Problema Dura-Ace 9000 su Tarmac SL5
SCR1
19 Maggio 2008
35.542
9.100
Fiorentino ai 100%
Ciao SCR1, in questi giorni ho continuato a fare prove, ho evitato il California cross avanti, cambiato cavetto e tutte le guaine, cambiato ruota, ma tutto come prima. L'unica cosa che ho notato è che stringendo la ruota sotto, il forcellino e di conseguenza il cambio, hanno un gioco verso l'interno molto marcato: cioè guardando da sopra, man mano che stringo la ruota la puleggia inferiore del cambio va in dentro. Ho verificato sull'altra tarmac che ho (stessa bici, cambia solo la misura 52-54) e tutto questo non accade, o se accade l'adeguamento è minimo. E' normale? Aspetto una tua preziosissima opinione. E grazie ancora.
Capita non tutti i telai sono uguali, se però il guidactena tende molto in dentro è come se tirassi il cavo , praticamente avvicini il punto di cambiata
Schleck
17 Gennaio 2016
79
Trek emonda SLR
pero' basterebbe regolare il registro a barilotto e non dovrebbero esserci problemi, giusto? Secondo me l'unica indiziata è la molla del parallelogramma che non è più forte come una volta e quindi la scalata è molto più pigra. E' un'ipotesi valida?
SCR1
19 Maggio 2008
35.542
9.100
Fiorentino ai 100%
Mah può essere, maai avuto un problema del genere.
Rotte si deboli no.
Mi sembra comunque ci sia un foro per spostare la molla
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
Ciao e intanto grazie per la risposta che è molto interessante. Si, ho i cavi incrociati. Ma se fosse ciò non dovrebbe essere sballata poi tutta la corona piccola? E come faccio a far la prova del nove? Devo per forza cambiare di nuovo i cavetti senza fare l’incrocio? O da una foto delle guaine dal manubrio al telaio si può capire qualcosa? Grazie ancora.
Li tieni ancora incrociati? che cavi usi?
Schleck
17 Gennaio 2016
79
Trek emonda SLR
Rotte si deboli no.
In che senso spostarla? perché io vedo proprio che nella scalata il filo scorre bene, ma non è vigorosa la forza che il cambio imprime per scalare e quindi è mooolto lenta. Puoi farmi capire meglio che intendi per spostarla? Stamane ho cercato di pulirla da quel che si poteva con sbloccante e lubrificante ma non mi pare si possa fare altro, nel manuale illustra solo come cambiare la molla nell'asse ma non questa. Grazie sempre per i vostri preziosi consigli
dani_tano
12 Maggio 2014
81
33
Orbea
Io proverei a cambiare il forcellino. Anche se lo hai allineato, spesso il problema persiste.
Poco tempo fa mi è successo con un Etap. Fino a quando non ho sostituito il forcellino (previamente allineato dal meccanico) il cambio non ha ricominciato a lavorare bene. Regolavo il cambio nel 34 e passando al 50 un disastro....e viceversa.
Schleck
17 Gennaio 2016
79
Trek emonda SLR
il cavo del deragliatore anteriore guardando dentro il telaio, togliendo il coperchio è sopra o sotto al cavo del cambio posteriore?
Non ci ho fatto caso, ma facendo bene attenzione il problema persiste anche con la corona piccola, solo che fasciando di più i pignoni sembra andar meglio, ma è pigro anche con il 34.
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
In che senso intrecciato? Ho cambiato 3 cavetti con la tecnica del tubicino rigido per reinfilare il nuovo cavetto. Come faccio a verificarlo?
stendi qualcosa in terra un cartone oppure una coperta, qualcosa che non ti faccia rovinare la bici, poi la capovolgi stando sempre attento,e la appoggi li sopra , a questo punto togli il coperchio sotto il movimento centrale e verifichi magari aiutandoti con una pila che sia tutto ok
Schleck
17 Gennaio 2016
79
Trek emonda SLR
Il cavo del cambio posteriore è sotto quello del deragliatore
Schleck
17 Gennaio 2016
79
Trek emonda SLR
A
Allora la bici non l'ho capovolta ma l'ho messa su un cavalletto e l'ho alzata da terra e mi sono infilato sotto con la pila e a bici in posizione normale il cavo del cambio posteriore è sotto a quello del deragliatore anteriore e in quel punto si toccano. Si ostacolano tra loro?
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
A
Avrei avuto dubbi se i cavi fossero stati montati al contrario, secondo me così non si ostacolano.
Schleck
17 Gennaio 2016
79
Trek emonda SLR
Guardando mentre si effettua la cambiata, il cavo del cambio posteriore si accosta e tocca sempre più quello del deragliatore anteriore quasi come a creare una curva sottesa dall'altro cavetto. Devo staccare il cavo anteriore e vedere che succede? oppure posso invertire l'ordine sotto/sopra?
SCR1
19 Maggio 2008
35.542
9.100
Fiorentino ai 100%
Puoi invertire anche l'ordine, ma per invertirlo comunque devi staccarlo
