E quanti spessori sotto se posso chiederlo?Sorry. Sì
Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
Un tarmac taglia 54 con un attacco da 10cm ci può stare oppure è sottodimensionato per la taglia e ne pregiudica la guidabilità? mi allungo poco
Ma in discesa come fai? Non é nervosa visto l'attacco corto... Per curiosità quanto dislivello hai?certo che ci può stare, sulla mia 56 ho attacco da 100 e sto pensando di montarlo da 90, perché l'orizzontale della tarmac sl5 essendo 56,5 mi ritrovo giusto quel pelo più lungo rispetto al 56 preciso a cui sono abituato
Accidenti... Immagino quindi un'ottima elasticità :-) piegandoti arrivi a toccarti le punta dei piedi?forse abituato ad attacchi abbastanza corti non riscontro problemi nella guidabilità, mentre per il dislivello sella manubrio ho 11 cm![]()
Ciao a tutti..per caso a qualcuno è arrivato il nuovo Tarmac? Il mio rivenditore continua a rimandare la consegna di settimana in settimana ed inizio ad essere sfiduciato e arrabbiato...
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using BDC-Forum mobile app
Ciao,Ciao a tutti..per caso a qualcuno è arrivato il nuovo Tarmac? Il mio rivenditore continua a rimandare la consegna di settimana in settimana ed inizio ad essere sfiduciato e arrabbiato...
ciao ragazzi, chiedo scusa in anticipo se questa non è la sezione giusta,ma avendo una specialized non so a chi rivolgemi meglio di voi, devo montare un telaio tarmac sworks SL5 con passaggi cavi interno , il telaio è ok se i cavi scorreranno mi pare direttamente sul carbonio sotto il movimento centrale ovviamente? avete una foto delle vostre bici?
oppure se ho bisogno di una guida per fare scorrere i cavi grazie in anticipo tutti.
la bici è fantastica e non voglio fare danni
Ferma tutto. Non è assolutamente ok far scorrere i cavi sul carbonio. In quel punto devi far passare i cavi dentro delle guaine specifiche,sono delle specie di cannucce nere che qualsiasi rivenditore ha,le stesse che servono da guida quando fai passare i cavi interni dal carro o dal tubo sterzo. Sullsl5 è comunque un lavoretto molto facile.
si le ho grazie ma per il cambio posteriore sono divise in due pezzi, come procedo?
In che senso ? Se stai parlando delle cannucce che vanno sotto il mc bastano cortissime,il tanto che basta ad evitare il contatto del cavo..
Esatto allora taglio due cannucce di 10 cm da mettere dove scorrono i cavi sotto il movimento centrale, e per il resto il cavo gira nudo senza cannucce giusto? è quella l'unica zona dove metto le cannucce? grazie
Esatto.
Esatto.
