel punto ho avuto qualche problema anche all'epoca della corsa.
Il fastidio non è il classico dolore "pungente" però all'esterno del ginocchio. Diciamo che quando pedalo ho l'impressione che nella gamba sinistra lavorino di più il tensore della fascia lata e il vasto laterale che il vasto mediale come dovrebbe essere. Tant'è che il sintomo ricorrente da un paio di mesi a questa parte è più che altro una sorta di "intorpidimento" dell'esterno della gamba (come fosse contratto per dire).
Secondo osteopata sono in bolla.
Visita biomeccanica fatta ma non ho risolto granché. Attualmente pedalo a 82 cm con 8.8cm di arretramento (misurato da centro MC a punta sella).
Le due bici hanno selle diverse per "costituzione" nel senso che hanno lunghezze diverse (quella ok è una Fizik Arione (30 cm), quella sulla bdc "incriminata" è una Fizik Antares (27.5 cm)).
Allego le mie misure (prese laser).
Avete idee? Grazie in anticipo a chi interverrà!
