Mi fai un esempio?
Hai attivato il barometro?
App, ipbike.. Impostazioni... Altre impostazioni telefono...Dal telefono o dall'app?
E come si fa?
Grazie mille
Credo che strava non gestisca la temperatura... Garmin connect si ad esempioBuongiorno a tutti!
Premessa: ho già spuntato la voce "simula edge 500".
Domanda: quando caricate le uscite di Ip-Bike su Strava, vi compare anche la temperatura?!
Grazie.
Matteo![]()
Hai abilitato il barometro nelle impostazioni? Do per scontato che il tuo dispositivo sia barometricoNiente da fare, ieri in una uscita con 700 mt di dsl mi segna 1200.
Sono quasi sicuro che dipende da qualche settaggio da fare, ma cosa?
Credo che strava non gestisca la temperatura... Garmin connect si ad esempio Hai abilitato il barometro nelle impostazioni? Do per scontato che il tuo dispositivo sia barometrico
È un problema dell'applicazione, l'ha scritto l'autore su Facebook. Verrà risolto al più prestoMi continua a dare una scritta dopo upload su Strava nello smartphone "controllo di stato ipbike117". Come se stesse cercando di scaricare qualcosa da ieri. Non riesco a togliere.
Devi avere il sensore di cadenza e meglio anche quello di velocità altrimenti non è così precisoCiao.
La funzione pignoni e corone funziona solo se hai il sensore di cadenza e velocità oppure anche senza
Si carica come un normale cellulare Micro usb....hai 2 modalità luci fisse che aumentano man mano di numero e intensità quandi arrivo auto durata media 5 ore -- luci lampeggianti che aumentano sia di intensità che di numero 8 ore (ppi ovviamente può essere qualcosa in meno o in più in base alle auto che ci sono )
Si può alimentare con un powerbank in caso di giri lunghi...per caricarsi impiega circa un paio di ore..ovviemente lo carichi anche quando lo stai usando funziona perfettamente
Con ipbike è il massimo perché hai tante opzioni in più rispetto al garmin....guarda il video che ho fatto qualche settimana fa....
Si ma per farli funzionare devi associare come light e non come Radar e poi puoi settare le due opzioni basta che ti inserisci in una schermata i due campi tieni premuto sopra e cambiCiao
Per il Garmin Radar ho visto che oltre al numero auto, velocità, e distanza si possono inserire anche il Light State e il Light Intensity, però quando avvi l'uscita scompaiono dalla schermata. A te funzionano?
Ho associato Light con Ipsensorman e ora ho i due campi sulla schermata, avvio i sensori e Ipsensorman comincia il tracking ma quando tengo premuto sul campo per modificare i parametri non succede nulla. Solo quando fermo i sensori la luce si spegne.Si ma per farli funzionare devi associare come light e non come Radar e poi puoi settare le due opzioni basta che ti inserisci in una schermata i due campi tieni premuto sopra e cambi
Ciao
Save
