Non riesco a gonfiare le ruote
jbar
28 Settembre 2015
765
323
Tra rís e kaˈsøla
www.res-mea.com
Donzelli 1926
La testa della pompa è fatta proprio in quel modo a parte che non ha quella maniglia sul lato
Quindi, considera che la testa ha 2 bocche: una per valvola, diciamo, da corsa (grigia, presta), una per valvola (nera, schrader), diciamo da MTB. La levetta, una volta inserita la valvola nella bocca, si ruota in senso opposto e blocca la testa affinché non si tolga.
Ti suggerivano di far uscire un po' d'aria prima di "pompare": é sufficiente comprimere la vite avvitabile... questo serve per "sbloccare" la valvola ripulendo eventualmente lo sporco.
Dopodichè, olio di gomito e occhio al manometro...
Per altre info, qui il tutorial:
NCC1701
4 Aprile 2017
4.466
1.896
Sul terzo pianeta dal Sole
gomme gonfiate, mi sono fatto aiutare tenendo la valvola ferma e si sono gonfiate fino a 6 bar poi di più non faceva entrare. Come pressione è corretta?
Generalmente si viaggia dai 6/7 fino ai 9, dipende dal copertone e dal tuo peso. Inizia leggendo sulla spalla dei tuoi copertoni quali sono la pressione minima e quella massima ammesse.
Io uso una pompa con l'attacco a vite.
Reactions: msmtrt1
peppe59
6 Luglio 2011
15.455
10.924
roma / milano
però controlla anche cosa c'è scritto sul copertone stesso; una pressione inferiore al minimo indicato dal costruttore è pericolosa perché potresti stallonare (oltre che bucare più facilmente); se succede nel momento sbagliato è veramente poco bello
Ogni pompa ha unmassimo che riesce a produrre; se la tua non va oltre i 6 e non usi copertoncini da 28, vale la pena di spendere qualche euro per una pompa migliore
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Io addirittura io ho i 23 e adesso che peso un pò di più (59/60 kg) li gonfio a 8.
Li gonfio anche quando sto un pò più in forma e peso 56/57 kg li gonfio a 8
peppe59
6 Luglio 2011
15.455
10.924
roma / milano
Perfino quella da terra in plastica, del Deca, arriva bene a 8 atm. Mi sembra costi 10 E (ma meglio prendere quella in metallo); in metallo la trovi anche da qualsiasi ferramenta o brico, basta che abbia il manometro. E così non hai bisogno di uno che ti tenga la testa dellapompa sulla valvola con tutte le sue forze mentre tu gonfi...
