Club assemblate (seconda parte)
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Rone69
16 Settembre 2013
8.304
2.079
Faenza (Ra)
Rone69
16 Settembre 2013
8.304
2.079
Faenza (Ra)
Ho chiesto a Paul di Powerway quali dei loro modelli ritiene più adatto per costruire una ruota con cerchio full carbon dal profilo medio e TRL, questa è la risposta:
[FONT=&quot]I prefer our R51 model, the wider flange make more stronger wheel than the other hub. [/FONT]
[FONT=&quot]But the hub is all for 2 to 1 spoke system, you have to check your rim is for 2 to 1 system or not.[/FONT]
[FONT=&quot]Because the angle is different of the 2 to 1 and 1 to 1 system. You need to take care this.
[/FONT]
[FONT=&quot]
a questo punto però vi chiedo:
ma i cerchi di cui stiamo parlando, cioè i vari "cinesi" Yushin, Farsport, Ican, Imust, Carbonbikekits etc etc, non riportano nessuna indicazione in merito al sistema di raggiatura per cui sono studiati (?) ne tanto meno hanno i fori angolati, giusto?
Quindi "basta" che abbiano il numero giusto di fori, poi si compensa la mancanza di angolazione dei fori con nippli specifici (es. Poliax) ?
[/FONT]
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.071
9.232
disc
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
non sono solo i cerchi cinesi ad essere cosi, ma tutti quelli che producono cerchi per assemblaggio forano i cerchi in maniera che vadano bene per tutti i mozzi, altrimenti sarebbe un casino inimmaginabile
Rone69
16 Settembre 2013
8.304
2.079
Faenza (Ra)
Generalmente, la zona del cerchio dove viene applicato il foro è rinforzata in qualche modo oppure no? O meglio è rinforzata tutta la zona del perimetro interno del cerchio dove vengono praticati i fori o le aree circostanti al foro hanno una struttura rinforzata?
Ci sono in commercio cerchi non forati?
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
dal profondo della mia ignoranza, chiedo:
sarebbe assurdo costruire un paio di ruote a profilo medio/alto, 45-50mm, tubeless, canale 17-18mm, pista frenante Alu...32 raggi?
Si tratta sostanzialmente di avere una ruota con i vantaggi aerodinamici di un'alto profilo con praticità e comodità di un basso a 32 raggi, sacrificando la rigidità.
Non rischierebbero però di essere più pesanto di un tombino, dato che cerchi così a 450gr o meno dubito che esistano?
Mettiamo anche di usare i Cx-Ray e nipple in ergal (o in questo caso meglio quelli in ottone?), mozzi leggeri come gli AC, difficilmente si riuscirebbe ad andare sotto i 1600-1700, ma più realisticamente, o con parti più standard, sarebbero 1700-1800 e oltre
red.hell
6 Giugno 2013
1.523
955
Wilier Izoard XP 2013
praticamente delle cosmic a 32 raggi...
cerchio totalmente in alluminio con profilo così alto mi sembra improbabile, ci sarebbero grossi problemi di calandratura, servirebbe una soluzione ibrida tipo le mavic (cerchio alu con incollato profilo carbon)
secondo me se riesci a trovare delle full carbon cinesi da 50 mm a 32 raggi è già tanto
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
o anche delle C50 a 32 raggi, meglio ancora.
Full carbon no, piuttosto passo ai dischi, ma in ogni caso è solo una curiosità, non ho intenzione di imbarcarmi in una cosa del genere
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
Butta un occhio qui:
http://www.carbonician.com/enproduct.asp
Se non trovi manda una mail di richiesta... hanno una marea di cerchi a disposizione e forano a richiesta ;)
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
fablic
28 Giugno 2016
227
Enna
Trek Emonda SL 6 Pro
Salve a tutti!
Avendo delle Fulcrum Racing Light Xlr, mi piacerebbe assemblare una ruota posteriore ed ottenere un profilo differenziato. Il profilo della ruota che vorrei avere sarebbe sui 30 max 40, quindi medio\medio basso per granfondo e randonee. Il mio peso è di 67 Kg e la mia bdc è una Trek SL6 Emonda. Accetto ovviamente i vostri consigli, anche sulla scelta del profilo. Il mio budget si aggirerebbe intorno alle 500 euro. Vi ringrazio!
Rone69
16 Settembre 2013
8.304
2.079
Faenza (Ra)
Ragazzi mi dareste un aiutino?
mi consigliate dei mozzi da abbinare a questi cerchi?
http://www.carbonbikekits.com/product/408-en.html
mi piacerebbero dei mozzi straight pull, 2:1, avevo pensato ai Carbon-Ti, che peraltro costano un botto e dei quali non si trovano molti commenti sulla qualità, oppure? Cinesi? Ma quali? O Novatec?
Aiutatemi per piacere ......
Per quanto riguarda i raggi le alternative potrebbero essere i Pillar 1420 o i Sapim CxRay, i primi più costosi e più leggeri, circa 40/60gr per coppia di ruote, dei due quali sono più adatti per un ciclista non leggero, 75/80kg?
L'alternativa sarebbe prendere la ruota già assemblata con gli stessi cerchi e dei mozzi che non conosco,
ma con i cerchi che ho indicato prima non quelli del link, con raggi Pillar 1420 verrebbero ruote da 1295 +/-50gr. per $755 circa, spedizione compresa, +$75 per i CxRay.
http://www.carbonbikekits.com/wheels/1340-en.html
