Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
Ho provato a cercare nelle pagine indietro ma forse mi è sfuggito qualcosa!
Se ho dei cerci vecchi con canale da 15c, per trasformarli in tubeless, devo nastrarli ( nel caso che misura di nastro) e poi posso mettere solo i copertoni tubeless ready e non tubeless. Giusto?
misura del nastro = larghezza interna del cerchio +2/4mm
si solo tubeless ready + valvola tubeless + lattice
a volte per tallonare può essere necessario il compressore o un tyre booster (io lo consiglio)
Bettina
1 Luglio 2009
864
252
Pioltello
Giant TCR Advanced SL 2
anche io ho delle ruote un pò vecchiotte, le Fulcrum R3 del 2015 che non sono Two Way Fit: all'interno hanno comunque tutto chiuso e l'unico foro presente è quello della valvola.
Dite che è sicuro montarci dei TLR??? ho pareri diversi e non so che fare
Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
Ciao scusate la domanda ma è da poco sono passato al tubeless schwalbe pro one da 25mm ,il mio peso 77kg,leggo pressione da 5 a 7 atm.... Voi a quante atm mi consigliate !????
Grz
Per la mia esperienza posso consigliarti di partire da 6 e fa qualche prova, rispetta la solita regola di tenere al posteriore circa mezza atmosfera in più che all'anteriore, poi ti accorgerai che il tubeless è più sensibile del copertoncino alle variazioni di pressione, per cui fai degli step di 0,3 circa per volta.
Reactions: rosso73
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.045
2.532
Vai tranquillo, usa le valvole tubeless a base conica
Reactions: Bettina
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
Canyon CF SLX (Road) - Giant TCX Advanced Pro (Cross)
montati i vittoria Corsa Speed TNT Graphene Plus tlr da 23.
ho inoltre utilizzato il nuovo liquido sigillante della finish line che ha la particolarità di non seccarsi (non si tratta di lattice) .
un po' di difficoltà nel farli tallonare, ma la pressione per il momento regge. domani mattina si proverà il tutto per un breve tragitto.
Vedi l'allegato 162307
Dove lo hai comprato il sigillante Finish Line? Che sto finendo l'Orange seal (ottimo ma non facile da reperire)... E vorrei provare questo nuovo.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
Mmm... su amazon Italia non lo trovo. Forse che sia già terminato? :(
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Grz
Dipende da che uso ne fai, i fondi su cui giri, le ruote su cui sono montate e con che larghezza di canale, ecc, io sono sugli 80km le pro one 25 le tenevo ant 6.2 - post 6.7 su asciutto, 0.3/0.4 in meno su bagnato.
Reactions: rosso73 and golias
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Bella bici, sono interessato acnh'io al finish line perchè ho finito l'hutchinson e anche il finish è senza ammoniaca, quindi l'avrei provato volentieri, ho in programma un paio di cambi gomme mtb e l'hutchinson da litro su amazon non si trova, però anch'io non trovo nemmeno il finish line...
Reactions: sagatme
massimomeneghello
5 Maggio 2018
65
torreglis
trek
ciao a tutti, (sono registrato da anni ma non mi arriva la mail di recupero pass), dunque, ho preso i pro one 700x 25 ma non riesco a montarli ovvero non entrano nel cerchio sembra abbiano una circonferenza più piccola mancheranno 7-8 mm per scavalcare il bordo cerchio. è normale? o sono io che non ho le mani come una morsa? grazie
35.189
26.415
Insapona i bordi gomma e nel caso usa i caggiagomme, tanto non c'è camera e non rischi di pizzicare, sono un filo ostici al primo montaggio.
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
Si trovano da qualche parte d'acquistare da 25?
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
per principio, magari sudando 7 camicie, ma sono sempre riuscito a montare i copertoni a mano (MAGARI NON RIESCO A TOGLIERLI) trucco? mungere mungere mungere le parti che sono entrate già nel cerchio, per mungere intendo schiacciare ripetutamente i talloni facendoli andare nel canale centrale con mia grande sorpresa scoprivo di riuscire a far salire di un altro po' nel cerchio la parte di copertone che pareva impossibile
maxmsg
18 Agosto 2012
580
96
Fuerteventura
Wilier Triestina GTR TEAM Ultegra 2017
Ma chi me l'ha fatto fare? Non potevo inserire il lattice fresco lasciando montato il ProOne? Invece no! Siccome era passato un anno, ho smontato il tutto e pulito il lattice incrostato sul cerchio e ora non c'è verso di rigonfiare, figurarsi tallonare!
Le ho provate tutte: pompa a pavimento, compressore, cartuccia di CO2... NIENTE! Ho lattice dappertutto tranne che nel copertone, ma di gonfiarsi non ne vuole sapere!
35.189
26.415
Che cerchi stai usando ?
Spesso se non si riesce a tallonare è perchè i talloni della copertura non hanno tenuta e basta applicare un giro di nastro.
