jokerout
- 1 Dicembre 2009
- 16.305
- 6.211
- Bici
- (BDC)Cervèlo S3 '14/Sworks SL7(MTB)Canyon ulttimate cf-9.0
Io ho dovuto aggiungere una compensazione di +12% al Pedale Assioma per avere gli stessi valori del Direto. E generalmente il Direto mi restituisce un bilanciamento del 50%, grosso modo perfetto. Leggendo qui è la, si trovano situazioni come la mia, situazioni opposte e situazioni teoricamente perfette.dopo circa un paio di mesi di utilizzo sono giunto alla conclusione (verificata strumentalmente) che il mio direto sottostimi i valori di potenza di circa il 13 / 14 %.
a qualcun altro è capitato?
c'è un modo per sistemare la cosa?
Ahi. Adesso che me lo dici il beep non lo ha fatto stasera.... È pronto per andare in assistenza mi sa.....sì quando il motorino di posizionamento resistenza è morto. Se non senti più il "bip" tipico del Direto potrebbe essere la stessa situazione.
Se invece senti il bip a cambio resistenza...scollegalo da alimentazione elettrica e prova a riassociarlo a PC o Edge/altro device compatibile FE-C.
Sulla comparazione dato con altro PM, argomento precedente, resto su un MASSIMO di delta +/-3% , in media circa +/-2% rispetto a Assioma (Duo) su un buono spettro di intensità (200-500W).
Letture inferiori per il Direto rispetto ad Assioma quando > 700W ma è del tutto normale considerando la differente posizione "in sistema" in cui vengono misurate le forze applicate.
Al momento ho deciso che aspetto di uscire su strada per tirare delle conclusioni. Giudicare il mio stato di forma con la FTP dei rulli (Direto o Assioma) rispetto a quella 2017 su strada è fantasticare.
se fai lo stesso esercizio su strada o sul rullo (per esempio 6 volte gli 8 min a 260 W) che differenze rilevi nella fc?
nel mio caso su strada ho rilevato 168 battiti massimi nell'ultima serie, sul rullo già alla seconda ero a 178 in pieno fuorisoglia...
parliamo di zone di allenamento completamente differenti... e non di poco...
Allora bach, non ho mai fatto un esercizio tipo quello che mi dici nè indoor nè outdoor. Indoor mi è capitato di fare qualcosa di simile ma a potenze molto più basse, intorno alla mia FTP indoor (quindi 221 watt). Al 120% della FTP indoor (265 watt) le ripetute che faccio col Direto collegato a Trainerroad sono molto più brevi perchè sono esercizi al VO2 Max quindi non più di 3/4 minuti e sono gli esercizi per me più odiosi ed usuranti dato che nel giro di un minuto e mezzo/due vado abbondantemente fuori soglia e raggiungo spesso e volentieri la mia frequenza max.
Outdoor invece quando leggo sul ciclocomputer potenze intorno ai 260 watt le sensazioni sono completamente diverse, è una potenza che posso tenere tranquillamente per almeno 20 minuti (non ho ancora verificato se anche di più ma è molto probabibile) ed i battiti non arrivano nemmeno alla soglia, sensazioni coerenti con la FTP outodoor che ho calcolato scaricando alcuni allenamenti outdoor su GoldenCeetah.
Diciamo che le sensazioni sono un pò le stesse che descrivi tu ma io non ne ho fatta un grosso problema. Ho letto da più parti e da persone autorevoli che indoor e outdoor ci può stare anche una differenza del 5/10% (il problema non è solo psicologico ma anche fisiologico), se a questo aggiungi che il Direto qualcosa sottostima (almeno rispetto al mio Qaurq), siamo arrivati alle differenze che hai visto tu.
Io ne ho preso atto e ho stabilito che ho una FTP indoor di 221 e outdoor di 259 e questi sono i valori che terrò in considerazione nei rispettivi allenamenti, tutto qua.
Avevi ragione. Niente sibilo. Muto come un pesce. Provato a spegnere collegare e ricollegare anche ad altro device. Nulla da fare. Collegato ma non controllato. Gira sempre a vuoto. Azzo proprio in piena preparazione. Domattina inizio a tartassare élite di telefonate.sì quando il motorino di posizionamento resistenza è morto. Se non senti più il "bip" tipico del Direto potrebbe essere la stessa situazione.
Pazzesco syo impazzano per avvitare le 2 viti della gamba centrale....da mezz'ora ora[emoji21]
Ho usato un avvitatore ed ho risoltoStesso mio problema, hai utilizzato un metodo particolare per risolvere o devo affidarmi alla Dea bendata? Sto impazzendo da mezz'ora con quelle due maledette viti!
Ciao
Save
Se ti può essere utile più o meno stesso problema successo ad un mio collega.....gli hanno mandato per posta scheda madre cambiata da solo e tornato a funzionare come primaAvevi ragione. Niente sibilo. Muto come un pesce. Provato a spegnere collegare e ricollegare anche ad altro device. Nulla da fare. Collegato ma non controllato. Gira sempre a vuoto. Azzo proprio in piena preparazione. Domattina inizio a tartassare élite di telefonate.
Direi di no, il mio fuori dalla scatola aveva il sensore di potenza che non mandava i dati alla scheda, richiudo tutto e rimando a ELITE. Per carità assistenza ottima, ma un rapido controllo funzionale ritengo doveroso venga fatto in fabbrica per un rullo del genere!Insomma...se ne sentono...a chi slitta,a chi da differenze di oltre il 10%,a chi perde la variazione di resistenza...a sensazione non sembra essere un prodotto maturo.
Spero di sbagliare...domani ritiro il mio.
Il motorino è vivo, è la scheda. me l'hanno spedita oggi, domani dovrebbe essere in consegna. velocità da urlo. impressionanti.basta una mail :) vedrai che in 1 max 2 settimane da quando lo spedisci ti ritorna (7 gg esatti per la mia riparazione).
Dalle prove che mi hanno fatto fare anche a me è la scheda. me l'hanno già inviata. speriamo.Se ti può essere utile più o meno stesso problema successo ad un mio collega.....gli hanno mandato per posta scheda madre cambiata da solo e tornato a funzionare come prima
Ciao
Save
