Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
Maceio
4 Maggio 2014
11.314
6.022
CANNONDALE
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Anche io come l 80% dei ciclisti ho i piedi a "papera" e i 4.5' grandi della tacchetta grigia non mi bastano a compensare.
Proverò anche io a dare qualche grado in più con questo strumento
Ruotale leggermente senza problemi. Io ho dovuto ruotarle più di quello che pensavo, teoricamente avrei il tallone che sfrega sulla pedivella, invece mi capita di arrivare a fine corsa solo al PMS ed al PMI di girare il tallone verso l'esterno. Sono al limite con 4,5 gradi ma ce l'ho fatta.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.604
1.067
Asti
www.facebook.com
Ok mentre non passa mai dal centro del tacco e mi sembra anche ovvio vista la forma delle scarpe...[emoji6] tuttavia se si guarda il mm anche questo metodo proprio preciso preciso non é vuoi perché la suola delle scarpe é curva vuoi perché tra mettere lo scotch disegnare la linea con la matita o pennarello tenendo ferme le scarpe....raramente si ottengono.due tacchette posizionate in maniera identica, quindi poi qualche aggiustamento va per forza fatto.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Questo è molto utile per modificare l asse della scarpa in base alla propria camminata/pedalata
giox66
6 Novembre 2011
1.311
198
Cerreto Guidi (FI)
Bianchi Infinito CV - Ultegra di2 12V
Di solito l asse passa sempre per il centro del foro superiore,quello singolo per intenderci Vedi l'allegato 158817 Vedi l'allegato 158818
Il metodo è valido ma per me un poco complicato......
Preferisco attaccare il nastro passando per il centro del foro tacchetta anteriore lungo la scarpa e poi appoggiandola come in foto o su un piano senza muoverla misurare in vari punti se la distanza è uguale ed eventualmente riposizionare il nastro.
Poi fatta la mezzeria longitudinale mettere nastro a 90° alla distanza di posizionamento del centro tacchetta.
Oppure mettere a misura la tacchetta e poi appoggiando la scarpa su un piano con una squadra dare l' angolo alla tacchetta (vedi libro di zani per capirsi)
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Specialized Tarmac S-Works SL5
Dopo un lungo periodo di stop ho deciso di rimettermi in sella. Ho un dubbio riguardo al posizionamento tacchette: l'ultima visita dal biomeccanico l'ho fatta una vita fa e al tempo pedalavo con un paio di scarpe Specialized S Works del 2009 2009.jpg in taglia 42. Adesso indosso sempre un paio di S Works modello 2014 2014.jpg ma in taglia 43. Il dato punta/dietro consigliato nella visita è 134mm (con tacchette speedplay). Quello che voglio capire e se la posizione è corretta nonostante la differente misura della scarpa o se varia al variare della lunghezza suola. Grazie.
Coleman
19 Settembre 2016
125
10
no brand
da quando ho cambiato le scarpe, e montato io le tacchette, mi è venuta un infiammazione al ginocchio.
L' arretramento è 130 mm, e questo va bene, sono le indicazioni del biomeccanico, è corretta anche l' altezza e l' arretramento sella.
Le tacchette sono inclinate bene?
ho seguito i quadratini della scarpa.....
col piede sinistro a volte mi capita di sentire la scarpa che tocca la pedivella... ed è proprio il ginocchio sinistro cge mi fa male.
la pedivella è una Stage power meter ultegra. 20180221_105528.jpg 20180221_110204.jpg 20180210_204058.jpg 20180210_203905.jpg
Coverstem
18 Agosto 2014
3.604
1.067
Asti
www.facebook.com
Dopo un lungo periodo di stop ho deciso di rimettermi in sella. Ho un dubbio riguardo al posizionamento tacchette: l'ultima visita dal biomeccanico l'ho fatta una vita fa e al tempo pedalavo con un paio di scarpe Specialized S Works del 2009 Vedi l'allegato 159008 in taglia 42. Adesso indosso sempre un paio di S Works modello 2014 Vedi l'allegato 159009 ma in taglia 43. Il dato punta/dietro consigliato nella visita è 134mm (con tacchette speedplay). Quello che voglio capire e se la posizione è corretta nonostante la differente misura della scarpa o se varia al variare della lunghezza suola. Grazie.
queste scarpe, che uso anche io, hanno tanta punta in eccesso, mi dicevano di misurare dall'inizio della parte in gomma dove finisce quella carbon
77bebe77
7 Settembre 2014
1.988
1.802
Firenze
la pedivella è una Stage power meter ultegra. Vedi l'allegato 159012 Vedi l'allegato 159013 Vedi l'allegato 159014 Vedi l'allegato 159015
Anche io ho un paio di Fizik, lascia perdere i quadratini, ci dovrebbero essere delle piccole linee perpendicolari all’asse della scarpa. Se non le vedi appoggia sul lato interno la scarpa su un piano ed usa una squadra come spiegato alcuni post prima di questo
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Coleman metti una foto della scarpa incriminata dove si veda la suola con la tacchetta per tutta la sua lunghezza..
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Reactions: Coleman
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Coleman non Vorrei sbagliarmi..ma almeno guardando la foto della scarpa sx la tacchetta sembra evidentemente fuori asse.
Decisamente... è troppo chiusa ed è del tutto normale che il tacco vada a toccare il carro, con una tacchetta posizionata a quel modo sarebbe stano il contrario.
E per dirla tutta mi pare impossibile che possa pedalare con le tacchette così arretrate... dovessi farlo io avrei di sicuro le fiamme alla pianta dei piedi ;)
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Vorrei condividere con Voi una prova che ho fatto con le mie tacchette.
Ho aspettato di percorrerci un migliaio di km..per avere un riscontro veritiero, ma che sin da subito mi aveva dato una risposta nel fuorisella totalmente diversa e netta dalla precedente impostazione.
Temendo pertanto che fosse solo frutto di un condizionamento mentale...ho aspettato e intanto pedalato..stando attento intanto alle eventuali risposte negative che arrivavano dal fisico. E che non sono arrivate.
Naturalmente ora chiedo a Voi, se all atto pratico di quanto vi dirò, il discorso fila e ha un senso il risultato ottenuto.
O non c'entra una fava.
Il tutto è nato leggendo le varie tesi di posizionamento tacchette menzionate in questo topic..ma quella che ho seguito per fare questa prova è stata quella di Juri e i calcoli che Maceione ha postato un po di pagine indietro.
Dunque,
Ho pedalato per la quasi totalità dei miei km percorsi in bici..con una tacchetta posizionata a 87 mm centro punta
Il mio numero di scarpe reale..inteso come una scarpa che mi calza perfetta è il 40 e 1/2 e su questo numero mi furono posizionate le tacchette.
Ma siccome tale numero io l ho trovato ad oggi solo nelle diadora, e da qualche tempo sto usando invece diversi tipi di new balance nel numero di 41 1/2 visto che diversamente alle diadora il 40 1/2 mi stava decisamente stretto..
Ho modificato la posizione della tacchetta in un primo momento da 87 a 89 mm
Salvo poi rendermi conto che per un errata intepretazione del "centro tacchetta" ero finito un mm più indietro quindi le mie tacchette sotto tutt ora posizionate a 90 mm punta scarpa centro tacchetta corretto.
La mia spinta fuori sella è cambiata totalmente!
Riesco a tenerla per molto più tempo.
È una spinta che mi da la sensazione di una maggior potenza rispetto a prima, con un affaticamento ridotto.e che mi cinsente di tirare qualche dente in meno usando la 50
Cosa che prima non accadeva.
Su determinati strappi che sono solito percorrere..strappi brevi di 6/700 mt 2,5 /3 % medio prima 50/24non riuscivo ad ultimarli tutti in fuorisella, adesso li faccio tutti con 50/21
Lampante anche il miglioramento fuorisella nell entrare/ uscire nei tornanti stretti in salita dove prima avevo proprio difficoltà ad alzarmi dalla sella.
Mentre adesso riesco a farli con naturalezza.
In tutto questo il mio arretranento non l ho toccato di 1 mm. Zero.
E ad oggi nessun dolore strano ne durante, ne post uscita.
C è del logico in questa cosa? O sono io che sono totalmente insensibile a questo tipo di variazioni?
Eventuali problematiche si sarebberi manifestate nell arco di percorrenza di un migliaio di km??
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
Secondo me... tutto nella norma, avevo fatto anch'io prove del genere ed avevo verificato come te una migliore pedalata in fuori sella, poi però ho notato che sulle leunghe distanze con notevoli dislivelli avevo maggiore indolenzimento a livello quadricipiti... optato quindi ad una via di mezzo.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
confidavo in una Tua risposta Sor Dagos..:mrgreen:
ma dimmi qualcosa in più.. quando dici lunghe distanze... di che distanze parliamo??
ed ancora..questo indolenzimento o affaticamento che sia... lo hai notato sin dalle prime uscite ??
e gia che ci siamo dimmi pure di che dsl parliamo cosi faccio la prova definitiva.. :eek:xxxx
Coleman
19 Settembre 2016
125
10
no brand
Grazie Joe T, le porterò a far regolare, ora mi è chiara la causa del dolore al ginocchio.
l' arretramento deve essere 130 mm... sono le misure che mi ha dato il biomeccanico.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
Poi a margine mi spieghi che vuol dire sor :-)xxxx
Azzo...il discorso è complesso... cmq cominciamo col dire che più avanti va il piede e maggiore è l'azione di "artigliamento" nel senso che devi tirare la gamba verso di te (o lato posteriore) questo tende in primis a bloccare la caviglia e quindi obbliga il resto della gamba a "chiiudersi" e ciò avviene attraverso l'azione combinata dei vari distretti muscolari tra i quali i quadricipiti che sono poi addetti anche alla forza di affondamento del piede o pedale... da qui ne esce (in genere) un maggior affaticamento, dico in genere perchè dipende anche dalle varie lunghezze degli arti come femore e tibia, non a caso alcune testimonianze di amici pedalatori mi dicono non avere gli stessi problemi che ho riscontrato io ne deduco quindi che dipende cmq sempre dalla nostra personale conformazione.
Come dislivello intendi sella manubrio oppure sella Mc ?
Come sella manubrio io adotto un quasi conservativo 77mm... invece come sella mc sarei alto rispetto alle classiche tabelle di almeno 6-7 mm (cmq la prova l'ho fatta anche abbassando la sella... ma c'è niente da fare per me e per come pedalo il mio piede deve restare indietro rispetto alle classiche misure... anche se cmq si parla di 1-2 millimetri.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Io seguendo la guida pratica presente in questo thread ho un po' di difficoltà ad usare il calibro per riportare la distanza dell'asse mediano dalla punta della scarpa che é rivestita in gomma quindi non mi torna mai uguale tra scarpa dx e sx... Boh
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
il Sor Dagos inteso come il Sig.Dagos :==
No chiedevo tutt'altro hai citato un maggior affaticamento dei quadricipiti nelle uscite lunghe con grandi dislivelli, mi riferivo a queste.
al momento su giri di 70 / 80 km con dislivelli di 700/800 metri diciamo tutto ok
