Per chi usa i tubolari ...parte 3
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
Dopo aver consumato pollici su pollici ed aver capito che se portavo le ruote al mio meccanico mi avrebbe semplicemente rimosso il vecchio nastro ed incollato sopra il nuovo(come ha sempre fatto con tutti senza che nessuno sia mai morto), l'ultima volta ho fatto altrettanto.
Sto usando i Vittoria con nastro Tufo e i cerchi non "puliti a nuovo" e sono ancora qua a raccontarlo.
Lo so che il top sarebbe fare come fate voi, ma penso anche che sia una cosa maniacale di cui VOGLIO far a meno.
praticamente il discorso nastro sta nella velocità con cui vuoi uscire con il cerchio da tubolare.
voglio dire: prendi il tubolare e i carogna e dopo che te l'ha portato il corriere 5 minuti e sei in strada.
se invece vuoi masticare. devi: passare una mano sul cerchio e aspettare un giorno. passarne un'altra e aspettare un giorno. passarne un'altra ancora sul cerchio e una mano sul tubolare. fanno tre giorni di attesa. con questo metodo non rischi di fare sporcamenti vari con la colla
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.952
3.486
ce l'ho
Nessun discorso di tempo, solo di comodità(e tranquillità assoluta nel corretto accoppiamento ruota/tubolare).
Ho portato la mia esperienza in merito al discorso pulizia cerchio si/no...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.883
28.694
krypton xroad - 0 slr
ma se devi mettere il nastro, provenendo da mastice, è obbligatorio portare il cerchio a "nuovo"...
se, invece, metti mastice su mastice o nastro su nastro, non è strettamente necessario...il nastro lascia anche pochissimo residuo (almeno il tufo, su mariposa non ho esperienza)
Reactions: dani_tano
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
io usavo il nastro, all'inizio il mastice ma lo mettevo in una botta sola. funzionare funzionava ma poi dovevo stare a pulire il cerchio perché era un macello. in ogni caso i detrattori del nastro dicevano di problemi di tenuta ad alta temperatura. per detrattori intendo i meccanici delle squadre pro. nello specifico quello della ef.
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.952
3.486
ce l'ho
Ovvio, parlo nastro su nastro, infatti l'ho scritto, tolgo uno metto l'altro senza pulire.
Per @gasht ..dipende che nastro.
Effettivamente col nastro Zefal Jantoplast mi si sono girati i tubolari dopo una discesa impegnativa.
Sulla stessa discesa con gli stessi tubolari ma con nastro Tufo non si sono mossi e stessa solita fatica nel rimuovere il tubolare.
Mi pare comunque un discorso legato più che altro all'esperienza: si è sempre fatto così.....
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Secondo me devi solo fare delle prove e trovare quello che preferisci.
Però non scenderei sotto le 8 atm.
Dico che è soggettivo perché gente leggerissima gonfia a 10-11 e dice di trovarsi bene...boh...io con i 25 sto tra i 6,5 e 7....
Una cosa che a me infastidisce è l'affondamento del anteriore quanto mi alzo sui pedali, se sento così gonfio un po' di più...
Anche a me da fastidio, ma per il mio peso pedalo prevalentemente da seduto. Il mio meccanico mi ha consigliato 8 anteriore e posteriore, però mi domando, non sarebbe meglio iniziare da 8 anteriore e 8.5 posteriore? Comunque sempre dal meccanico ho trovato i Tufo Hi Composite Carbon a 40 euro cadauno, che mi sembra un prezzo onesto.
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Ciao. Secondo me tante sono fissazioni.
Se usi il mastice quando rimuovi il tubolare vecchio vai a rimuovere automaticamente pure una certa quantità di mastice. Io non ho mai portato il cerchio pulito come nuovo, semmai rimuovo solo un pochino di mastice in eccesso, lascio mezza giornata il tubolare sul cerchio, poi lo rimuovo, metto il mastice sul cerchio, monto il tubolare, dopo un giorno esco.
Non sporco assolutamente il cerchio e ZERO Problemi.
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Quando usavo il mastice, io masticavo sia il tubolare che il cerchio. Ovviamente sul cerchio mettevo un velo leggerissimo il cui solvente andava anche a riattivare il mastice depositato su un cerchio le volte precedenti.
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Va anche bene ma dimmi il tubolare non sta sul cerchio?? Anche se dovessi masticare solo il cerchio con abbondante mastice lo stesso finirebbe comunque sul tubolare.
Alla fine in qualunque modo lo fai l'importante è che nelle curve al limite il tubolare rimanga bello dritto ;)
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
Non ti so rispondere : io masticavo tutti e due. La fettuccia assorbe molto, meglio metterlo da 2 parti che volare alla prima curva in discesa
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.952
3.486
ce l'ho
Vanno masticati entrambi perchè l'adesione si fa tra collante e collante.
Anche per il semplice bostik le istruzioni prescrivono di incollare entrambe le parti, attendere l'evaporazione del solvente ed unire.
L'adesione è forte ed immediata....
....ma il nastro è meglio.
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
per chi mi chiedeva dei tufo
ho usato gli hc carbon da 25 e se gonfiati alla giusta pressione non li ho trovati ne scomodi ne poco scorrevoli...
questi tufo sono imperforabili e altamente riparabili con bomboletta più zot.
ho fatto diversi foro con chiodi e ho sempre riparato
poi ho montato gli elite ride e ci ho fatto l oetzy sotto l'acqua....be già dalle prime pedalate e anche solo toccando si sente che è un altro tubulare...più morbido.rimane però da valutare la resistenza che ripeto negli hc è impressionante
quindi per tutti i giorni hc e per chi fa gare è vuole qualcosa di più elite ride.
lasciate perdere chi dice che i tifo fanno ca gare perché starà parlando per sentito dire o me lo ha detto mio cugino.
non saranno i migliori ma hanno i loro vantaggi
li monti e sono diritti
puoi usare nastro tufo che pesa il giusto
Reactions: axl and Don Perigon
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
Io uso solo gli hc carbon da 25 e, nonostante siano leggermente duri, li trovo ottimi. E costano il giusto.
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.952
3.486
ce l'ho
Perfetto...come volevasi dimostrare stamattina ho preso su un truciolo di ferro invisibile che mi ha bucato il Vittoria corsa elite nuovo(o quasi, non ha 1000km ed è già completamente liscio, ad occhio ci si far altri 1000km).
Ma che genere di antiforatura usa? Un truciolino invisibile e morbido!!!
Ho inserito lattice due volte con la siringa, circa 20ml, mi sono fermato 3 volte per rigonfiare.
Sono arrivato a casa, ora è sorvegliato speciale.
Se non regge passo a Tufo(tanto lo farò comunque alla fine di questo) e vaffanculo ai tubolari comodi e scorrevoli......anche se in realtà non ho percepito alcuna differenza rispetto agli sprinter.
Gli S33 invece sono veramente incollati alla strada, quelli veramente danno l'idea di cosa sia la NON scorrevolezza e sono duri.
Ora, per un uso di tutti i giorni tu @marko consigli gli Hi C carbon, ma io volevo provare gli elite S3, o gli Elite ride.
Tu che dici?
Fondamentalmente la costruzione è la stessa e la riparabilità simile, comunque meglio di quella dei tubolari con camera separata...
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Tu che dici?
Perché non di nuovo gli sprinter? Io ci passo sui vetri e non fanno una piega. Non sono belli come i vittoria cx evo ma il loro lavoro lo fanno e non si fora.
Reactions: Cri330 and axl
bach7
10 Gennaio 2011
5.780
4.373
Pinifarina
Tu che dici?
se la durata non è un problema vai di elite.
più "morbidi" degli hi composit...
ovviamente si parla di sensazioni, ma decisamente i migliori provati
Reactions: axl
paolo-vr
23 Febbraio 2007
373
194
verona
CRISP+CRISP
Tufo élite ride secondo me sono ottimi sia come confort che tenuta , migliori degli élite s3 anche se leggermente piu pesanti. Ho provato qualsiasi tubolare oramai , veloflex super ma dopo 2/3000 km ho sempre bucato.
Reactions: axl
