Negli ultimi due allenamenti importati non appaiono più i valori MODELLO, COSA ho combinato?
Neppure a me in quello importato ieriNegli ultimi due allenamenti importati non appaiono più i valori MODELLO, COSA ho combinato?
Prova ad eliminare e ricaricare le due attività, credo sia un problema legato al ricalcolo/refresh di questi valori. (tentativo...)
Dovrebbero sistemare/migliorare il codice/metodo di elaborazione per una delle prossime versione del software.
A me ogni tanto appena importato non lo fa vedere, la volta successiva che apro GC lo vedo.Neppure a me in quello importato ieri
InfattiA me ogni tanto appena importato non lo fa vedere, la volta successiva che apro GC lo vedo.
Anche a me stessa cosa da diverso tempo, proverò anch'io.
Edit: l'ho aperto per provare a fare l'operazione ed è tornato tutto a posto boh!
Colgo l'occasione per porre un'altra questione, c'è una differenza tra la distanza prcorsa su strava e connect e quella di gc, fino a poco tempo fa erano circa 150 km, guardando ora vedo che sono una decina, le attività caricate sono le stesse perchè le prendo direttamente dal garmin, com'è possibile?
Model:
Il model delle attività viene calcolato/stimato in fase di apertura/caricamento del software.
A volte l'elaborazione non viene completata correttamente e per alcune attività rimane visibile il valore "N/A" fino alla chiusura della sezione aperta.
E' un problema che gli sviluppatori conoscono da tempo e che dovranno sistemare.
La distanza :
Forse intendevi 150mt.
Strava calcola la distanza sulla base delle coordinate gps riscontrate.
Il totale dei km potrebbe differire, ad esempio, rispetto ad una registrazione effettuata con i sensori e caricata in GCh.
Bisognerebbe intanto verificare come hai registrato i file, prima e dopo ....
Guarda ho controllato ora dopo aver inserito tutte le attività dall'inizio dell'anno le ho pure contate singolarmente ci sono tutte, lo stesso avevo fatto un paio di settimane fa, confermo per allora 150km di differenza (a memoria circa 600 fatti contro 450 460 su cg) e come dicevo dopo aver inserito le ultime attività adesso ho totale per garmin da cui scarico direttamente le attività 1009,5 da inizio anno (1008,3 su strava) e 967,484km su gc.
Ora che guardo anche il dislivello non ha senso, per quanto poco ne faccia causa vita in pianura (e in questo periodo ancora meno del solito purtroppo) l'ascesa rilevata da gc è di 2662m contro i 4600 reali (e che so di aver fatto perchè l'80% di questi è concentrato in 3 uscite collinari su percorsi abituali)
Ora, non so quanto la cosa influisca sul resto e sui dati, ma la cosa mi lascia perplesso.
Ah, ok, stavi confrontando i totali generali in km.
Utilizzando più sistemi in parallelo può capitare di riscontrare differenze sui totali.
Di solito cercando anomalie nei periodi lunghi (una stagione intera ad esempio) comincio a segmentare i confronti per mese, poi settimana, ed infine dettagliando per giorno alla comparsa di delta importanti.
Il tuo periodo non è lunghissimo, comincia a confrontare i vari sistemi in uso per settimana e in caso di variazioni sensibili dettaglia per giorno.
In prima battuta :
- segmenta i periodi per individuare le macro differenze
- verifica il numero delle attività presenti ... forse l'hai già fatto (deve coincidere)
- verifica se le differenze sono generalizzate o limitate ad alcune attività
- se trovi 1/2 attività con differenze significative allega i files .fit (se credi)
Per la salita magari vediamo poi ....
Ti chiedo: potrebbe essere quello che mi sta accadendo ultimamente anche a me visto che, una volta che imposto nel 520 l allenamento con i vari lap, una volta che importo la corsa in GC le intensità non corrispondono al Lap? Ad esempio...nel lap di 10sec eseguo uno sprint ,poi in GC quello sprint risulta fuori dal lap!!! BohMeglio il formato .fit rispetto al .tcx.
Controlla nelle impostazioni generali l'opzione "Garmin Smart recording".
Il flag viene attivato solo per registrazioni effettuate con modalità differente da 1 secondo. (smart o più secondi ... dipende dalle specifiche dello strumento in uso)
Dopo aver eventualmente corretto il settaggio dovrai eliminare l'attività e ricaricarla.
è uscita la nuova versione
ma a me l'antivirus da problemi con il download
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
É possibile analizzare un numero n di uscite per trovare i peak di potenza su vari intervalli tipo 2,3,5,10,20 minuti?
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Scusa, ma dove l’hai trovata, puoi mandarmi il link ??
Quali sarebbero le nuove funzioni?Ufficiale c'è ancora la vecchia 3.4, in beta test è uscita l'ultima release il 15 febbraio, alcune funzioni sembrano interessanti, personalmente di fare la cavia non ho tanta voglia anche se qualche funzione nuova (se capisco cos'è) sarebbe interessante.
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/releases
