ok... io sapevo il contrario...quindi ho sempre sbagliato!!! [emoji6] [emoji6] [emoji6] cmq o da una parte o dall'altra... l'importante è che sia più o meno la stessa cifra...
fai la calibrazione alla partenza e basta... sennò ti dovresti sempre fermare!!! [emoji6] [emoji6] [emoji6]Oggi primo giro col quarq
Calibrazione da subito perfetta!
588 alla partenza e 585 al ritorno
Molto soddisfatto dello strumento,un po meno dei miei watt ahahahaha
Ad ogni modo,avendo fatto dislivello partendo da quota 250mt fino a 2000mt,avrei dovuto fare la calibrazione anche in cima o queste differenze di temperatura non gli danno noia?
Diciamo che dopo una salita intera senza pause di 1700 mt di dislivello,se in cima ricalibro lo farei solo per recupera un pò ahahahahfai la calibrazione alla partenza e basta... sennò ti dovresti sempre fermare!!! [emoji6] [emoji6] [emoji6]
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
hahhahhhahh [emoji23] [emoji23] [emoji23] be allora come scusa può essere valida dai... ho il Pm nuovo ragazzi... vedo un'attimo se funziona... [emoji6] [emoji6] [emoji6]Diciamo che dopo una salita intera senza pause di 1700 mt di dislivello,se in cima ricalibro lo farei solo per recupera un pò ahahahah
Oggi lo riprovo su un percorso tutto pianeggiante
autozero mi pare sia l'opzione del ricalibramento del pm facendo 4 pedalate all'indietro mentre stai facendo l'uscita, power balance indica il bilanciamento se lo vuoi metti on se no metti off, srm puoi usare il quarq col srm computerino il pc8. sto andando a memoria e quindi potrebbero tutte e tre le risposte date errate.
Operazione semplicissima. Unico accorgimento fallo con bici asciuttA/lontano da acqua.Sto per sostituire al batteria la quarq per la prima volta dopo poco meno di 200 ore di utilizzo. La spia è sempre verde all’attivazione del pm, ma dato che sta lì da sei mesi vorrei cambiarla. Lascio perdere per ora o la cambio? Nel caso la cambiassi, è un’operazione semplice come è descritto sulle istruzioni? Cioè, svito il tappo, sostituisco la batteria e riavvito? Devo fare attenzione a qualche cosa?
è capitato a qualcuno che dopo il lavaggio non venga rilevato più il quarq?.... non viene rilevato ne dal 520 e neanche dal cell via Bluetooth!
Ho provato a dissociare ma poi non viene più visto!
Sent from my WAS-LX1A using BDC-Forum mobile app
no, con getto d'acqua del tubo agganciato a un rubinetto...Hai lavato la bici con idropulitrice?
io cel'ho da febbraio... ci ho fatto 1500 km e non ho ancora cambiato niente...Io in meno di 6 mesi di utilizzo del quarq dzero ho già sostituito la batteria 3 volte! Esco 3 volte la settimana per un totale di circa 7 ore di allenamenti settimanali. Mi pare un po’ eccessivi come consumo, voi come siete messi con la durata.
