Tu personalmente hai avuto modo di verificarlo ?Quasi filobus più che metropolitana
tank
Ma certamente le uso su mtb e su strada, sono le più longeveTu personalmente hai avuto modo di verificarlo ?
tank
Ah ah ah.... ho modificato!!!!La volevi impiccare è![]()
Di solito dove le acquisti ?Ma certamente le uso su mtb e su strada, sono le più longeve
le ultime 2 su chain reactionDi solito dove le acquisti ?
Hai qualche link da consigliare ?
Grazie di tutto![]()
ciao marcoSalve a tutti! Oggi ho portato la bici a fare controllare il cambio visto che durante l’ultima registrazione che ho fatto da solo ho “giocato” troppo con la vite di registro sul deragliatore posteriore! Il meccanico mi ha fatto subito notare che secondo lui lo spezzone di guaina che dal fodero posteriore porta il cavo al deragliatore era troppo lunga. Be per non farla troppo lunga ha accorciato un pelo la guaina e ha registrato per bene il cambio che adesso sembra un’orologio silenziosissimo!!!
Ciao! Abbastanza semplice: una volta svitata la vite che blocca il cavo e sfilato quest’ultimo dalla guaina l’ha accorciata di circa un centimetro e una volta rimontato il tutto ha eseguito una registrazione della trasmissione!ciao marco
mi potresti descrivere come ha fatto ad accorciare la guaina?
Attenzione va accorciata in base alla tabella postata sopra, non a caso mi raccomandoCiao! Abbastanza semplice: una volta svitata la vite che blocca il cavo e sfilato quest’ultimo dalla guaina l’ha accorciata di circa un centimetro e una volta rimontato il tutto ha eseguito una registrazione della trasmissione!
Cosa che probabilmente avrà riapettato il meccanico, io mi sono limitato ad osservare a distanza!Attenzione va accorciata in base alla tabella postata sopra, non a caso mi raccomando
A questo link sembrano a prezzo ottimo.Di solito dove le acquisti ?
Su cosa sulla durata catena?pensi o sei sicuro per esperienza?
no circa la minore rumorosità. la durata è estremamente soggettiva.Su cosa sulla durata catena?
Il penso era ironico
La rumorosità è data da molti fattori, uno e sicuramente la taratura del cambio la scorrevolezza del cavo il settaggio della vite B e nel caso del 9100 ed 8000 la lunghezza dell'imbandono circa la minore rumorosità. la durata è estremamente soggettiva.
Diciamo che la shimano ha dato una tabella con precise lunghezze che sicuramente nessuno osserva.
Da li il problema, va fatto una cosa precisa
Vedi l'allegato 169403
Ciao SCR1Diciamo che la shimano ha dato una tabella con precise lunghezze che sicuramente nessuno osserva.
Si esatto tutti cambi di nuova generazione, abbisognano della OT RS900, guaina molto piu morbida per copiare le curve stretteCiao SCR1
Ti chiedo qualche lume su questa faccenda dell'imbando in quanto voglio verificare con precisione la cosa, sono un po'pignolo.
Mi sembra di aver capito, dallo schema che hai postato, che entrambi i gruppi dur-ace ed ultegra r-8000 vanno montati con il cavo-guaina ot-rs900, e che la lunghezza di quest'ultimo vada calcolata in base alla distanza( dimension 1) che varia con la dimensione del telaio.
posto che tutto quello che ho scritto è corretto, se dovessi verificare nella mia bici( che ora fa molto meno rumore in quanto il grosso veniva dai cuscinetti ruota) un cavo-guaina diverso da quello suddetto ed una lunghezza che non coincide con la tabella riportata dovrei richiedere la sostituzione con il modello e la misura giusta?
Io mi atterrei alla volontà Shimano
Loro hanno montato quella , ma occorrerebbe la propria, se va comunque lascialo stareJagwire lex-sl
Questa la scritta riportata sulle guaine del mio cambio.
Mi sembra piuttosto diversa dalla OT RS900!!!
