tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Ho verificato che per non avere nessun tipo di problema con i vari nastri e tipologia di cerchi il top sia nastrare con un nastro ben più ampio del canale e poi con un cutter rifilare nell'angolo che si crea tra spalla cerchio e canale, lo schawalbe è ottimo ma ancor meglio a mio modo di vedere è il Rim Tape stan's notubes perchè rientra meno nei fori nipples (con cerchi disassati arrivare a coprire tutto il letto del cerchio è quasi un obbligo oltre che consigliato)
I nastri color "paglia", stile joe's e stans sono gli unici che mi hanno dato molti problemi di staccamento dal cerchio in fase di smontaggio e e dopo averli avuti su per un po' li ho scartati da qualche anno, su mtb da quest'anno sto usando il gorilla e devo dire che non è niente male a parte il probelma di lasciare un po' sporco il cerchio quando lo si cambia ma amen, pulire è un attimo, da mettere è velocissimo e costa quasi niente.
Per il discorso fori disassati non saprei, non ho esperienza in merito, ma con questo genere di nastri salire più possibile sulle pareti è un obbligo, altrimenti dopo qualche mese di utilizzo e in caso di montaggio/smontaggio relativamente frequente (parlo per esempio nel caso della mtb e cambi gomma in base alle condizioni del fondo) la gomma si incolla con il lattice al bordo del nastro e quando smonti se lo porta via, cosa impossibile con schwalbe se messo bene, anche se con un solo passaggio e senza farlo salire sui bordi.
Reactions: oldschool
36.418
27.193
Ma secondo me è proprio quello l'errore, sui bordi interni del cerchio la pressione del tallone gomma è massimo e questo fa si che si incolli, se invece il bordo del nastro resta "incastrato" sull'angolo (dove non arriva la gomma) quando detalloni il nastro non si toglie o perlomeno a me non accade.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Aspetta, non sto capendo, io intendevo che a lasciarlo solo nella parte bassa a filo dell’angolo, senza che salga sui bordi, il lattice che passa nelle imperfezioni del tallone per chiuderle (giustamente) si incolla al bordo del nastro e quando togli la gomma il nastro viene via insieme.
puma75
28 Dicembre 2009
6.084
2.700
lontano
un mulo
Come siamo diversi, io le ho avute in prova per una settimana e non mi sono piaciute un granché, concordo con te per qul che riguarda la capità di prendere velocità, in pianura, la ruota posteriore è granitica, mentre in salita non mi sono piaciute, e la pressione massima a 6 bar per me è assurda le rende pigre, troppo, io provai a portarle qualche decimo sopra e già fecero un bel cambiamento, poi ci rimasi molto male nel pesarle, riscontrai un sovrappeso notevole rispetto al dichiarato, si trattava della versione 2018.
ciao... dove hai scritto la recensione delle ruote? le volevo prendere ( ma quelle disc ) sostituendo quelle che monta di serie la bici che ho comprato ( Novatec R5 )
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
vedi quanto sono diverse le esperienze... per me i migliori (tutti provati) nell'ordine:
WTB
STANS
DT
FRM rosso
altro bianco di cui non ricordo nome ma che è stato un delirio toglierlo
escludo lo schwalbe blu perchè appena montato
Non faccio mai salire sul bordo, quindi non uso larghezze abbondanti. Come detto preferisco un giro in più: tallona subito senza compressore
(cosa importante nel caso per strada riesca a riparare senza dover mettere la camera: se i bordi cadono laschi nel canale nemmeno con la bomboletta tallona più)
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
WTB
STANS
DT
FRM rosso
Wtb stans e joes a occhio sono uguali.
Uso larghezza abbondanti perchè faccio un giro solo, se fai due giri magari anche i nastri paglia tengono di più con un giro solo come aveva fatto anche il meccanico che le ha nastrate il problema c'era.
Due giri non li faccio perchè lo sbattimento di uno mi basta :mrgreen: scherzi a parte se posso preferisco usare un nastro come schwalbe con cui con un giro solo sono sereno dalle basse alle alte pressioni, sia che salga sul bordo o meno, non si scolla neanche nel lembo post valvola, quando lo togli lascia il cerchio più pulito che da nuovo.
Il discorso gorilla è stata una prova sulla mtb tutt'ora in corso, per il momento sembra andare bene, è anche dovuto al fatto che uso i salsicci anaconda barbieri che richiedono le valvole carbonaria specifiche e il nastro gorilla per essere montati correttamente.
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Più che una recensione si tratta di qualche commento che ho postato qua https://www.bdc-mag.com/forum/threads/mavic-cosmic-pro-sl-c-ust-vs-fulcrum-speed-40c.225053/ più o meno le mie impressioni coincidono con quelle di persone più titolate di me https://intheknowcycling.com/2018/08/23/mavic-cosmic-pro-carbon/
Reactions: golias
36.418
27.193
Si ho capito cosa intendi.. ma dato che il tallone non arriva a toccare-pressare nell'angolo.. difficile che si incolli al bordo del nastro, più facile che lo faccia quando il nastro sale sul bordo o è staccato dall'angolo.
qui una foto, presa a caso, con freccia per farti capire cosa intendo: Schermata 2018-11-03 alle 11.41.30.png
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
qui una foto, presa a caso, con freccia per farti capire cosa intendo: Vedi l'allegato 170128
La foto non la vedo perché l’app boh, comunque se sale sul fianco il problema si presenta meno, se non arriva all’angolo è il peggio, in questo caso può capitare anche con altri nastri, ma vuol dire averlo posizionato male o aver sbagliato proprio a metterlo.
Oh poi a ognuno le sue esperienze, però nel momento in cui mi sono trovato male con alcuni nastro non sono stato lì tanto a trovare degli escamotage per insistere, ho usato altro e ripeto una volta messo schwalbe la ricerca è finita.
36.418
27.193
Confermo e ritratto tutto aimè !!
Avevi ragione, giusto poco fa ho riparato la ruota di un amico a cui avevo applicato come prima volta il nastro giallo Rim Tape stan's notubes e togliendo la copertura da cambiare.. il nastro, sebbene rifilato in angolo, in certi punti il bordo si è alzato perchè incollato con il lattice al tallone.
Bene, cioè male, dovrò richiamare tutti e rinastrare almeno le mie ;pirlùn^
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
Oggi forato con Hutchinson all seasons, foto parzialmente riparato poi rigonfiato con bomboletta e comunque sono arrivato a casa ancora gonfia . Poi riparato il foro con stringa gomma kit Hutchinson sembra ok ora
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
2 ruote 2 pedali e tanta fatica...
grandezza del foro e magari anche una foto per curiosità ed anche a quanto gonfi.
Inviato dal mio ASUS_X018D utilizzando Tapatalk
