Io sì, e purtroppo tende a fare l'effetto che vedi sulle tue. Per tenere tiene, ma io lo cambio spessoLo Stickerslab tu lo usi o no?
Se mi dite che tiene, termino l'installazione montando il lattice.....
Fede ti rispondo qua per evitare di essere OT nella discussione Colnago.
Con le FL50 mi trovo benissimo, onestamente non me lo aspetttavo ed ho visto che in tanti si avvicinano a chiedere informazioni.
Non ricordo se le hai già prese, ma se hai qualche dubbio...vai tranquillo.![]()
no, io ho nastrato con schwalbe e con questo preso su aliexLo Stickerslab tu lo usi o no?
https://it.aliexpress.com/item/Four...735.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dyO84Cm
e con un'altro nastro simile allo sticklab preso su aliex,
il migliore per me resta lo schwalbe se uno deve nastrare solo le sue ruote,
Grazie Sceicco,
se non imparo a nastrare con lo stickerslab (et sim) proverò lo Schwalbe anche se costa un botto , quasi 20 eurini per nastrare 2 ruote .....
Intanto sto valutando anche altre alternative, pare che questi abbiano buoni riscontri
https://www.bike-components.de/en/bc/Adhesive-Tubeless-Rim-Tape-p55090/
https://www.alltricks.it/F-41493-pi...var_fondo_cerchi_tubeless_larghezza_21mm__33m
https://it.aliexpress.com/item/Bicicletta-Tubeless-Rim-Tape-Larghezza-18-20-22-24-26-28-30mm-Lunghezza-30-m-Per/32843369549.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10843_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=1e04e6c6-8232-4588-9048-ea3c49ca696e-4&algo_pvid=1e04e6c6-8232-4588-9048-ea3c49ca696e&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Cioè? Non è necessario camnbiarlo ad ogni cambio gomma?Si è caro , ma dura tanto .
no ce ne fai 4 di ruote, con lo schwalbe se le ruote sono tlr ne basta un giro, poi costa solo 16 euro,Grazie Sceicco,
Assolutamente no.Cioè? Non è necessario camnbiarlo ad ogni cambio gomma?
Lo Schwalbe viene venduto in rotoli da 10m se non sbaglio, per le Ican servirebbero 1 o 2 giri di questo nastro? Se ne servono 2, con un rotolo si fanno 2 ruote al pelo se non sbaglio ....Assolutamente no.
X le ican basta 1 giro con quello da 23Lo Schwalbe viene venduto in rotoli da 10m se non sbaglio, per le Ican servirebbero 1 o 2 giri di questo nastro? Se ne servono 2, con un rotolo si fanno 2 ruote al pelo se non sbaglio ....
23? Le Ican hanno il canale da 18, non basta largo 21mm?X le ican basta 1 giro con quello da 23
Meglio da 23, si coprono anche i bordi laterali, con il 21, forse,, meglio 2 giri.23? Le Ican hanno il canale da 18, non basta largo 21mm?
Grazie.Meglio da 23, si coprono anche i bordi laterali, con il 21, forse,, meglio 2 giri.
Qualcuno ha usato il flap in dotazione con le FL40 per i montaggi con camera d'aria? È affidabile?
Grazie.
Non sapevo si potesse ridurre il numero dei giri aumentando la larghezza del nastro, anzi ero convinto che il nastro non dovesse andare sui bordi.
Scusatemi non volevo essere polemico o altroUna volta per tutte e per essere chiari, la larghezza schwalbe che copre in modo ottimale il canale delle ican è il 23, il 21 può essere sufficiente, ma se il 23 è perfetto perchè non usarlo?
Per il resto non riduci il numero giri, come da istruzioni schwalbe con il loro nastro bisogna fare un giro e due passaggi valvola, il secondo giro fa solo peso e bolle.
