Triban 100
Vadopianomalontano
4 Aprile 2014
497
9
provincia TN
Wilier Triestina Mortirolo
Guarda anche la raggiatura ed il numero di raggi.
Le ruote della triban 100 sono pesanti, resistenti e con gli inseri dei raggi nel cerchio "ad occhiello", buone quindi per strade scassate cittadine, commuting, gravell, strade bianche ecc....
Se le ruote che hai in cantina provengono da una bdc pura guadagni in qualitá e peso, ma di sicuro perdi in robustezza e resistenza alle sollecitazioni di un uso non puramente su asfalto
Sent from my SM-J710F using BDC-Forum mobile app
Si certo nel caso dovessi fare questa modifica la utilizzerei per qualche piattone da solo e senza ptrese ovviamente asfalto. ( ho km di piste ciclabili a disposizione).
mad_mike
25 Febbraio 2018
121
87
Piemonte
Triban520
Io per andare al lavoro ho una riverside 900, strade bianche e ciclabili, 25 km andata e 25km ritorno, comoda è comoda, specialmente dove la strada è dissestata. Però il dubbio che la t100 sia meglio mi è rimasto..
Ciao, ti posso chiedere impressioni e come ti trovi con la Riverside 900? Eventualmente anche in pvt per non andare in OT in questa sezione visto che si parla della T100
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Ciao a tutti settimana scorsa ho preso anche io questo "muletto" ibrido diciamo, per varie ragioni ho dovuto lasciare (leggi vendere) la bdc che avevo (sigh) e fare appunto un acquisto che avesse modo di conciliare uscite in città con qualche uscita fuori porta. Fatta questa premessa ho da chiedervi una cosa(forse più di una :D), vista la mia profonda ignoranza in meccanica ecc. (in pratica l'unica cosa che so fare e sostituire la camera d'aria), avendo io una coppia di cerchioni (utilizzati al tempo sui rulli) con ruota posteriore a 11v potrei metterla sulla triban così com'è senza fare altri upgrade? (ho sostituito la sella 25€ e altri 25€+10€ -pezzo più lavoro- monterò monocorna da 46 da meccanico bici vicino casa) mi è venuta questa idea perchè ho ritorvato le ruote su in cantina.
Aggiungo a quanto detto, le tue ruote a 11 velocità hanno il corpetto ruota libera, su cui va montato un pacco pignoni a cassetta. Il pacco della Triban è a filetto, è completamente diverso, e quindi va sostituito. Il fatto che la ruota sia 11 velocità non è un problema, aggiungendo i giusti spessori puoi sicuramente montare una cassetta pignoni a 7 velocità su una ruota a 11 velocità. Però sinceramente ti consiglio di chiedere a un meccanico in zona, la spesa è comunque minima, le cassette a 7 velocità costano 10/15€.
L'unica cosa, e qui torna in ballo il meccanico, è che cassette pignoni a 7 velocità ormai se ne trovano molto poche e con ridotta escursione; la triban100 ha un 14-34, con la cassetta il 34 non esiste per 7v, per lo più si trovano 11-28, al massimo ho visto una sram 12-32. Questo nei fatti significa che perdi agilità sul rapporto più corto, e guadagni velocità sul rapporto più lungo, devi vedere un po' tu se la cosa ti sta bene, altrimenti puoi sempre cambiare anche la corona con una più piccola, ad esempio 40-44, che tanto se dietro hai un pignone da 11 o 12 puoi togliere anche 8-10 denti dalla corona e mantenere lo stesso sviluppo del 48/14 della triban100.
Vadopianomalontano
4 Aprile 2014
497
9
provincia TN
grazie per le tue indicazioni, infatti proprio oggi sono andato dal meccanico e chisto di queste modifiche, siamo giunti ad una conclusione, mettere una corona più piccola avanti ( 42) , per poi vedere come mi trovo con questo rapporto 34/14, ovviamente come detto le mie sono uscite abbastanza tranquille, tempo fa avevo la gamba e tanti km (1k al mese o poco più), ora se dovessi riuscire a farne 2k in 4 mesi è oro.
aerium
11 Aprile 2017
748
358
Italia
Merida Reacto
42 mi sembra troppo leggera. Frulleresti già in partenza. Penso che un 44 vada bene.
gianky73
3 Maggio 2016
291
145
Record
Dipende, sicuramente deve essere a perno quadro, però meglio dare una occhiata alla lunghezza del perno e prendere una guarnitura "compatibile", non serve che il perno sia proprio esattamente della lunghezza consigliata per la guarnitura, ma almeno non troppo lontano.
ok grazie per la precisazione... quindi avendo al triban un perno da 122,5 fino a quanto potrei spingermi sulla guarnitura? 110 mm potrebbe andare?
poi se la trovo da 122,5 sarebbe perfetto.. su ridewill vedo che ce ne sono tantissime..
Ivo90
2 Settembre 2017
21
X
Ciao, qualcuno che possiede una triban 100 taglia L mi puo confermare che il tubo verticale e 53 cm? Mi sta venendo il dubbio che mi abbiano venduto una M per una L!!
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
aerium
11 Aprile 2017
748
358
Italia
Merida Reacto
È più facile misurare il tubo sterzo se devi fare la verifica taglia.
Franco89
4 Giugno 2017
572
265
Caad 12 - Defy 2 2022 - Triban 100
Il tubo della S è 51,5cm, in ogni caso c'è una targhetta identificativa sotto al movimento centrale dove c'è scritta la taglia.
mad_mike
25 Febbraio 2018
121
87
Piemonte
Triban520
Qualcuno ha fatto un upgrade sulle ruote?
In casa decathlon ci sono le aero 20/24 che sembrano avere un ottimo rapporto peso/prezzo. Qualcuno le ha provate? Sono compatibili cambiando cassetta?
intendi queste? io ne ho una posteriore, necessita di un po’ di rodaggio poi scorre davvero bene. però non è compatibile con pacchi pignoni da avvitare
le vedo bene solo per asfalto, non mi sembrano abbastanza robuste per sterrati
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Da 110 a 122,5 c'è tantissima differenza. Io cambierei il MC, tanto con 15€ ti compri sia il pezzo che lo strumento per cambiarlo.
Se monti una guarnitura con perno consigliato 110mm su un perno da 122,5mm ti ritrovi con la corona molto "esterna", al di là della scomodità di pedalare con le gambe larghe, quando metti la marcia più lenta, la catena è tutta storta, per funzionare funziona, però fa casino e si usura più in fretta.
Altrimenti valuta anche la possibilità di cambiare solo la corona, che spendi anche meno.
Reactions: gianky73
fr@ncesco13
27 Marzo 2017
179
89
coming soon
fr@ncesco13
27 Marzo 2017
179
89
coming soon
Io, montando la doppia, ho messo il 68/110..
fr@ncesco13
27 Marzo 2017
179
89
coming soon
mad_mike
25 Febbraio 2018
121
87
Piemonte
Triban520
Quale cassetta hai montato? Hai usato degli spessori?
Uso quella ruota sulla T500, quindi con cassetta 8v. La ruota ha corpetto ruota libera per 11v e in dotazione c'è uno spessore per montare cassette 8/9/10v. Forse anche 7 con adeguati spessori. Però considera quanto detto da albasnake, cassette 7v se ne trovano, però con pignoni 11-28 o 12-28, quindi in salita faresti più fatica mancando il 34
gianky73
3 Maggio 2016
291
145
Record
si hai ragione, a sto punto cambio tutto... mi rode un pò solo il fatto che il MC ha solo 1800 km... pazienza
si grazie, nel caso montassi la guarnitura Tourney la misura è quella.. scelta difficile :mrgreen: ma mi sa che lo faccio...
Cezio67
13 Maggio 2018
59
La Spezia
Triban 100
Salve a tutti. mi presento: Carlo ,classe 67 da poco tornato in "pista" per divertirmi con una triban 100. Se qualcuno potesse aiutarmi per quanto riguarda la scelta di un movimento centrale in sostituzione della 48 denti gli sarei veramente grato. Avevo pensato ad una corona 46 denti tipo questa: https://www.amazon.it/gp/product/B01D53XPPA/?tag=bdc_parser-21 , o forse una 44 denti. Sono veramente indeciso sia sulle dimensioni della corona che sul modello. Grazie nuovamente.
