TrainerRoad (sw allenamento indoor)
Giux
21 Gennaio 2012
730
67
Lainate (MI)
Canyon Ultimate CF Slx
Durante gli allenamenti , vedrete in MILLS, il software stesso ti dice che se non ce la fai di calare di un 5%, se ne hai, aumentare del 5%.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Il problema è che se lo imposti in ERG non hai modo di lavorare su quel margine del 5%, ecco appunto che chiedevo se conviene a questo punto eseguire il WO in modalità "resistance".
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
Si che ci puoi lavorare, regoli il margine di un +-5%. Per la cadenza ho visto che se lavori con rapporti agili il rullo si indurisce troppo e fai fatica a richiamare la gamba.
Giux
21 Gennaio 2012
730
67
Lainate (MI)
mi dici dove posso impostare questo parametro?
Ho sempre saputo che in Erg mode devono essere usati rapporti agili, ad esempio io uso il 36x19/21 contrariamente a quanto da te affermato proprio per compensare repentini indurimenti di resistenza.
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
Io ho notato che se devo fare 180 watt con l'erg mode se vado con un 36-21 magari faccio solo 80watt lui mi indurisce il rullo per fare i 180. Il punto morto è micidiale perché hai un freno non indifferente se però te Pedali con un rapporto che ti permetta di avere quel watt il rullo rimane meno frenato e il punto morto della pedalata ne risente meno. Spero di essermi spiegato. Per regolare l'intensità dell'esercizio mi sembra che basta che usi le frecce su e giù.
ciola86
3 Giugno 2010
644
Pisa
Look 695 Team Replica 2012
Ciao,
avrei bisogno di un consiglio, oggi ho affrontato per la prima volta questo WO:
https://www.trainerroad.com/cycling/workouts/1260-huffaker-
Fatto stamani...mi ha distrutto...forse ho esagerato con ftp...ho impostato 290w su strada al momento dati srm ho 307w ma ci sta che cambino i watt di ftp dal rullo alla strada??? Sapete dirmi quanto può essere in percentuale la differenza? Io ho il turbomuin elite...non interattivo...e mi pare molto duro rispetto alla realtà.. .grazie
con questo risultato:
https://www.trainerroad.com/cycling/rides/10271751
Progressivamente sono andato ad esaurimento mantenendo il wattaggio (uso erg mode) ma crollando in cadenza (ho concluso le ripetute a fatica e le gambe non giravano più...).
Praticamente alla fine dalla terza ripetuta della prima serie (120% FTP) ed anche dalla seconda serie (partendo dal 120% FTP a scendere) sono andato ad esaurimento riducendo drasticamente la cadenza in particolare ad intensità 120% FTP recuperando di poco con il calare delle intensità.
A vostra avviso comunque il WO è stato eseguito correttamente o non avendo mantenuto una cadenza accettabile è consigliabile ridurre il carico?
Tenete presente che TR suggerisce di stare sui 100 o 90 al limite, io a queste intensità devo necessariamente scendere.
Vorrei un Vs parere, grazie. gandalf
ciola86
3 Giugno 2010
644
Pisa
Ciao,
Può essere che il rullo sia più duro della realtà? An ch io l ho patito tantissimo huffaker a un ftp di 290w...mentre su strada dari
Ciao anche io ho subito moltissimo questo wo...fatto a 290w di ftp...anhe se nella realtà dati srm ho 307ftp su strada...ora la.mia domanda è questa...ma l ftp di quanto cambia in percentuale da rullo a strada???
Imperatore1985
16 Giugno 2015
637
20
Fondriest
Anche io l'ho sentito parecchio. Credo che sia il primo di una serie di lavori in vo2max, se vedete nel prosieguo del piano infatti ogni settimana inizia con lavori simili, io sono arrivato al kaiser e devo dire che l'ho passato molto meglio rispetto a quelli delle prime settimane. Lo stato di forma migliora. Ora mi attendono gli ultimi due prima della settimana di scarico.
Johan
9 Dicembre 2005
3.136
42
Asti
come vi idratate/reintegrate/recuperate dopo allenamenti così estenuanti indoor?!
comunque secondo me per fare allenamenti cosi di qualità è indispensabile usare poi SuperOp o simili, per avere la certezza di avere recuperato. C'è elevato rischio di spremersi a gennaio in cantina, e poi arrivare a maggio/giugno spompo!!!
liviocu
22 Dicembre 2007
1.126
304
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Io ho 243 sui rulli e 258 su strada
Quello su strada però è stimato sulla base dei test fatti da un po, per cui è un po stimato.
Penso però che la % sia diversa a seconda di tipo rulli e tipo powermeter .
Se non fai test ftp anche su strada non saprai mai.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.126
304
E aggiungo che ho ottenuto ftp 250 sugli assioma montati durante il test ftp misurato da Trainerroad e rulli KICKR che hanno dato 243w
yenas
3 Settembre 2015
195
13
attesa
Io finisco il 26 febbraio con La costruzione poi ci sono le 8 settimane della speciality fatte sempre strada/rulli spero di avete il meglio x la gara del 6 giugno (3 epic)
ciola86
3 Giugno 2010
644
Pisa
Io l ho fatto su strada il test...sui rulli non credo di farlo...praticamente vuol dire essere masochisti...cmq all' incirca tengo 15watt come differenza...provo cosi
GianniBike
[TrainerRoad] Team BDC
27 Novembre 2007
507
88
Palermo
Scott Addict RC 15, Canyon Aeroad SLX
Personalmente non sono d'accordo. Credo sia opportuno calcolare l'FTP nelle condizioni che poi si utilizzano per sviluppare e attuare il piano di allenamento. Che senso ha calcolarlo per strada quando poi usi Trainerroad sui rulli per gli allenamenti? In base a cosa stabilisci che la differenza è 15W?
ciola86
3 Giugno 2010
644
Pisa
Hai ragione anche te... ma se lo faccio sui rulli ci moio...:(
lap74
21 Maggio 2008
2.067
1.295
Ascoli Piceno
Innanzitutto complimenti, il dr. Mito dice che fra indoor e outdoor ci sono circa 5/8% di differenza nella FTP. Poi c'è da vedere se usi lo stesso misuratore di potenza perché anche lì ci sono differenze
Sanitarium
28 Maggio 2014
424
21
Scott Addict rc
Ragazzi dalla app...non mi visualizza più le istruzioni del coach durante l'allenamento...eppure ho in settings la spunta per le istruzioni...ho notato invece che nella pagina di descrizione del workout non vi è più scritto in basso "in ride instruction" con la spunta...come mai?
LGCV
23 Dicembre 2015
223
13
Trento
Bianchi Infinito CV Disc + rulli + Bianchi via Nirone 7
Stessa cosa è capitata ieri a me
Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
