Una info... bisogna per forza lasciare uno spessore da 5mm sopra l’attacco o succede qualcosa?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Non per fare il rompiscatole, ma guardate che tra oclv 600 e 700 non vi è quasi differenza. Ovviamente riporto i dati di trek stessa e dei loro grafici di confronto tra i due tipi di carbonio. Cosa, invece, che non si può già più dire per l'oclv 500...
Poi, ovviamente, al bar fa più figo dire ho il carbonio oclv700, ma per le "prestazioni"/percezioni non vi è quasi differenza (guardate anche altri top di gamma trek che vengono montati con l'oclv 600).
Ovviamente, quando usavo la madone 9 non mi fermavo mai al bar perchè mi vergognavo a dire con che carbonio fosse costruita.....
In realtà non mi fermo neanche con questa...![]()
Lo sappiamo che tra oclv 700 e 600 le differenze sono minime, la stessa trek dichiara che per il domane non c’è bisogno del oclv 700 dato che l’obiettivo non è quello del estrema leggerezza ma garantire un po’ più di rigidità.
Per capirci, la mia Domane è SL6 pro quindi oclv 500, comprata per scelta e per maggiore comodità, della rigidità in più non me ne faccio niente, del peso in meno altrettanto, una volta che ho una bici intorno ai 7kg, tutto il peso in meno per me sono solo soldi buttati nel cesso e chiacchere da bar![]()
Ma ogni tanto è bene ricordarlo visto che si pensa, erroneamente, che l'oclv700 possa fare miracoli....Solo un oclv700 ha un VA rispetto ad a tutti gli altri oclv600...![]()
Pensa che io faccio (facevo r.i.p.) tutto, ma proprio tutto, con la Madone 9 e senza cambiare ruote visto che ne ho solo 2 (*)....
(*)= Non due coppie, proprio due di numero, una peddavanti e una peddeddietro.![]()
Per fare i miracoli ci vogliono le gambe e qualche volta non basta neanche ...
Puoi anche anche andare a pacco senza spessore, Trek consiglia di metterlo ma non succede niente. Con la vecchia Emonda non lo avevo ora l'ho messo perché ho il coperchio del cuscinetto più basso.Una info... bisogna per forza lasciare uno spessore da 5mm sopra l’attacco o succede qualcosa?
...o la bici di Don....
Carissimo amico mio Ipercool ho serissimi dubbi che alle ns madone RSL monti le ruote da 30 all'anteriore, già sai che non Ti contraddirei MAI- La Madone 9 ha l'isospeed, è ultra-rigida dove serve ed è comoda quanto serve, ci ho fatto anche 11 ore di Otztaler.
- Con i dischi pare esca per il Tour di quest'anno.
- Ci ho montato a lungo i 28 e ci vanno anche i 30 di sicuro.
Vedi tu.
Stiamo parlando della Trek Madone 9, mica di una bicicletta.
Altro pregio unico che ha è che se la monti con un'anticaglia a funi si scompone in tanti pezzi e non c'è verso di ricomporla.
intendevo sopra dove c'è il coperchietto, non sotto verso i cuscinettiPuoi anche anche andare a pacco senza spessore, Trek consiglia di metterlo ma non succede niente. Con la vecchia Emonda non lo avevo ora l'ho messo perché ho il coperchio del cuscinetto più basso.
Mi sono spiegato male, intendevo il coperchietto del cuscinetto superiore ora ce l'ho da 1cm e ho messo un distanziale da 0,5cm tra l'attacco ed il coperchietto, prima avevo direttamente un coperchietto da 1,5cm ed andavo a battuta senza 0.5cm di spessore raccomandato, ma non mi è mai successo niente.intendevo sopra dove c'è il coperchietto, non sotto verso i cuscinetti
vale lo stesso discorso che ti ha fatto barce. In teoria Trek consiglia di lasciare almeno uno spessore, è scritto anche sul manuale della bici ...No, sono io che mi sono spiegato male... intendevo i distanziali oltre l’attacco per il tubo “in eccesso” come altezza, mi sembra di aver capito che Trek vuole che ci sia almeno un distanziale da 5mm e non la forcella inserita totalmente a filo attacco manubrio... non ne capisco il perché...
