Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Maceio guarda che se stoppi tu la corsa senza salvarla, o eliminarla, dopo un tot di minuti l aggeggio va in autospegnimento, ma alla sua riaccensione la corsa riparte da dove l avevi lasciata.
Ovviamente ci sarà una differenza abissale tra tempo in movimento e tempo totale.
Correggetemi se ho detto una cazzata.
Anch io pensavo così ma ho notato che qs non accade, forse c’e Una funzione che bisogna attivare..
Stamattina mi sono fermato al bar 15 minuti e quando sono salito sulla. Ici è ripartito ma era comunque acceso come quando ti fermi al semaforo
Tu come fai?
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
mattia00
23 Maggio 2013
235
12
Cube Attain CTC Race
Buonasera ragazzi, da oggi gniza.org non si connette piú con strava ed é importante per visuslizzare i tempi personali per ogni segmento. Volevo una confetma se é una cosa genetale oppure succede solo a me.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Ok, ce l’ho già attivato, quindi in qs modo dopo 5 minuti si scollega e lo schermo si spegne e si riaccende da solo quando riparto?
Mentre il tasto 5 quello per avviare o interrompere il timer sarebbe la stessa cosa ma manualmente?
Esatto.
In pratica appena io mi fermo in bici lui da solo già commuta in auto pause ( quando in sosta ndr)
Poi io gli do comunque l ulteriore imput di stop col tastino sotto che uso per avviare/stoppare.
Ovviamente quando riparti non devi dimenticarti però di riavviare la corsa ripremendo il tastino 5.
Altrimenti la registrazione non ripartirà, rimanendo ferma a quando tu l hai fermata. ;)
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Esatto.
Ok, ma se ho attivato quello in automatico è inutile farlo col tastino 5, giusto?
Vero è che in auto si blocca dopo 5 minuti di sosta non capisco se si spegne anche il monitor o si staccano solo i sensori e gps
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Sono 2 cose diverse.
Con auto pause appena tu ti fermi lui si ferma...appena tu riparti...lui riparte
Senza che tu faccia nulla.
Fa tutto da solo
Mentre Con il tastino 5 tu fermi materialmente la corsa...da li poi decidere se salvarla, eliminarla, altre robe varie, o appunto farla ripartire ripremendo il tastino 5.
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Fa tutto da solo
Ok, in auto però passano i 5 minuti prima che si fermi ho letto.
Ti ricordi se il monitor si oscura o rimane acceso?
Scusa ehhh
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Scusa ehhh
Quando io lo stoppo col tastino 5
Dopo 15 sec lo schermo spegne la luminosità ma l ageggio è materialmente ancora acceso
Dopo 5 minuti senza nessun input da parte mia parte il timer di 15 secondi per l auto spegnimento e si spegne da solo.
Se io lo riaccendo lo ritrovo dove lui si è spento.
Premo di nuovo tastino 5 e riprende a registrare.
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Ok, quindi non usi la funzione auto ma lo fai col tastino 5
Grazie Joe
ilpera
23 Giugno 2014
436
18
Cantù
CAAD 10 - 2014 Ultegra
Attenzione al fatto che spegnendo il device quando lo si riaccende ci sarà un inevitabile "scalino" nell'altimetria... e a poco servirebbe impostare come ripartenza la quota visualizzata al momento dello spegnimento visto che la quota mostrata sul display è quella "corretta" da gps e non quella puramente barometrica registrata nel file .fit
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Quindi volete dirmi che anche senza usare nessuna funzione auto, stoppo la sessione a mano, lascio andare il device in sospensione automatica, e quando lo riaccendo con il tastino in, ho ancora la traccia fino a quel punto è posso continuare la registrazione sulla stessa?? Non mi sono mai fidato nel provare!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.149
6.042
Tuturano!!!!
Si.
E comunque puoi sempre fare una prova fittizia prima e ti togli tuti i dubbi.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Vero anche questo.
Ma in quei casi limite dove magari si sa di dover stare in bici tante ore, almeno uno sa di poter salvaguardare il più possibile la durata della batteria a scapito di uno scarto evidente di altimetria registrata.
E purtroppo questa cosa di questa altimetria un po farlocca in questi casi.. mi sa che almeno con il 520 c'è la porteremo dietro per sempre.
In ogni caso, una cosa che avrei sempre voluto chiedere su st' argomento e che dimenticavo sempre..
Ma le opzioni di "Correzione quota" presenti sia su garmin connect sia su Strava quando carichiamo i file delle uscite.. possono servire in questo caso?
bia
6 Ottobre 2017
62
11
CUBE AGREE C:62
Vero anche questo.
Io la correzione quota la uso su Garmin connect x farmi bello con gli amici... [emoji16] Solitamente aumenta decisamente il dislivello....
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
la funzione autopausa la lascio fare solo se:
* mi fermo ai semafori
* mi fermo a qualche fontanella
* mi fermo a cambiare l acqua al merlo
tastino 5
* soste prolungate
* prosecchi e cedrate
Ma perché preferisci farlo manualmente che in auto X le soste prolungate?
La resa è la stessa fra auto e tastino se ho capito bene...
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
posso confermare, mai fatto prima, domenica scorsa sosta al bar, tolgo il device e inavvertitamente premo il tasto stop/avvio, l'ho poi riacceso ed è ripartito dal punto in cui mi sono fermato.
ilpera
23 Giugno 2014
436
18
Cantù
sisi, anche se lo lasci in stand-by parecchio tempo fino a farlo spengere...quando lo riaccendi continua da dove si era interrotto. L'unico "problema" come dicevo è quello dello "scalino" altimetrico che si viene a creare... Ovviamente con gli strumenti adeguati si può poi "lavorare" il file .fit per eliminarlo
