Hai provato o è una considerazione teorica?mettendolo a 100 può solo aumentare in quanto si deve sfruttare tutto il range di movimento della 'vite' al suo interno.
Confermo.....io sono a 100 e i 2 sec cisono tutti.....diminuendo trainer difficulty diminuisce il lag ma anche la simulazione in maniera lineare.Ergo:io lo tengo a 100 e ignorantemente me ne frego....pancia a terra e pedalarebeh se diminuendolo è diminuito leggermente il lag e se gente con cui pedalo qui dentro lo ha a 100 e ha lag direi che posso considerare attendibile il tutto
Confermo.....io sono a 100 e i 2 sec cisono tutti.....diminuendo trainer difficulty diminuisce il lag ma anche la simulazione in maniera lineare.Ergo:io lo tengo a 100 e ignorantemente me ne frego....pancia a terra e pedalare![]()
Boh...io non mi scranio a testate sul muro....si il lag c'è se guardi il video e se analizzi lo sforzo sui pedali in ogni momento in attesa della risposta giusta....sarà che io 2 cose insieme mi riesce difficile farle(diversamente multitaskingOk, una persona che usava a 100 diceva di non avere problemi prima e avevo intuito che potesse variare in base a quel setting.
Da quanto dite così è... Ma al contrario, alzando la percentuale aumenta il lag.
Non mi sembra una grande notizia per voi...
2 sec sono stimati e forse sottostimati......volendo confrontare i Direto e vedere se si comportano in maniera simile si potrebbe provare in myEtraining(lo so....fastidioso!) a creare un workout che so:gradino istantaneo 100 watt-400watt con 90 rpm e cronometrare il tempo di adattamento e confrontarsiroberto massa mi ha detto che riportando il setting a 50 o qualcosa meno ha risolto e visto che mi fido assolutamente di ciò che dice ho fatto lo stesso ma mi pare che le cose sian cambiate molto poco rispetto a quanto capitato a lui. sicuramente è un setting influente ma forse per me ad esempio c'è altro nella catena di comunicazione.
Poi mirko mi parla di due secondi con 100% e quindi penso che nel suo caso possa davvero dipendere da quel setting soltanto. io evidentemente ho qualcos altroche porta il mio lag a 4/5 secondi e non saprei davvero cosa. con 2 secondi ci farei la firma.
Rullo nuovo?è la prima calibrazione che fai?l hai fatta a caldo o a freddo.....comunque rientra nei margini di normalità dettati da Elite:+-5 punti....oltre bisogna intervenire sulla cinghia con le 2 ancora "oscure" viti a brugola....nel senso prodotto nuovo e che io sappia non è ancora intervenuto nessuno con questa proceduraCiao, ho effettuato la calibrazione ed il valore di offset è inferiore rispetto a quello riportato in etichetta (6387 vs 6391).
Questo margine cosa significa? In caso di differenza eccessiva bisogna intervenire in qualche modo? Grazie!
Rullo nuovo, in uso da un paio di settimane. Calibrazione fatta dopo 10 minutiRullo nuovo?è la prima calibrazione che fai?l hai fatta a caldo o a freddo.....comunque rientra nei margini di normalità dettati da Elite:+-5 punti....oltre bisogna intervenire sulla cinghia con le 2 ancora "oscure" viti a brugola....nel senso prodotto nuovo e che io sappia non è ancora intervenuto nessuno con questa procedura
Grazie per info, per ora sono nel margine e spero di rimanerci! Oscure brugole non promette bene...
Anche sul mio il delta era di 2 punti.a dirla tutta elite a me (e credo nel forum ufficiale) aveva risposto che i margini erano max +/- 4. io sto a -3 ora ma le prime due calibrazioni a fine ottobre e inizio novembre stavan sui -2. spero non continui il trend ma nel caso mi armo di buona volontà e provvedo.
Esistono tutorial per la regolazione della cinghia?
