Ho consumato 1000 kcal solo a leggere che c'è un nutrizionista che tieni in piedi uno sportivo con una dieta alimentare del genere
Guido non ci siamo
Gabriele io riporto quanto mi è stato detto
Guido non ci siamo
No Giulio, è lì che secondo me sbagli.
1000 kcal non hanno NESSUN SENSO PER NESSUNO. Nemmeno per la casalinga di 60 anni con il metabolismo impastato dalla menopausa.
E non c'è bisogno di tirare in ballo i nutrienti (e che è? Un respiriano che vive assorbendo energia dall'universo?)
Ho anticipato che 1000kcal sono eccessivamente poche ma l’idea di una restrizione calorica secondo me può avere i suoi fondamenti.
Per assurdo se uno si nutrisse di Whey, Vitargo, omega3 e multivitaminici riuscirebbe a stare bassissimo di calorie o sbaglio?
Le esagerazioni servono per stimolare la discussione e magari trarne qualcosa di buono
starebbe basso di calorie se ne assume poco.Per assurdo se uno si nutrisse di Whey, Vitargo, omega3 e multivitaminici riuscirebbe a stare bassissimo di calorie o sbaglio?
Anche se fosse, dubito che sia salutare un'alimentazione del genere. Mi pare ovvio che stare su alimenti il più "semplici" e meno "manipolati" possibile sia la soluzione migliore.Per assurdo se uno si nutrisse di Whey, Vitargo, omega3 e multivitaminici riuscirebbe a stare bassissimo di calorie o sbaglio?
Ti ho letto mentre sto facendo i rulli e quindi quando scendo rileggo con calmapiccola premessa,
siamo "programmati" per mangiare. Che significa: che la storia ci dice che il nostro organismo funziona (salvo eccezioni) mangiando gli alimenti che siamo abituati a mangiare (per alcuni col tempo, probabilmente, ci siamo anche "riprogrammati"). Decomporre tutto e ridurre a macro e micro nutrienti, cho fat pro e vitamine/minerali, non ci assicura che sia sufficiente per tutte le nostre normali funzioni. Perchè negli alimenti sono mischiate in modo tale che il nostro apparato digerente le riconosca e le sappia interpretare ed assimilare, in tempi diversi scanditi dalla digestione e dai diversi pasti. Aggiungere a questo l'integrazione è un conto (utile, e consigliabile in motli casi) assurgere a normalità l'integrazione, comporterebbe forse una "riprogrammazione", oltre che un'attenta analisi delle varie interazioni dei micro nutrienti.
Al di là di questa premessa, hai il pm da poco. Quando spingi sul pedale svolgi un lavoro, se pedali a 300 watt vuol dire che stai esprimendo una certa forza in un'unità di tempo ed è un'unita di misura precisa che non ammette ambiguità. Se a ritroso risali dalla forza che metti sul pedale, alla contrazione di ogni muscolo, all'energia coinvolta in ogni contrazione, all piccola parte utilizzata da ogni fibra (quelle che usano i grassi, quelle che usano i caboidrati)...arrivi a capire che tot kcal ti danno la possibilità di spingere tot watt per tot tempo. Se quelle kcal non ce le hai...non ce le si può inventare, non si possono creare dal nulla e dunque per tot watt...ci vuole la giusta combinazione di carboidrati e grassi. Questo per quanto concerne il lavoro svolto durante un allenamento, ma lo stesso si può dire per i muscoli che ad esempio sono coinvolti nell'atto del respirare, volgere lo sguardo, girare la testa, scrivere sul forum. Tutti bruciano una seppur piccolissima energia che deve neccessariamente arrivare da una combinazione di carboidrati e grassi. E questo è il basale...magari scrivere sul forum non lo è
Attività e basale dunque si possono calcolare abbastanza precisamente. Se non mangi quel minimo di carboidrati e grassi per fare quel lavoro di cui necessiti, quel lavoro non lo fai. E' La "testa" che non te lo permette, va in protezione e ti dice "perchè girare la testa a guardare la gnocca che sta alla tua destra...girare la testa è faticoso, statt ferm". Oppure "chi te la fa fare a uscire in bici, piove, fa freddo, stai a casa". E' quello che succede quando ci si sente scarichi. Quindi no cibo...no party, è matematico. Tuttavia esistono pratiche che vanno ad attingere il più possibile ai grassi facendo risparmiare carboidrati e/o ti fanno raschiare il fondo molto di più di quanto la testa farebbe normalmente in assenza di carboidrati.
Oppure il corpo può iniziare a produrre energia smontando i muscoli, va da se che non è un qualcosa che può dare buoni frutti. Tuttavia (2) ci sono pratiche che possono anche aiutare a ricostruirli più velocemente.
Dunque...mangiare tot kcal, non può essere un'opinione. Per fare ciclismo ne vanno mangiate a sufficienza, non si scappa. Tot carboidrati e grassi per svolgere il lavoro e tot proteine per supportare la rigenerazione (non mi viene il termine esatto) proteica, perchè con l'attività tutta una serie di fibre muscolari si degradano ed hanno bisogno di essere rigenerate.
Da un punto di vista quantitativo in termini di calorie un grammo di cho e pro sono 4kcal, fat 9kcal. Da qualunque fonte tu li prenda rimangono gli stessi. Quindi una volta stabilito (per quanto detto sopra) che un minimo devi reintegrare, la fonte sarebbe assolutamente indifferente. Ma indifferente solo dal punto di vista dell'apporto calorico, perchè sarebbe da dimostrare l'assimilazione corretta dei micronutrienti, la sostenibilità dal punto di vista dell'appetito e dalla soddisfazione che la testa trae nel mangiare. E, tra le altre cose si abbasserebbe di molto il basale, perchè le kcal che spendi per la digestione (a partire dall masticazione...anzi a partire dall'acquilina ) sarebbero totalmente azzerate. Per non parlare della salute della flora intestinale e della persona in generale.
IO diffido fortemente, da tutti gli estremismi
ps. mi si perdonino eventuali caxxate
piccola premessa,
Probabilmente è lo stesso che segue Tommaso Elettrico, quello che dice:
- di mangiare polpo e finocchi
- max 100g di pane
- limitare la grammatura di carboidrati in questo periodo in cui si spara >25h settimanali a Tenerife
- il sale è veleno, fa malissimo
- abolire totalmente dolci, formaggi, fritti (vabbè, forse questa è l'unica roba sensata che ha detto )
- ridurre al minimo il consumo di carne.
Dovrebbe essere tutto
Se qualcun altro di quelli che si sono visti il video su FB notasse che ho dimenticato qualche "chicca" me la segnali per favore
Si chiamano "pranici", disinformato....No Giulio, è lì che secondo me sbagli.
Prova, poi mi dici.Ci vorrebbe il tasto “non mi piace”, dico questo senza alcuna polemica.
A me piace più analizzare le cose, diverse e magari all’apparenza assurde, per veder se posso trarne qualcosa di buono.
1000 kcal sono esageratamente poco ma comunque una dieta basata su cibi ricchi di nutrienti e a basso contenuto calorico potrebbe avere il suo senso...
anche in una...C è un riassunto in 3 righe per caso?
Sono andato a vedermi il video in questione.
Sei stato un po’ drastico.
Non dice di limitare i carboidrati, ma di stare su una grammatura leggermente inferiore rispetto al periodo gare.
Non dice di abolire formaggi, dolci e fritti, ma di limitarli il più possibile.
Confermo quanto hai riportato sul sale e sulla carne rossa.
Io sinceramente concordo in toto su quanto ha detto e non ci vedo assolutamente nulla di strano.
Un conto è dire “pochissimi carbo”, un altro è dire “diminuirli rispetto al periodo gare”. Un conto è dire “0 formaggi, 0 dolci e 0 fritto”, un altro è dire di limitarli il più possibile.
Sul fatto che il sale faccia male penso non ci siano dubbi, così come sul limitare la carne rossa.
A giudicare dai muscoli che hai, le poche volte che respiri inali aria arricchita di whey mi saPs io sono già oltre, sono apneico, respiro una volta ogni 3/4 mesi
