COLNAGO Club (parte 3)
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
40
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Scusa se insisto ma è fondamentale accoppiare a queste misure il cerchio adatto,perché se monti un 25 su un cerchio stretto,il pneumatico "spancia" e da delle risposte scadenti.
Senza considerare che lo stesso pneumatico,su un cerchio stretto può sfregare il telaio e invece sul cerchio largo difficilmente andrà a strisciare lo stesso telaio
Esatto, sì che hai dato una risposta intelligente. Su un cerchio largo 25 mm ci vuole un tubolare e/o un copertoncino minimo da 25. Il discorso è il seguente: lasciando di pochi mm scoperto il bordo del cerchio, oltre a una questione di aerodinamicità si corre anche il rischio di danneggiare i bordi del cerchio, in una eventuale collisione con un ostacolo sporgente come ad esempio il bordo di un tombino.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
40
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Allora io sbaglio,visto che sia 23 che 25 li gonfio a 8 bar. Allora i 25 a quanto li devo gonfiare? Sono mavic
Diciamo che, a parità di marca e modello, dovresti poter gonfiare da 0.5-0.7 fino anche a 1-1.5 bar in mano, dipende dal tuo peso e dalle condizioni della strada. A provare per step non si sbaglia mai.
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
Colnago C64 + V1r (rigorosamente Disc)
ci sono corridori e team che curano maniacalmente ogni singolo componente della loro attrezzatura e preparazione per trovare anche il minimo incremento prestazionale; dubito che si lascino incantare dal marketing scegliendo di correre con 25mm
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.049
6.937
Vicenza
Penso sia soggettivo , c'è chi preferisce 25 e chi 23 . Io mi trovo meglio con 23 , il 25 lo sento troppo morbido sull'anteriore quando sono sui pedali . Non dico che 23 sia meglio di 25 dico che io mi trovo meglio con 23. A chi mi chiede dico di provare e decidere . La verità assoluta non esiste.
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Non ci siamo capiti,canale largo o canale stretto?
Le sensazioni lasciano il tempo che trovano,importanti sono i riscontri oggettivi.
Non si possono montare dei copertoncini da 25 senza nemmeno sapere se il cerchio di quelle ruote "top" è da 15 o da 17.
Ti ripeto che sono ruote recenti e hanno tutte il canale da 17... Dal 2014 c'è stata questa tendenza ad aumentare la larghezza perché tutti vogliono montare copertoncini da 25
Sent from my BLA-L09 using BDC-Forum mobile app
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Io sono passato dai 23 ai 25 da ormai 5 anni e non torno più indietro, ho utilizzato svariati modelli e marchi sia sì ruote con canale da 15 che da 17 ,sia tubolari che copertoncini, la massima soddisfazione di utilizzo per me è quando uso le R0 montate Tubless da 25 con i pro one, trovo la bici estremamente comoda senza perdere le caratteristiche delle R0 in più in questa configurazione le mie prestazioni ( in discesa) sono nettamente migliorate non di poco, ho anche ruote Full Carbon con tubolari da 25 e la differenza è notevole.
Ognuno ha i propri gusti e le proprie opinioni, non esiste la " verità assoluta " parere personale
Assolutamente d'accordo se ci fosse una oggettiva risposta tutti avremmo le stesse ruote e le stesse coperture
Reactions: GAZZA71
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
La soggettività della preferenza è sacrosanta, ma che la tendenza a coperture più larghe sia dettata dal marketing secondo me è una bella bischerata. C'è tanta ricerca dietro per rendere la bici più perfermante, sicura e confortevole. Poi se garba usare anche il 20mm liberissimi
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
Addirittura..? Che differenza hai sentito..?
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
È tutto molto soggettivo. Molto racing e rigidissima la TCR quando ti alzi in piedi e una spada in curva che però non perdona errori,altrettanto rigida la Colnago ma bici molto molto rassicurante che sembra leggere la strada e comportarsi di conseguenza..
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
50
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Giusto per terminare il discorso, e per chi ne fosse interessato,i continental gp 5000 da 28 sul c64 non danno alcun tipo di problema,anzi si potrebbe osare anche con dei "32,di luce c'è n'è ancora parecchia Vedi l'allegato 173072 Vedi l'allegato 173073
Sulla mia il problema sono i freni BR-1 che non mi permettono di aprire l’archetto più di tanto. Già con le ruote larghe 25mm dietro sono al limite (pattini da limare).
Avevo in programma di acquistare le ruote Bora 60 WTO ma la larghezza esterna di 26,4mm mi ha bloccato. o-o
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
32mm con un buon battistrada potrebbe essere una soluzione per pedalare in quelle giornate umide ed aver maggior sicurezza. Comunque meglio cominciare per gradi :mrgreen:
36.330
27.148
Ma anche no.. basta acquistare dei cerchi con canale interno da 19-20mm e montare i 25 per avere un quasi 28 mm effettivi, se ci monti un 28 sicuro sicuro vai oltre i 30.
A mio avviso la giusta accoppiata gomme>cerchi dovrebbe fare in modo che la copertura sia quasi a filo del cerchio (così dicono anche le varie prove aerodinamiche) ne beneficia in primis la guida e il rendimento (che a mio avviso non è poco) e a seguire tenuta e guidabilità nelle curve veloci perchè non si percepisce la resistenza alla piega o quanto meno è minore.
36.330
27.148
Prendo spunto proprio dal mio peso overlight,ho deciso di provare i copertoni da 28 per avere più sicurezza in discesa e più scorrevolezza, qualcuno li ha montati sul proprio c64?
Problemi di ingombro?
Problemi di ingombro a parte.. non è detto che più ciccioni sia meglio.. anzi, dipende dall'impronta a terra e dagli angoli di appoggio, oltre che dalla conformazione che si crea tra l'accoppiamento cerchio > gomma e per questo le esperienze in tal senso valgono come oro colato.
Reactions: GAZZA71
