lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.064
1.294
Ascoli Piceno
Anche io posto il mio contributo, a seguito dell'aggiornamento software alla versione 12.60 il consumo della batteria è sceso dal circa il 15% l'ora al 10% l'ora senza cambiare le modalità di utilizzo (collegati sensori velocità, potenza e smartphone). Un guadagno c'è stato se poi riguardi il consumo vero e proprio o solo l'ottimizzazione dell'indicatore non so dirlo tuttavia anche io prima avevo notato che sotto il 50% il consumo rallentava parecchio, riuscivo a fare anche 3 ore partendo con la batteria che segnava il 20% di carica residua.
silpe81
9 Settembre 2007
2.137
Cervèlo S5
Oramai da qualche uscita utilizzo la versione 12.60, come riscontrato da molti i consumi sono migliorati e non ho più il problema delle spegnimento continuo.
Avevo un problema sulla misurazione della potenza con i Vector 3S ma poi ho scoperto che banalmente dipendenva dalle batterie scariche e non dalla versione FW dei pedali che
non ho aggiornato (ho la 3.0 invece della 3.3). Per fortuna adesso tutto il sistema sembra funzionare come dovrebbe! o-o
Tony 96
5 Maggio 2016
8.887
7.234
S-Works Tarmac - Caad 12
A me continua a darmi problemi con il collegamento ai GPS appena accesso... E come del resto in salita ogni tanto la pendenza di azzera
pepe
31 Luglio 2006
7.516
1.891
Beinasco (To)
Io il dato di pendenza l’ho messo in seconda pagina (e che non consulto praticamente mai).
In fondo sapere che sono al 9% o all’11 che utilità ha? Piano vado piano lo stesso.
Mi piace invece vedere la VAM (impostata a 30 sec) con quella capisco se la gamba c’e o no
Reactions: scratera
drugo90
23 Gennaio 2016
221
Campello sul Clitunno
Giant TCR Sl 2019
Dopo l'aggiornamento alla 12.6 mi sembra che il dato sulla quota sia clamorosamente sballato.
In piu, ho notato che, spesso e volentieri, il dislivello misurato dal 520, varia di circa 2 o 300 metri, se confrontato con quello del medesimo giro postato su Garmin Connect dopo aver inserito Correzioni quota : Attivato.
Quale dato è attendibile secondo voi?
Quello Strava o quello Garmin Connect con correzione di quota?
Grazie...
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Grazie...
Credo la quota corretta, sia quella in connect.Garmin...
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
A me piace vedere la pendenza per fare un test sulla mia forma del giorno. Se è preciso, segna 6% e non mi muovo la mia testa non lo accetta e trova le forze in qualche angolino.
Reactions: rosetta
pepe
31 Luglio 2006
7.516
1.891
Beinasco (To)
Non credo di essere un marziano , ma dopo più di 10 anni di pratica di questo sport, ritengo di essere in grado di interpretare la pendenza con uno scarto non superiore a + - 1 grado. È la stessa cosa penso che è in grado di ottenerla chiunque.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie...
A seconda del meteo, la quota può variare anche di molto. Sarà comunque sempre meglio della correzione di quota di GC, che può essere considerata accettabile solo per percorsi nel delta del Po.
carlo
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
sinkral
18 Luglio 2011
16
scott cr1 pro
Ciao a tutti ho una domanda da farvi rigurada i percorsi e segmenti del garmin 520, mi spiego.
Se carico un segmento da strava , il garmin 520 lo riconosce, attivo il segmento e quando arrivo in prossimita tutto ok, ti avvisa e parti.
Il problema inizia quando carico una corsa, esempio il tracciato completo di una granfondo sempee da strava, a questo ounto il garmin segue la corsa con il virtual virtual e mi fa vedere tutta l altimetria ed il giro completo, pero quando arrivo in prossimita della salita il segmento non parte, e normale che cio avvenga quando seguo una corsa?
Vorrei vedere sia la corsa precaricata e i segmenti di quella corsa quando faccio la gf
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Niente "e" solo ed esclusivamente "o".
carlo
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Pausa e riavvio automatici da cosa dipendono? Ho provato a togliere e ripisizionare i sensori ma niente capita che ogni tanto faccia tutto lui anche a velocità sostenute.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Da gps e sensore velocità e dalla velocità minima impostata per la pausa automatica.
Così a occhio prima penserei che è il sensore magari con la batteria scarica.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Pero' questo difetto me lo ha fatto anche con le ruote senza magnete sul raggio e la velocita' minima e' impostata a 5km.
Questo non lo avevi detto, quindi può essere solo il gps che sballa per qualche ragione.
Guarda se te lo fa solo in alcuni punti o situazioni ricorrenti (interferenze basso segnale) se non è così probabilmente il computer ha un problema.
