bianco70
22 Agosto 2007
9.288
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Ho caricato la mappa Italy da andromap, ho impostato il file mapsforge, vado sulla mappa, doppio tap, scegli origini mappe......mapsforge non c'è:doh:
Mi correggo, dopo un po di tempo mapsforge è apparso, ora punta alla mappa offline.
Pensavo di inserire nuovamente una schermata di quelle già preimpostate e cominciare a modificarla.
Poi serve salvarla? Come si fa a farlo?
bianco70
22 Agosto 2007
9.288
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Eccomi di nuovo.....
Ho cominciato a creare una prima schermata che andrò ad utilizzare durante lo spinning.
Avrò bisogno di poche cose, bpm,tempo, temperatura, bpm medi,bpm max.
Sono partito dalla schermata senza mappa già precaricata ed ho cominciato ad eliminare quel che non mi serve.
Sono a questo punto e vorrei eliminare potenza,velocità e cadenza che sono nella parte alta.
Tenendole premute però mi appare un messaggio con varie opzioni per un "Intervallo";nonzo%
Sembra sia un "blocco" di 4 elementi ma non riesco a rimuoverlo per poi inserire altro.
Suggerimenti?
bielle98
16 Marzo 2008
191
30
vicenza
maxxy
Vedi l'allegato 157168
Vedi l'allegato 157169
Suggerimenti?
Sono nella tua stessa condizione,nel cellulare vecchio avevo la versione precedente e si poteva caricare quello che si voleva,in questa versione qui i 4 campi sembrano fissi.
oberti
29 Maggio 2008
1.597
124
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Suggerimenti?
@Kogeo mi hai anticipato :)
E' perchè avete attivo il sensore principale.....
Abbassate la schermata e togliete la spunta a MOSTRA IL DISPLAY AUTOMATICO DEL SNESORE PRINCIPALE.
Ovviamente i campi che spariscono li dovete inserire uno per uno.
CIAO
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
9.288
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Grazie x le risposte,a forza di ciappinare c'ero arrivato.
Visto che il mio schermo non è grandissimo lo spazio della mappa si riduce molto. C'è il modo di nascondere i pulsanti in basso,impostazioni,biciclette ecc?
Altra cosa, durante l'uscita è attiva solo una schermata?
È possibile passare da una schermata all'altra? In quel caso si potrebbero mettere alcuni dati in una ed altri in un altra risparmiando spazio. Oppure mantenere una schermata a tutta mappa da usare in navigazione,passando ad un altra per vedere i dati.
bianco70
22 Agosto 2007
9.288
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Dimenticavo:
Per utilizzarlo sulla bici dovrò pensare a come montarlo.
Ho visto il Quadlock è mi sembra un ottimo prodotto,unico neo la distanza tra il telefono e la pipa. Dalle foto è proprio brutto .
Pensavo di usare una cover rigida,in metallo o altro, a cui fissare un supporto stampato in 3d che andrà attaccato alla pipa tramite fascette. In questo modo terrei il tutto basso sulla pipa, poi basta inserire il telefono nella cover e toglierlo a fine uscita. Qualcuno usa un sistema del genere? Controindicazioni?
bielle98
16 Marzo 2008
191
30
vicenza
maxxy
Risolto toE="bianco70, post: 6066083, member: 6300"]Grazie x le risposte,a forza di ciappinare c'ero arrivato.
È possibile passare da una schermata all'altra? In quel caso si potrebbero mettere alcuni dati in una ed altri in un altra risparmiando spazio. Oppure mantenere una schermata a tutta mappa da usare in navigazione,passando ad un altra per vedere i dati.[/QUOTE]
Risolto anch'io:ola:
i pulsanti sotto scompaiono quando attivi i sensori e part l'uscita, puoi fare infinite schermate e scorrerle tutte durant l'uscita
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Dimenticavo:
Anche a me non piace lo stacco creato dal Quad Lock, da anni uso questo sistema, prima con S2 poi con S5.
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
Io uso oltre agli elastici 2 fascette per maggiore sicurezza....ho 3 supporti che uso sulla bici standard muletto e spinbike
Ciao
Save
ciao , ti ho quotato non in merito a quello che hai scritto ma solo peche' so che dovresti essere in contatto col programmatore.
oggi in bici pensavo al dato "potenza virtuale" che sappiamo benissimo essere una stima e non all'altezza di qualsiasi sensore
pero' in salita , dove la componente vento conta di meno, un dato significativo a mio avviso lo riproduce.
il problema e' ovviamente in pianura , non ricoconoscendo affatto la componente attrito aria.
pero' c'e' il cardio!! e' chiaro che - a parita' di velocita'- se sono davanti a tirare i battiti salgono , se sono in scia diminuiscono e non di poco
ecco visto che di potenza virtuale si parla , a mio avviso ed in mancanza di un costoso sensore, sarebbe carino segnalare al programmatore di interfacciare in qualche modo e con qualche calcolo , la potenza virtuale col cardio!!
ps. ovviamente se volessi dati piu' veritieri ed immediati e non delle stime comprerei un sensore , questo lo so ma non e' l'oggetto del mio suggerimento.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Ciao confermo quanto hai scritto in salita è abbastanza preciso.....vi ricordo per una maggiore precisione di inserire nel peso della bici altri 2 chili scarsi che di solito sono il vestiario casco scarpe e ciclocomputer e smartphone che abbiamo sempre dietro
Lo sviluppatore stava lavorando alla potenza virtuale influenzata dal vento misurato da un anemometro bt....
Quello che dici tu dovrebbe avere un fondamento scientifico e un algoritmo di calcolo per poterlo applicare alla app
Se hai qualche info supplementare.....
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
C
no pero' prendendo la solita formula che usa ad esempio "pianetaciclismo" in assenza di aria contro ed a favore , dice che piu' o meno per avanzare a 30km/h ci vogliono circa 200 watt (o qualcosa meno) .
ora se inserisco un dato statistico e medio che mi dice che a 200watt e a 30kmh in assenza di vento a favore o contrario il cuore viaggia a 155 btm su 165 di soglia ... ecco che valori superiori (proporzionali) mi inidicano verosimilmente che ho del vento contro e viceversa.
bisognerebbe anche tenere conto della fatica perche' sappiamo che a parita' di potenza i battiti aumentano dopo sforzi e km
il dato cosi' ottenuto ovviamente non riuscirebbe a compensare la lentezza del cuore ad adeguarsi a potenze superiori ma per un uso amatoriale e non scientifico , a mio avviso , sarebbe gia' un bel passo avanti e scommeterei che almeno le medie sarebbero verosimili
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
La vedo dura lo sforzo a realizzare tutto questo non è da poco......adesso con 300 euro si riescono a trovare dei buoni pm....
Alla prima occasione cmq gliene parlo
Ciao
Save
bianco70
22 Agosto 2007
9.288
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Cover morbida mi pare di capire dalla foto.
Il telefono rimane ben fermo?
Io sto valutando una cover rigida,almeno nella parte inferiore.
Poi pensavo di fissarci sotto un appoggio x la pipa con le sedi x le fascette. Ho un Po di dubbi x il fissaggio dell'appoggio alla cover. Pensavo ad alcune viti ma ho paura che si strappino dalla cover.
Servirebbe una contropiastra interna ma non credo ci sia lo spazio x farcela stare.
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Si è una cover da pochi euro in silicone o similare, presa in una bancarella, ne avevo una "di marca" ma era troppo morbida e non tratteneva bene il telefono.
La cover è fissata con due fascette da elettricista ad una piastrina di legno che a sua volta è fissata con altre due fascette alla pipa.
Funziona benissimo, l'unica pecca non ti consente di togliere velocemente il telefono, penso a quelle volte che avrei voluto fare una foto a qualche animale incontrato nelle uscite ....
