perchè?
perchè?
Allunga la catena dammi retta, perchè sei al limite estremo , un soffio e stronchi ogni beneHo appena montato il pacco 11 32, senza allungare la catena. Per funzionare funziona, allego una foto con 52 32 inserito(che in strada non ulitlizzero' ovviamente mai) per chiedere se la catena sarebbe meglio allungata un pochino o va bene così. Grazie
Con il gabbia corta non risolvi , la catena da allungare almeno 2 linksCerto. Quanto mi consigli di allungarla?
Dovrei anche risolvere il problema del rumore della rotellina che tocca l'ultimo pignone, quando sto su 34 32. Già regolata la vite tensione molla al max.. Consigli ?
Se forse ti servirà una volta all'anno non toccare nulla, non ne vale la pena.Non risolvo intendi che con la. Combinazione 34 32 avrò sempre rumore?
Stiamo cmq parlando di un pacco che ho voluto provare come esperimento e forse mi servirà una volta a stagione..
Intanto prova ad allungare catena, poi vediamoNon risolvo intendi che con la. Combinazione 34 32 avrò sempre rumore?
va bene con la corona grande e pignone grandeCatena allungata. Ma mi pare troppo.. Con corona piccola, il deragliatore posteriore si estende tutto indietro e la catena striscia su ste stessa. Vedi foto
Comunque
La regola è corona grande pignone grande senza passare dalla gabbia + due links , controlla se torna
Vedi l'allegato 163864
Con la gabbia corta o non ce la fai sui rapporti "grandi" perchè tira troppo o non ce la fai su quelli "piccoli" perchè struscia.Catena allungata. Ma mi pare troppo.. Con corona piccola, il deragliatore posteriore si estende tutto indietro e la catena striscia su ste stessa. Vedi foto
Trova un compromesso, comunque pericoloso perchè sì che tutti dicono che i rapporti estremi in queste condizioni non vanno usati e bla bla bla ma può succedere lo stesso! Se poi ti va il cambio o la catena nella ruota sono uccelli per diabetici.
Assolutamente si, anche perché il 9070 è solo gabbia corta[emoji6]
Non dovresti avere nessun problema
Ciao, tu hai problemi di "strusciamento" catena quando hai la corona piccola davanti e i pignoni piccoli dietro (già dal quartultimo) ?
La tua catena, quando sei su 52-32, risulta tesa come quella in foto che ho inviato io?
Con il 9150 si può fare.Certo che.. trattandosi di cambio elettronico potrebbero inserire nel menù di configurazione anche la possibilità di scegliere se NON permettere l'inserimento di una determinata combinazione di rapporti..
Ho provato giusto ieri a cambiare solo la gabbia dell'Ultegra 6800 SS da corta a lunga ma come anticipatomi già da @SCR1 (che lo sapevo aveva ragione ma oramai l'avevo presa) non funziona con il 32. Il parallelogramma è più corto e comunque lo si regoli la rotella superiore tocca il pignone più grande.Ciao Io ho una Wilier Gtr Sl con Ultegra 6800 (11/28) e ora monterò la gabbia lunga per il 32 finale. Avrei anche messo il 30, ma vista la progressione del pacco pignoni tanto valeva montare direttamente il 32, in ogni caso anche col 30/11 ci vuole la gabbia lunga. Almeno così indica Shimano, poi ovvio si può sempre provare ad adattare ma ho preferito non rischiare.
a proposito di sram red 22, con la gabbia corta( che poi sembra una n media ?)fino a che pignoni si puo montare con guarnitura 34 in realtà senza dar conto alle specifiche sram? il 50 fino agli ultimi 3 non lo metterei visto l'uso solo per le salite ? @SCR1 che mi dici pure te ?Io sono uno di quei temerari che ha montato il 32 sul 9070 e ti confermo ceh funziona benissimo pure con 52-34 anteriormente.
Per l'incrocio 52 con 32 nessun problema.
Ovvio che non si fa, ma se capita.. l'unico problema è che con quell'incrocio... sembra di essere passati a Sram
