yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
bel progettino ambizioso [emoji3]
unico che può fare questa cosa è Ifor.....è troppo personalizzata.....
dovresti provare a chiedergli cosi lo fai lavorare un po' ma gia ti dico che avrà problemi con la lettura del file gpx....io gli ho chiesto alcune nuove funzioni da anni e sto ancora aspettando
ciao
Save
Immagino non sia cosa semplice, mi accontenterei per iniziare del valore del disaccoppiamento areobico, dato molto utile per la preparazione e che si ottiene da un semplice calcolo.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
prova a chiedere ad Ifor... io purtroppo sono ignorante in materia cp e w'bal
oberti
29 Maggio 2008
1.559
104
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Per il disaccoppiamento devi sapere la lunghezza della salita per poter prendere i valori della prima metà e della seconda metà......come farebbe a saperlo ipbike ?
Potrebbe però inserirlo nei lap......quando tu crei un lap ti da il valore di disaccoppiamento......la distanza con il lap a questo punto la conosce e anche i valori che servono per il calcolo.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Intendo solo il valore a fine allenamento. come differenza tra la prima e la seconda metà, se la percentuale è superiore al 5% hai bisogno di aumentare la basse di fondo, viceversa sei pronto ad allenamenti di qualità.
oberti
29 Maggio 2008
1.559
104
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Intendo solo il valore a fine allenamento. come differenza tra la prima e la seconda metà, se il valore è superiore al 5% hai bisogno di aumentare la basse di fondo.
Io penso che Il valore di disaccoppiamento a fine allenamento non ha senso.......meglio su salite dove Potenza e hr sono "costanti" e regolari
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Non a fine allenamento ma come media tra la prima e la seconda metà, a mio avviso ha molto senso.... in quanto ti dà la misura della ripetibilità ovvero se sei pronto per quella data distanza o meglio carico a quel carico di TSS, dato peraltro considerato fondamentale, nella fase della preparazione di base.
oberti
29 Maggio 2008
1.559
104
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Tra prima e seconda metà di cosa.......dell'allenamento completo ?
Il decoupling calcola se valori di FC e watt restano paralleli e va calcolato su un tempo almeno di 25 30 minuti non su un allenamento completo.....se per tornare a casa fai discesa non pedali che succede ?
Per me va fatto in salita o in pianura su tempi lunghi senza interruzioni di nessun tipo
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
sicuramente Ipbike riesce a capire se fai salita discesa o pianura senza nessun problema......
invece non riesce a gestire e leggere i vari dati altimetrici di qualunque traccia gps
Reactions: yuk
oberti
29 Maggio 2008
1.559
104
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Certo......ma non sa quanto è lunga una volta che inizia.
Solo il lap manuale a fine salita gli da la lunghezza.
Se deve dividere il percorso a metà deve sapere la.lunghezza totale
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
a sto punto l'unica soluzione per sapere sta info sono i segmenti di strava ......cmq è una questione abbastanza complessa....not so easy[emoji3]
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Ecco come disaccoppiamento viene determinato utilizzando il Software WKO+ (implementato anche su GoldenCheetah).
La parte dell'allenamento (in zona AeT) è diviso in due metà. Per ogni metà della potenza normalizzata (ciclismo) o la velocità (nella corsa) essa viene divisa per la frequenza cardiaca media per stabilire due rapporti. I rapporti vengono poi confrontati sottraendo la prima metà del rapporto da quello della seconda metà e dividendo il rimanente per il primo. Questo produce un tasso percentuale di variazione potenza-cuore dalla prima metà alla seconda metà della performance in soglia aerobica. Tale percentuale di cambiamento è il tasso o percentuale di disaccoppiamento. Quanto segue è un esempio di come si calcola questo rapporto percentuale di variazione di potenza-cuore. Lo stesso metodo viene utilizzato per la corsa a piedi, sostituendo la potenza con la velocità.
Joe Friel ha "scoperto" che gli atleti di resistenza aerobica ben allenati hanno in comune un valore di disaccoppiamento inferiore al 5%.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
pensa ho sto software e non sapevo neanche esistenza. ....a proposito wko+ ti dice anche la cp e wbal?
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Si anche wko+ ha questi valori ma sono più interessanti per gli agonisti ( in particolare wbal) mentre il disaccoppiamento aerobico è fondamentale per chi viaggia da solo utilizzando il sistema aerobico al 99%.
Personalmente in primavera dò il via libera via libera a ripetute e allenamenti sull'intensità, solo quanto il disaccoppiamento stà appunto attorno al 5%.
Nei periodi di mancanza di allenamenti lunghi di fondo, a causa scarsità di tempo me lo ritrovo anche crollare al 15 - 20%.
oberti
29 Maggio 2008
1.559
104
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Riga 3......la parte dell'allenamento....Non l'allenamento intero
Riga 9........dalla prima metà alla seconda metà della performance in soglia aerobica ......Non l'allenamento intero.
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Cambia poco o nulla, nella fase di fondo utilizzo praticamente solo la parte aerobica, non sforo praticamente mai nell'anaerobico.
Poi quando inizio gli allenamenti di qualità la fascia cardio la tolgo ( il disaccoppiamento aerobico non mi interessa più) vado solo di watt e wbal.
Rimetto la fascia solo nei lunghi, per controllare se la parte aerobica non mi sia calata troppo, nel caso reinserisco qualche lungo.
Rone69
16 Settembre 2013
8.321
2.090
Faenza (Ra)
Scusate se lo richiedo (lo faccio sperando sperando in qualche novita) sapete se esiste qualche smartphone compatibile con IpBike di dimensioni ridotte? Magari anche un prodotto cinese potrebbe andare bene.
Grazie.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Grazie.
basta che trovi uno che abbia il barometro......poi son tutti compatibili .....il mio consiglio è sempre di rimanere sui samsung serie S son quelli più completi
se non dovessi trovare.la custodia per il mio s5 cambierò smartphone. ...un S8 o S9
ciao
svae
Rone69
16 Settembre 2013
8.321
2.090
Faenza (Ra)
ciao
svae
Il mio S5 è veramente al limite, il display si sta delaminando, ho già un S7, ma mi piacerebbe qualcosa di più ridotto, se non trovo nulla o prendo un altro S5 rigenerato o abbandono IpBike per passare al Hammerhead.
