Ciao a tutti ,connettere il 1030 al cambio di2 ,l utilita’ quale sarebbe oltre a visualizzare il rapporto in essere ?
Livello di carica della batteria del gruppo con relativi avvisi di ricaricare da quando arriva al 20% in poi.Ciao a tutti ,connettere il 1030 al cambio di2 ,l utilita’ quale sarebbe oltre a visualizzare il rapporto in essere ?
Attivazione dei pulsantini nascosti in cima alle leve sotto la gomma per comandare il Garmin senza toccarlo.
Si, ci sono due pulsanti nascosti sotto la gomma in cima all'impugnatura.R8050
Bisognerebbe chiedere a Garmin di poter comandare le luci con i tasti nascosti del di2...Si, ci sono due pulsanti nascosti sotto la gomma in cima all'impugnatura.
Con un D-fly nel sistema (WU111) si attivano e li puoi programmare per fare diverse cose, le più tipiche sono sfogliare le schermate del Garmin avanti e dietro, ma ci puoi fare anche altro.
Non ho luci compatibili, ma mi pare si.possa già fare.Bisognerebbe chiedere a Garmin di poter comandare le luci con i tasti nascosti del di2...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Perfetto. Le luci erano sotto l'albero quindi ora devo solo montarle e verificarne il funzionamentoHo il tuo stesso gruppo e il 1030... se hai luci Varia puoi gestire anche quelle tramite i pulsanti delle leve. [emoji6]
GrazieNon ho luci compatibili, ma mi pare si.possa già fare.
Vedi l'allegato 172964
scusate il disturbo. Mi sono accorto di un dettaglio.
La media di velocità a display è inferiore a quella reale comprovata dalla mia compagna... lei ha il 520 e io con il 1030 ho media ben più bassa anche di 2 km/h. Preciso che una volta scaricato il file su Strava ok mentre su Garmin connect la media è visualizzata con 2 parametri "media in movimento" (dato corretto) e "media" (dato non attendibile). E' possibile che ci sia qualche funzione da disattivare che conteggia "tempi di pausa" o parametri del genere???
Ma
Trovi anche media in movimento
tra i campi non trovo "media in movimento" per tanto mentre pedalo non capisco a quale media reale mi sto muovendo....
Premesso che non sono certo che quello che ti dico corrisponda a realtà
