jokerout
- 1 Dicembre 2009
- 16.542
- 6.460
- Bici
- (BDC)Cervèlo S3 '14/Sworks SL7(MTB)Canyon ulttimate cf-9.0
Quanto l'hai pagato?
Ho il modello precedente,il t1980,che ha l stessa meccanica del nuovo.
johnnyranger ha scritto:
Grazie mille credo sia tutto corretto,chi ha il kura vorrei sapere come interagisce con zwift se è realistico o conviene lo step verso il diretoDipende da te.
Per quello che ho capito seguendo le varie discussioni sul forum:
Elite Direto = interattivo
Elite Kura = Smart
La differenza sostanziale (se poi non sono preciso qualcuno mi correggerà) è che:
I rulli interattivi (tramite riconoscimento ANT + FE-C & Bluetooth) vengono regolati - anche - (in resistenza) dai vari software (Zwift - TrainerRoad - Sufferfest)
I rulli Smart, invece, sono compatibili con i software sopra citati ma, hanno la resistenza progressiva. Cioè, per capirsi, sei tu che, con diversi settima di rapporti e rpm fai aumentare o diminuire la resistenza de rullo.
Il Kura è compatibile con Zwift ma, in caso di salita, non sentirai il rullo indurirsi ma sarai tu a dover simulare la salita (indurendo i rapporti e abbassando le rpm per sviluppare più watt).
Tramite software, Zwift che riceverà i watt dal Kura, di conseguenza regolerà la velocità del tuo avatar sullo schermo.
Il Direto, invece, viene comandato da Zwift.
In caso di salita, sentirai la resistenza del rullo aumentare.
(Spero di esser stato chiaro e di non aver detto castronerie)
Ciao ti dico le prime impressioni , anche se devo ancora usarlo , ho finito l'installazione...Grazie per l'info... Aspetto la tua recensione.
Il solo tacx neo lo faQuali sono i rulli che simulano anche la discesa?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Fino allo scorso inverno avevo uno smartphone con ANT+ al quale connettevo rullo e fascia cardio. Ora ho uno smartphone che non ha più ANT+ ma solo bluetooth.
Innanzitutto dovrò dotarmi di fascia cardio bluetooth, ma la domanda è: connettendo il rullo tramite Bluetooth, le app (es Trainerroad) riusciranno comunque a comandare la resistenza del rullo? Cioè fare tutto cio' che consentiva il protocollo ANT+ FE-C ?
Sì, il protocollo è diverso, ma la funzionalità non cambia.
Vai tranquillo. :asd:
Sarei interessato pure io...Qualcuno di voi ha il Bkool smart pro? Come si trova? Pregi e difetto? Grazie
Piuttosto io col Direto collegato ad uno Smartphone (Iphone 6s) via bluetooth e relativa fascia cardio Bluetooth ho rilevato un consumo della batteria del telefono davvero esagerata! Dal 50% al 10% di autonomia residua in appena 10', x fortuna che poi il consumo si è assestato al 10% e per 10/15 minuti è rimasto così. Quali sono le Vostre esperienze? il problema è la modalità bluetooth? Collegato ANT FEC consuma meno il telefono?
Il problema è relativo alliphone ed alla sua batteria....
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
APP BKOOL MOBILE
- Collega il tuo cellulare e controlla la resistenza del tuo rullo
- Modalità ERG: stabilisci semplicemente il tempo e la potenza obiettivo, e il rullo riprodurrà la resistenza automaticamente!
- Simula pendenze: imposta la distanza e l'inclinazione della pendenza, e il tuo rullo simulerà la resistenza anche nelle discese!
- Pedalata libera: Inizia ad allenarti con questa modalità. Scegli se preferisci impostare la distanza o il tempo obiettivo
