Quarq - impressioni e curiosità
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
ma guarda... io dopo un po' di tempo la cambio e non aspetto l'avviso del garmin... solo con i vector 2 lo faccio...
Quarq Dfour 91. Anche io ho aggiornato a 6. Nessuna problema di connessione. Garmin 1030. La batteria sta sempre all’85% ed il led al’attivazione verde. All’acquisto c’era una targhetta con scritto testing 22 dec e arrivato a metà gennaio. Usato per circa 150 ore. Chiedo: se la casa parla di 200 ore (presunte) della durata della batteria, come fa essa dopo 150 ore a stare ancora all’85%? Occhio e croce dovrebbe darmi il 40% e forse meno.... Che voi sappiate, viene segnalato dal Garmin la batteria scarica?
sella
5 Marzo 2010
221
Villa Del Conte (PD)
www.gioielleriamazzon.it
Specialized S-Works Tarmac Etap 2017/ Kardan K1 (Artigianale)/Mtb Specy Epic comp 2012
Aggiornamento sensore quark dzero su guarnitura siam etap:
1 prova : tolto batteria e messo una nuova = valore potenza rimane bloccato su Garmin 1030
2 prova : modificato alette su vano batteria per migliorare il contatto con la batteria= valore bloccato dopo 2 ore di utilizzo
3 prova : fatto reset completo Garmin 1030: ricaricato tutti i sensori: frequenza cardiaca ok - velocità ok - cadenza ok - rapporti ok e qua arriva il bello, mi trova quello della potenza che è il n AGF 61015 e subito dopo me ne trova un’altro che è il n 61015, che fare?? Io ho attivato solo l’AGF61015, sabato vado a provare per 1 ora la bici e vedo....
CONSIDERAZIONE
Non è che io durante la prima configurazione del Garmin abbia caricato entrambi i numeri e lui ogni tanto va in conflitto e si blocca?
DOMANDA
Come fa a segnarmi due sensori potenza se io ne ho uno installato sulla bici?
A voi le risposte..... io non capisco...
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
CONSIDERAZIONE
DOMANDA
allora... il quarq trasmette in ANT e in Bluetooth... hai selezionato il segnale sbagliato....devi selezionare solo quello con il numero a 5 cifre che è il segnale ANT...
sella
5 Marzo 2010
221
Quindi elimino AGF ecc ecc e metto quello a cinque cifre? E l’altro a che serve?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.140
29.428
krypton xroad - 0 slr
nel caso usassi un polar potresti connerti sono via bluethoot...per questo hanno la doppia trasmissione, ma con il garmin lo colleghi ANT+
puo essere che la doppia identificazione abbia creato interferenze...
edit: ma non fa la ricerca automatica? io l'ho associato senza inserire nessun numero nel garmin..l'ha trovato da solo...
piccolo aggiornamento, altra uscita e ancora tutto ok...o era la batteria o le alette del contatto o entrambi, comunque mi sembra di aver risolto...vediamo su un giro lungo nel we...
sella
5 Marzo 2010
221
Lui li trova ma poi devi flaggare quello che vuoi, non si abbina in automatico, dite che ci sia una funzione che non ho abilitato?
sella
5 Marzo 2010
221
se tieni attivo il BT elimina il quarq associato ad esso...tieni sono quello ant+
prova e verifica...[/QUOTE
Infatti, volevo fare proprio cosi....probabilmente prima gli avevo abbinati entrambi....e andava in conflitto (spero sia così) domani li provo per un'ora e domenica il vero test alla Marcialonga a Predazzo...
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.088
1.324
Ascoli Piceno
Quanto dura a voi la batteria del DZero?
Sabato, dopo il lavaggio della bici, non mi indicava più la potenza, anzi non si accendeva proprio, per fortuna cambiando la batteria ha ripreso regolarmente a funzionare ma dalla precedente sostiuzione erano passate si e no 100 ore di utilizzo contro le 200 ore di durata dichiarata.
