DT Swiss PR 1400 DICUT® OXIC
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
buongiorno, scusate ho provato a cercare tra le pagine ma senza esiti positivi..mi sapreste indicare il peso reale delle oxic? online ne trovo di ogni..1400g, 1435g, 1500g, etc..
grazie mille
il peso effettivo delle mie con un giro di nastro dt Swiss è 1495gr, mediamente pesano appunto dai 1475 le più leggere ai 1500 le più pesanti, sempre con un giro di nastro dt Swiss, che è molto leggero e senza sganci e valvole..
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Avrei un quesito da porre a [MENTION=67206]Service DT Swiss Italia[/MENTION] , volevo smontare il corpetto delle mie oxic perché sabato ho girato con la strada parecchio bagnata e la ruota libera ha iniziato a fare più rumore del solito, premetto che il grasso rosso dt Swiss per lo star ratchet ce l'ho, quindi devo solo smontare il corpetto, pulire e ingrassare lo star ratchet.
Ecco il problema è proprio questo non riesco a togliere il corpetto dal mozzo, ho provato a tirare e spingere veramente forte dai pignoni (non ho smontato il pacco pignoni) ma proprio non sono riuscito a muoverlo di neanche mezzo millimetro.
Dall'altra parte il "cappuccio" del mozzo (lato opposto ruota libera) invece è venuto via benissimo solo con due dita.
Qualche consiglio? devo smontare per forza il pacco pignoni forse l'errore è stato quello? ma vedendo il manuale non mi sembra che incidano, anzi dovrebbero dare un appiglio migliore per tirare.
Grazie di tutto...
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Tira tira... vedrai che viene, meglio appunto con in mano il pacco pignoni, è fissato ad incastro ;)
Magari oscilla a dx-sx nel mentre che fai trazione.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Ti ringrazio, però ho anche appoggiato il cerchio su una bacinella di plastica e spinto da dietro il pacco pignoni con tutto il peso del mio corpo, non si è mosso minimamente, con il rischio pure di piegare i raggi perché il cerchio appoggiava li, riproverò, non saprei più cosa fare, sembra proprio incastrato per bene... magari provo a dare qualche colpetto con un martello di gomma sul perno che si deve sfilare per vedere se si smolla un po'...
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
Ahh !!
Non è cosa da fare poggiarsi sui raggi... rischi di far saltare qualche raggio o qualche nipples, piuttosto vedi se ti riesce di imbrigliare il mozzo dal lato no drive (basta una cordicella in cordura e ammorsata)
Prova anche a smontare il pacco pignoni e prendere con la mano l'RL e muoverlo sempre dx-sx tirando.
Adesso non ricordo bene ma dovrebbe stare in sede solo grazie a 2 mini O-ring
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Ahh !!
Si be' ovviamente sono stato attento, un po' di manualità c'è l'ho fortunatamente, comunque hai ragione la prossima volta magari mi appoggio direttamente sul cerchio.
La cordicella? E dove la fisso?
E si c'è un or.. ammazza però se è duro...
mcodda
17 Luglio 2015
2.263
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Magari dico un'eresia ma io in casi di difficoltà a smontare componenti (tipo pedali) me la sono cavata "scaldando" un po' con un normale phon per capelli.
Le dilatazioni termiche, anche se minime, sono inarrestabili e possono "sgrippare" tutto. Ritengo che se non funziona non si facciano nemmeno danni per cui proverei prima di sfasciare tutto ...
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Volendo si può anche provare....o-o
25 Marzo 2014
892
Grazie di tutto...
Buongiorno, probabilmente c'è della sporcizia che aumenta l'attrito del terminale destro. Solitamente l'operazione va effettuata a pacco pignoni smontato e con una morsa in grado di non danneggiare il tappino se serrato. Nella sua condizione le suggerisco di rimuovere il pacco pignoni e visto che il tappino di sinistra vene via agilmente può provare a picchiettare da sinistra a destra sull'interno del terminale destro, passando dal foro che le si libera levando il terminale sinistro...
Attenzione a non usare perni o attrezzi che possano danneggiare il sistema. Solitamente a mano dovrebbe venire via senza problemi.
25 Marzo 2014
892
Ahh !!
Un mini o-ring ;-)
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Ok grazie, potrebbe essere una buona idea, praticamente tolgo il terminale lato opposto RL poi infilo dentro qualcosa nel foro, tipo un cacciavite lungo, fino ad andare in battuta dall'altra parte (lato RL) dove c'è il tappino che non viene via e do qualche colpetto con il martello al cacciavite, giusta la procedura no?
L'unica cosa che non capisco è il perchè dovrei togliere il pacco pignoni?
Grazieo-o
25 Marzo 2014
892
Grazieo-o
Buongiorno,
magari non un cacciavite, meglio un a brugola molto grossa o ancora meglio un pezzetto di legno o teflon.
Meglio levare il pacco pignoni in quanto è un componente in tensione e aggiunge forze al sistema, meglio isolare le varie forze in gioco (anche se concordo che non dovrebbero avere interazioni).
