Regolazione leve freni idraulici a disco Ultegra r8070
FrankMar
2 Ottobre 2017
520
245
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
ciao ragazzi, io monto ultegra r8000 meccanico per freni a disco..
scusate l'ignoranza in materia, ma è difficile rabboccare l'olio? ogni quanto va fatto? come faccio a sapere se è da sostituire?
ho fatto circa 2000 km
grazie!
Fino a quando tutto funziona bene non c'è nulla da sostituire o rabboccare, 2000 Km sono nulla.
Uso freni a disco Shimano su una MTB da motissimi anni (XT) e mai fatto cambi o rabbocchi olio e funzionano perfettamente ancora.
Quelli della BDC sono ovviamente diversi ma la tecnologia che li caratterizza è sostanzialmente la stessa.
PS) Ho gli stessi freni Ultegra 8000 e ho percorso circa 7000 Km senza nessuna manutenzione tranne le pastiglie.
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Sul manuale Shimano dicono di verificare se L olio diventa trasparente, in quel caso va sostituito.. però se mi dici che dopo 7000 km è ancora tutto perfetto non ho di che preoccuparmi! Grazie!!
SCR1
19 Maggio 2008
35.546
9.102
Fiorentino ai 100%
No no ha importanza. Il colore rosso è un additivo che viene assorbito dalle guarnizioni in gomma.
Se invece si rileva olio nero allora si va cambiato. Solitamente è il consumo delle pastiglie che fa allungare la corsa della leva
SCR1
19 Maggio 2008
35.546
9.102
Fiorentino ai 100%
Come rosso e/o nero? Nel manuale questo colori non vengono citati a dire la verità..
Nativo è rosso.
Se diventa chiaro non ci sono problemi
Se invece diventa nero, allora va cambiato.
Sui manuali molte cose non sono scritte.
Solitamente diventa nero perché dalle guarnizioni passa la polvere nera della pastiglie, dunque li va cambiato assolutamente
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Nativo è rosso.
Ma se diventa chiaro, va cambiato?
Come faccio a vedere il colore?
Devo per forza fare un piccolo prelievo?
tiburon70
19 Maggio 2017
10
Canavese
ktm myroon master / Cannondale Synapse
Per la tua pinza hanno creato anche un nuovo prodotto che si chiama K03Ti che sono una via di mezzo tra le sintered e le resin
Per la leva a fondo invece hai aria e devi collegare l'imbuto alla leva e spurgare l'aria.
Collega l'imbuto con olio all'interno e premi ripetutamente la leva fino a che vedi salire bolle di aria
Ciao grazie per la risposta ! Per lo spurgo dell'aria è meglio portarla dal ciclista o è abbastanza facile da fare ?
tiburon70
19 Maggio 2017
10
Canavese
E facile , io lo farei da me, dimmi che comandi hai, perchè a qualcuno serve un distanziale
La bici è montata Ultegra se è questo che intendi.
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
Domanda un pò OT.....oggi ho fatto una scivolata...devo cambiare il coprileva sx, poi ho dato un occhiata in internet per la sola leva sx (è un pò grattata e se costava poco...) ma non ho trovato il ricambio, sapete se lo producono o bisogna per forza cambiare tutta la leva? è un impianto ultegra 8020 quindi disc meccanico.
SCR1
19 Maggio 2008
35.546
9.102
Fiorentino ai 100%
Non viene fornita come ricambio , tutto il comando
Reactions: bonny92
