Anno 2018: obiettivo dimagrimento
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.878
28.692
krypton xroad - 0 slr
lucas.
17 Aprile 2008
6.166
602
Isola bergamasca (BG)
Coppi mythical
altra cosa. ieri ho fatto un giro da 110km e il garmin/strava mi hanno detto che ho bruciato 2212 calorie
idealmente se mi scofanassi 1500 calorie di pasta al sugo e bistecca dopo ho sempre avuto un netto di 712?
in altre parole quanto comunicatomi dal garmin/strava lo devo considerare attendibile? uso il cardio
Il garmin in genere sovrastima i consumi, fidati. E' il primo motivo di errore nel bilancio energetico. A meno che tu non abbia un misuratore di potenza ed allora andresti già un po' meglio.
ci andrei con le molle, a meno che non sia un giro tirato, considererei tra 550 e 600 kcal per ora di esercizio...
esattamente
600/h in un giro non tirato ?, forse la metà o al massimo i 2/3.
avendo fatto 4h a 550*4 fa 2200 quindi ci sta
Prima hai postato i totali calorici: introduci 1000 Kcal e già solo per questo, imho, stai sbagliando tutto ;-)
supernello76
21 Settembre 2009
541
90
Se sei oltre 80kg un giro mediamente tirata 550cal/h ci sta
Sent from my ASUS_Z01HD using BDC-Forum mobile app
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.238
715
Parma - IT
Colnago C60 - C64
ieri secondo l'app ho avuto un netto di 2840.
1851 era l'obiettivo. ho introdotto 1291 ed esercizio per 2280.
ora queste 2840 calorie si traducono in cosa di perdita? grasso? liquidi? (ho bevuto circa 3litri d'acqua ieri)
perchè si parte dal concetto che il fabbisogno giornaliero di un uomo adulto è di 2000kcal?tipo l'app parte da questo assunto e mi dice che per perdere 10kg in 20settimane devo assumere 1851 calorie al gg anzichè 2000
lucas.
17 Aprile 2008
6.166
602
Coppi mythical
dipende anche da quanto uno pesa...
se lo faccio tirato, ma tirato come si deve, arrivo anche a 700-750 kcal...
altrimenti in un giro di recupero attivo 480-520 kcal/h...
mediamente sono sui 550-600kcal...
dati PM...
Dipende dal peso e dal ritmo, ma senza dati certi è difficile dire. Più che altro si rischia di far credere ad una persona che consumi 100 ed invece magari è 70 o 80. Nel dubbio meglio restare leggermente "bassi", visto che l'obiettivo è abbassare massa grassa e non alzarla.
Non puoi pensare di introdurre 1300 Kcal con un giro in bici di 3 o 4 ore.
Poi, con questi calcoli a spanne hai perso 1500 Kcal che è un mix di grasso e massa magra, l'acqua non c'entra nulla. Immettendo sole 1300, c'è il rischio che tu abbia bruciato molta più massa magra del previsto.
2000 Kcal al giorno è un valore del tutto fittizio e l'app sbaglia quando ti dice che assumendo 1851 su 2000 perderesti 10 kg.
A parte il fatto che 150 per 140 gg fanno 21K Kcal e COMPRESI i liquidi sono circa 3 kg di PESO in meno.
Nella realtà dimagrirai zero ed anzi, a lungo termine aumenterai.
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.238
715
Parma - IT
Colnago C60 - C64
quindi che devo fare oltre che cancellare l'app??? :)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.878
28.692
per quanto possa essere poco preciso, puoi iniziare a calcolare il tuo consumo giornaliero (non basale) con un calcolatore tipo questo
https://tdeecalculator.net/result.php?s=metric&age=40&g=male&cm=167&kg=78&act=1.2&bf=18&f=1
al quale aggiungi il consumo della bici...
esempio se trovi 15000kcal / settimana e fai 3 uscite da 1000 kcal avrai un consumo settimanale di 18000 kcal, quindi un consumo di circa2570 kcal /die
imposterei la dieta con un deficit di circa 300 kcal, max, dovrebbe essere abbastanza sostenibile...
lucas.
17 Aprile 2008
6.166
602
Coppi mythical
Farti un minicorso sulla nutrizione.
Oggi la gente pensa di delegare qualsiasi cosa ad un telefonino. Dalla propria alimentazione, alle previsioni del tempo, rapporti sociali etc etc.
E spesso senza avere le basi di nulla. Inutile pensare alla propria alimentazione, delegandola ad un'app, senza avere nessuna base di nulla. E questo vale un po' per tutto.
Da dove iniziare ? Google per un infarinatura immediata, poi si può andare in libreria. Serve tempo, ma non si ottiene nulla tutto e subito.
Reactions: pierg75 and stambe
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
51g dei 60gr totali quindi sono sotto. avevo confuso con le proteine che sono a 93gr dei 90gr totali. anche carbo sono a 64gr dei 226 totali.
ho già messo colazione pranzo e cena
però quello che mi segnala è in che percentuale apporti i nutrienti. l'app vorrebbe 50% carb 20% prot 30% grassi.
mentre sono al 24% carb 34% prot e 42% grassi.
Sei basso di tuuto
Dovresti stare sui 75/80 fat e 120/130 pro, il resto CHO
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
1290 kcal introdotte vanno bene per una nonnina in stato vegetativo
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Il fatto è che se si è digiuni di qualunque nozione e non si sa quindi da quali fonti informarsi, si rischia anche di far piu danni dellla grandine...
