Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene...
Rone69
16 Settembre 2013
8.338
2.099
Faenza (Ra)
Problema ragazzi chiedo consiglio, come molti anch’io ho notato che gli sganci rapidi Ican creano un po’ di problemi... al posteriore ho un po’ di lasco, balla la ruota 1 mm circa, il problema è evidente in salita quando (sempre) spingo da seduto, nelle salite più impegnative la ruota si inclina di un nulla tanto da toccare i pattini... i quali in condizioni normali hanno una certa luce dal cerchio e non toccano assolutamente. Secondo voi sono gli sganci, qualche suggerimento o esperienza simile? Io rimetto quelli originali, e comunque quelli Ican li ho stretti tantissimo...
Hai quelli con il perno in acciaio o gli ultraleggeri con.il perno in titanio?
Entrambi necessitano di un trattamento con frenafiletti forte, e comunque nonostante questo i più pesanti non assicurano un serraggio ottimale.
fede23
4 Febbraio 2012
413
105
Padova
Willer
Titanio, secondo me è proprio sbagliata la geometria e l’accoppiamento col mozzo... ho un dubbio, premetto che non ho misure sotto mano, non è che il diametro della sezione sia più piccolo rispetto allo standard normalmente usato?
Da Fede23
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Da Fede23
Il diametro dell'asse non è direttamente responsabile di un cattivo funzionamento.
Deve resistere alla trazione non al piegamento.
Reactions: Rone69
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.169
14.160
Da Fede23
si è più stretto di mezzo mm ma il vero problema è che si svitano dalla parte della leva
devi mettere del frenafiletti come ti hanno detto
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Ok grazie, e si che li ho stretto proprio bene e non sembrerebbe... questo forse è l’unico vero difetto che riscontrato in queste ruote che poi non è delle ruote ma di un accessorio.
Da Fede23
Il mio amico che a cui le ho prese 15 giorni fa li sta usando con soddisfazione.
Glieli avevo sistemati e stretti bene e consigliato, comunque, di non usarli ma lui è contentissimo
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.169
14.160
Da Fede23
la mia esperienza è che con le vibrazioni, sopratutto il posteriore, si svita dalla parte leva e, alla fine, la ruota balla: io onestamente mi sono spaventato e li ho tolti sostituendoli con altri che avevo
poi la Ican mi ha spedito quelli in sostituzione più pesanti ma hanno dei problemi nella leva, forse la forma, non so, ma non funzionano bene
ora ho messo il frenafiletti ai primi, quelli in titanio, e sto ri provando tenendo sotto controllo il tutto: sembra andare tutto bene (per ora)
lore85fi
4 Ottobre 2010
153
88
Toscana
corsa
mi dite come vanno regolati i pattini dei freni? ho provato 3 paia di pattini, adesso ho montato anche i corima, ma a volte in discesa sembra un asino da come "ragliano" i freni.. a questo punto stò pensado che magari stò sbagliando qualcosa io nella regolazione dei freni visto che voi non avete questi problemi.. grazie
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
metti i fulcrum o i bontrager. a prova di bomba.
Reactions: fede23
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
testate su Giant SLR1 e frenano benissimo, scaldano un po' secondo me, ma hanno frenata da subito aggressiva e non molla mai.
Se funzionano bene è ottimo visto anche il costo.
se sono quelli durano veramente NULLA..ricordo ancora i Farsports...che numeri1
no ragazzi, non sono quelli, somigliano per via di colore e forma ma questi sono più duraturi.
comunque ricordatevi una cosa: i pattini meno durano e meno segnano le piste; unica eccezione i CORIMA 2.0 che sono il compromesso perfetto fra durata (loro e quella dei cerchi) - frenata e silenziosità.
imbattibili, certo che costano tanto, ma pazienza.
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
In effetti i corima 2.0 se non fosse per le carteggiate che gli do ogni 10-15 giorni sarebbero come nuovi.
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Oggi, finalmente ho tallonato il Pro One 23.
Dopo 3 uscite con la camera d'aria si è molto ammorbidito, è salito facilmente ed ha tallonato con il co2.
Ah.. Nel frattempo si è allargato a 26,3mm
Stewe
20 Ottobre 2013
13
willer triestina
io ho montato gli ashima marroni all'anteriore, mi sembra però che abbiano un consumo eccessivo, cosa ne pensate? sicuramente @davlak può darmi un feedback.
Gli ashima gialli invece frenano abbastanza e hanno buona durata!
Rone69
16 Settembre 2013
8.338
2.099
Faenza (Ra)
