new mastik pro
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.952
3.486
ce l'ho
Cambiato ieri tubolare incollato con mastik pro.
Nei 2 mesi che lo usato, circa 3500 km, nessun problema, il tubo era sempre perfettamente incollato.
Lo scollaggio è stata una libidine, sul cerchio non è rimasto praticamente nulla, solo qualche residuo tolto con il pollice.
Adesso l'ho riusato mettendolo solo sul cerchio e non sulla fettuccia, perché è quello che fa impiastrare tutto.
Foto del cerchio appena tolto il tubolare
Ok, perfetto, ma quello in foto era stato incollato sia sul cerchio che tubolare o solo cerchio?
Siamo sicuri che sul solo cerchio ci sia sicurezza nell'uso?;nonzo%
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Oggi, mio malgrado ho dovuto già cambiare il tubolare incollato con mastik pro la scorsa settimana ( vittoria crono cs 22, speravo durasse almeno 1000km, invece complice anche la pioggia ho già forato 2 volte).
Il tubolare era perfettamente incollato nonostante ci abbia fatto 15km con 1-2 atm ed avessi messo la colla solo sul cerchio.
Ho fatto veramente fatica a toglierlo , tanto era attaccato, però sul cerchio sono rimasti pochissimo residui che ho tolto con un dito.
In 10min ero pronto a rimontare un tubolare nuovo (stavolta tufo) ed ho usato poco più di metà tubetto (forse un po' poco) così che non è uscito nemmeno un goccia sul cerchio.
Sicuramente, come già verificato, funziona meglio con tubolare con fettuccia porosa (vittoria, michelin, Veloflex ed anche continental) ma sono sicuro che trovando la giusta dose, anche con i Tufo si possa utilizzare.
Alla prossima
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
Alla prossima
confermo tutto, anche io li ho appena smontati
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Anche tu lo avevi incollato con la colla solo sul cerchio?
Oggi ho anche scollato l'altro tubolare vittoria che avevo incollato l'altra settimana.
Era veramente attaccato, ho dovuto fare piano per non strappare la fettuccia dal tubolare.
Mi Sembra che incolli di più del Magik mastik, anche se, a dire il vero, qui avevo usato quasi tutta la boccetta da 20g, mentre del Magik ne usavo metà tubetto, circa 6-7g.
Adesso ho 2 tufo incollati con poco più di 1/2 boccetta 10-12g, vediamo come va , sperando di tenerli su almeno un paio di mesi.
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
i miei erano stati incollati a marzo con il vecchio magic, una passata solo sul cerchio, e nemmeno tutto il tubetto. erano incollati bene direi, ma sono venuti via bene, anche il cerchio l'ho pulito in pochi minuti
poi siccome sono uno pignolo :mrgreen: ho tolto anche il magic secco che si era infilato nei fori dei nipples e li ho perso una ventina di minuti ma è un lavoro abbastanza inutile
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
Quindi si comporta come un nastro che no lascia colla sul cerchio.Come vi comportate se dovete sostituire un tubolare per strada?
Sent from my ALE-L21 using BDC-Forum mobile app
non lascia quasi nulla e quel che lascia viene via facile con il pollice perchè è secco
non mi è capitato di dover sostituire ma se capita lo metto su senza niente e rientro a casa curvando con prudenza. se il tubolare è in pressione non viene via nemmeno a piangere
una volta sono rientrato con un amico che ha sostituito il tubolare per strada senza incollarlo. in discesa in piega scendeva ad una velocità che io in condizioni normali non riuscivo a stargli dietro, dopo quell'episodio mi sono passate tutte le paranoie da incollaggio
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.878
28.691
krypton xroad - 0 slr
Il problema non è mica la piega...
ma la frenata, che può far girare, sul cerchio, il tubolare non incollato...
oppure la "trazione" al posteriore
se gira il tubolare può strappare la valvola e sei, di nuovo, a piedi...
a me è capitato al posteriore, ho sostituiro un tubolare incollato con il bostik, che lascia praticamente zero residui e comunque molto secchi, e nel giro di 5km, alla prima accelerata per affrontare una salitella, ho strappato la valvola..il tubo di scorta non era masticato...
per questo io vado sempre a masticare il tubo di scorta, che con il mastice che rimane sul cerchio fa una discreta presa...
con il nastro tufo rimane un po' di colla sufficiente per tenere, il mariposa non lo so...
ho usato il magik ,ma ho smesso di usarlo quando ho visto che, alla sostituzione, il cerchio era troppo "pulito"...
p.s. i residui di colla sul cerchio non sono un problema, portare il cerchio pulito come nuovo serve, ed è quasi obbligatorio, se si vuol passare da mastice a nastro...
IMHO
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
IMHO
ok, era per rassicurare che se vai con prudenza a casa torni. certo se vuoi proseguire il giro allora altra storia
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Appena finito di montare due tubolari, mai più, non si pulisce con acqua anzi peggiora perché sembra che si diluisca, ora ho tutti i cerchi che sono appiccicosi per non parlare delle mani.
A quanto ho capito non ha nulla a che vedere con la prima versione, confermo che tra l'altro un tubetto è veramente troppo per un cerchio.
Spero che a colla asciutta la situazione migliori.
Per ora esperienza veramente NEGATIVA!!!
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Perche ne va messo poco
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Bhe ho seguito le istruzioni, ho impiegato più tempo a levarmi la colla dalle mani che a togliere il vecchio mastice dal cerchio.
Mai più.
