Garmin Edge 1030
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Raga ho scoperto di avere un altro problema col 1030:
Ho caricato i miei segmenti preferiti di strava, ora ho abbassato qualche mio PR e mi sono accorto che quando ripassi da quel segmento non mi da il nuovo tempo ma la medesima classifica di prima, invece poi su strava tutto ok. È come se nelle sincronizzazioni che faccio settimanalmente i segmenti non li aggiorna ma li lascia per come li avevo caricato quando lo comprai.
Premetto che avevo il 1000 e questa operazione funzionava correttamente semplicemente sincronizzando il dispositivo con garmin express
scusate a distanza di un mese solito problema con i segmenti di strava che non vengono aggiornati nelle classifiche,per caso qualcuno di voi ha risolto?
cisco7501
21 Maggio 2015
113
BOLZANO
BMC SLR01
Una domanda su L’AUTO PAUSE,quando viene attivato e voglio selezionare un valore diciamo di 5 km/h,mi dice che non è possibile e devo impostare il minimo di 10 km/h.quando avevo il 1000mi pare che si potesse settare fino a 5 km/h.
Reactions: ste PR
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
66
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Avevo scritto in un post precedente che, ogni tanto il mio 1030 si spegneva autonomamente e dovevo riavviarlo. Ebbene, dopo aver monitorato l'inconveniente sapete cosa ho scoperto? Non la soluzione ma un comportamento strano, stranissimo anzi, si spegne sempre nello stesso punto ovvero una località da me attraversata diciamo una o due volte a settimana! Ora non so se si tratti di un punto dove sono presenti campi magnetici o forti interferenze elettriche fatto sta che puntualmente avviene. Vi terrò aggiornati.
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
Oppure un complotto plutogiudaicomassonico.
kavillo
22 Ottobre 2015
368
28
Nessuna per ora
È possibile che sia un problema di mappa. Quando passi in quel punto un bug nella mappa manda in crash il Garmin. Usi le mappe originali o ne hai installati di alternative?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
66
Campania
E' la Garmin CN Europa e Grecia 2018. Questo può essere l'inghippo......
Reactions: armandoc
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
66
Campania
Come mai non usi le mappe standard? Io farei un esperimento con quelle.
Domani, o quando sarà, disattivo le Garmin e attivo quelle standard. In effetti non dovrei avere problemi dal momento che, essendo percorsi noti, non le utilizzo per la navigazione. Quando dovrò affrontare itinerari sconosciuti, magari riattiverò le mappe Garmin.
kavillo
22 Ottobre 2015
368
28
Nessuna per ora
Le mappe standard sono completissime, perché pensi di non riuscire a navigare con quelle?
bach7
10 Gennaio 2011
5.975
4.633
Pinifarina
buongiorno. è possibile disattivare le notifiche di curva pericolosa? o quanto meno fare in modo che gli avvisi compaiano solo sopra una determinata velocità?
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Aggiornamento v.3.80
1/31 Incremental roll out- 20%
Changes made from version 3.70 to 3.80:
  • Improved temperature reporting.
  • Improved Bluetooth connectivity.
  • Fixed issue where closing GCM on iOS would break the connection with the Edge.
  • Fixed issue where BLE would remain on after disabling the phone setting on the Edge.
  • Improved Edge remote connectivity.
  • Fixed issues with Device Transfers.
  • Fixed issues with editing power zone values.
  • Enabled turn-by-turn navigation support for courses imported from GPX tracks.
  • Increased automatic screen brightness in low-light conditions.
  • Fixed issue preventing anti-aliased CIQ fonts.
  • Fixed issue where segments were not blocked while using CIQ apps.
  • Fixed issue where the widget indicator bar would not fade away while viewing a CIQ widget.
  • Fixed units sync with the Varia Vision.
  • Fixed issue with elapsed time when the timer is paused.
  • Fixed small odometer data field to allow more digits to display.
  • Fixed VAM data fields.
  • Improved sharp bend warnings.
  • Improved device stability.
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
Sulla 3.77 beta, Il BT senza aprire GC non fa nazionale e non carica le corse. La temperatura, che prima era +o- giusta, adesso segna 2/3 gradi, ocio, in meno, si in meno. Pendenza rapida e precisa. Per il resto il mio non aveva “issues” and not needed to fix anything.
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
Il BT. Non funziona. Ovviamente
asso210
11 Aprile 2010
696
27
PRATO
Wilier 101 Air
CIAO
ma l'aggiornamento al 3.80 è già disponibile o è ancora in versione beta.....xche a me nn lo rileva.
grz
ALESSIO
