chandler
6 Giugno 2011
632
77
Gossolengo
Kuota Kobalt
johnnyranger ha scritto:
A giorni dovrei decidere se prendere l elite kura o il direto?cosa mi cosigliate?esperienze di chi le ha?non ho esperienza su rulli smart
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Dipende da te.
Per quello che ho capito seguendo le varie discussioni sul forum:
Elite Direto = interattivo
Elite Kura = Smart
La differenza sostanziale (se poi non sono preciso qualcuno mi correggerà) è che:
I rulli interattivi (tramite riconoscimento ANT + FE-C & Bluetooth) vengono regolati - anche - (in resistenza) dai vari software (Zwift - TrainerRoad - Sufferfest)
I rulli Smart, invece, sono compatibili con i software sopra citati ma, hanno la resistenza progressiva. Cioè, per capirsi, sei tu che, con diversi settima di rapporti e rpm fai aumentare o diminuire la resistenza de rullo.
Il Kura è compatibile con Zwift ma, in caso di salita, non sentirai il rullo indurirsi ma sarai tu a dover simulare la salita (indurendo i rapporti e abbassando le rpm per sviluppare più watt).
Tramite software, Zwift che riceverà i watt dal Kura, di conseguenza regolerà la velocità del tuo avatar sullo schermo.
Il Direto, invece, viene comandato da Zwift.
In caso di salita, sentirai la resistenza del rullo aumentare.
(Spero di esser stato chiaro e di non aver detto castronerie)
johnnyranger
23 Settembre 2013
1.025
381
casteldaccia/palermo
cannondale supesix evo 4 hm
Dipende da te.
Elite Kura = Smart
Grazie mille credo sia tutto corretto,chi ha il kura vorrei sapere come interagisce con zwift se è realistico o conviene lo step verso il direto
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Grazie per l'info... Aspetto la tua recensione.
Ciao ti dico le prime impressioni , anche se devo ancora usarlo , ho finito l'installazione...
La prima impressione strana è stato il sitema di chiusura ruota.
Non è come i miei precedenti rulli , ruotando quel manopolone si và solo in appoggio , subito ho pensato che traballasse tutto ,invece pare stabile...
Sistema appoggio ruota : particolare ,praticamente con una rotella avvicini il rullino e poi ruotando un selettore in plastica si ha la pressione finale .. poco convincente a mio parere ...
Rumore : ci ho fatto giusto 5 minuti stasera ... ma non mi sembra tanto silenzioso ... poi ci sono alcuni rumori elettrici particolri quando lo accendi e ti fermi di pedalare ( probabilmente è il freno elettrico) ..
In quei 5 minuti ( in cui simulavo un video su elite mytraining ) mi piaceva la pedalata ...
    197,4 KB · Visite: 107
    211,9 KB · Visite: 99
Reactions: legby
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.490
3.883
Parma
Cannondale slice 2011
non ho il kura ma ho provato zwift con trainer non interattivo e si riesce a lavorar tranquillamente. Ovviamente devi far tu attenzione a schermo perchè l unico modo che hai di 'sentire' la salita è vedere che la velocità del tuo avatar diminuisce e che un indicatore ti dice '4%'. una volta che vedi questo per riprodurre il tutto indurisci il rapporto, aumenti i watt diminuendo le rpm.
non è la stessa cosa sia ben chiaro.
Il direto è oggettivamente meglio, è di una categoria superiore e quindi sta a te guardar se la differenza di prezzo è giustificata. per me, col senno di poi lo è tutta la vita, pensa che ero indeciso tra direto e drivo, mai presi in considerazione trainer non interattivi.
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
Verona
Specialized Tarmac SL8 PRO
Buongiorno a tutti,
ho i rulli tacx flow smart che hanno protocollo ANT+ FE-C e Bluetooth Smart.
Fino allo scorso inverno avevo uno smartphone con ANT+ al quale connettevo rullo e fascia cardio. Ora ho uno smartphone che non ha più ANT+ ma solo bluetooth.
Innanzitutto dovrò dotarmi di fascia cardio bluetooth :-( , ma la domanda è: connettendo il rullo tramite Bluetooth, le app (es Trainerroad) riusciranno comunque a comandare la resistenza del rullo? Cioè fare tutto cio' che consentiva il protocollo ANT+ FE-C ?
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
Sì, il protocollo è diverso, ma la funzionalità non cambia.
Vai tranquillo. :asd:
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.088
1.324
Ascoli Piceno
Piuttosto io col Direto collegato ad uno Smartphone (Iphone 6s) via bluetooth e relativa fascia cardio Bluetooth ho rilevato un consumo della batteria del telefono davvero esagerata! Dal 50% al 10% di autonomia residua in appena 10', x fortuna che poi il consumo si è assestato al 10% e per 10/15 minuti è rimasto così. Quali sono le Vostre esperienze? il problema è la modalità bluetooth? Collegato ANT FEC consuma meno il telefono?
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Ciao ho usato il tasto cerca ma non riesco a trovare nulla !!!
Si era parlato di un software free , che ti permetteva ti tracciare un percorso su mappa e rivederlo/simularlo attraverso street view ? o sbaglio?
Ltc044
10 Novembre 2012
185
12
Specialized S-works Tarmac Sl3
Il problema è relativo all’iphone ed alla sua batteria....
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
lap74
21 Maggio 2008
2.088
1.324
Ascoli Piceno
Potresti essere più preciso? Il mio IPhone non avrà una autonomia esagerata ma bene o male il suo lo ha sempre fatto e consumi come quelli riscontrati con l’associazione Bluetooth al Direto non li avevo riscontrati con nessun’altra device
wippo
30 Dicembre 2015
144
13
Auronzo di Cadore
Fondriest TF3
A proposito del rullo Bkool pro 2017...
Leggo nella descrizione
APP BKOOL MOBILE
- Collega il tuo cellulare e controlla la resistenza del tuo rullo
- Modalità ERG: stabilisci semplicemente il tempo e la potenza obiettivo, e il rullo riprodurrà la resistenza automaticamente!
- Simula pendenze: imposta la distanza e l'inclinazione della pendenza, e il tuo rullo simulerà la resistenza anche nelle discese!
- Pedalata libera: Inizia ad allenarti con questa modalità. Scegli se preferisci impostare la distanza o il tempo obiettivo
quindi la resistenza e la pendenza si impostano tramite un'applicazione e non ha un cavo con resistenza manuale?
