Bryton 10
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
ieri mattina esco in bici e non mi segna la cadenza. con alcune pagine rimaneva 0 fisso mentre con altre pagine c'erano dei trattini. consigli?
Per caso hai notato se negli ultimi tempi ti lampeggiava icona e/o dato riferito alla cadenza? Potrebbe essere che si sia scaricata la batteria del sensore, oppure prova magari a effettuare nuovamente l'associazione sensore/dispositivo....poi facci sapere! ;-)
Io ultimamente ho notato che a inizio giro il dato relativo alla cadenza lampeggia....poi si stabilizza....ho pensato subito alla batteria del sensore....però vedo che continua a funzionare....mah!
Reactions: Panchorello
Panchorello
1 Ottobre 2009
1.375
111
bari
corsa mtb scattofisso citybike
purtroppo non ci ho fatto caso, sono partito e via.
anche io avevo pensato alla batteria ma il fatto è che l'ho comprato da 3 mesi...
Panchorello
1 Ottobre 2009
1.375
111
bari
allora ieri sono andato ad associare nuovamente il sensore di cadenza e nulla.
sul display ho l'icona lampeggiante, il manuale mi dice che significa "sensore non rientra nella gamma di connessione"
sarebbe?;nonzo%
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Non lo riesce ad associare. Ma hai provato a cambiare la batteria del sensore? (A me era capitato di dover sostituire la batteria del sensore velocità subito dopo pochissimi utilizzi).
Quando ruoti la pedivella vedi lampeggiare il led verde?
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
sarebbe?;nonzo%
Per icona lampeggiante intendi quella in basso nel display deve sono indicati i sensori associati al dispositivo, oppure il valore numerico indicato nel campo specifico riferito alla cadenza?
Nel frattempo mi sono accorto che durante le ultime uscite il numero riferito alle rpm lampeggia di continuo (ma la rilevazione del dato è corretta)....appena ho un attimo provo a sostituire la batteria e vedere cosa succede.
Panchorello
1 Ottobre 2009
1.375
111
bari
lampeggia l'icona del sensore sul display (il disegnino delle pedivelle in pratica)
del led sul sensore non ci ho fatto caso, darò un'occhiata grazie
Francesco62
27 Gennaio 2019
6
Torrita di Siena
Ebike Lobardo Camonix 9.0
Salve, sono nuovo del forum e saluto tutti quanti. Ho un problema con il mio rider 10 in quanto, avendo associato una fascia cardio, anche quando non la uso sul display mi compare il cuoricino che lampeggia e non riesco a toglierlo. Non mi riesce a cambiare la schermata con la visione di un'altra applicazione. Sono imbranato, qualcuno mi può aiutare? Grazie. Volevo fare anche il reset e da quello che ho letto devo copiare la cartella "profile.bin" collegando il dispositivo al pc ma detta cartella non c'è.
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Ciao. Se hai associato un sensore (che sia la fascia cardio o uno degli altri due) e non lo colleghi, durante la pedalata la relativa icona lampeggia per avvisarti che non è collegato (e quindi potrebbe essere un problema di batteria scarica del sensore).
Reactions: Francesco62
Francesco62
27 Gennaio 2019
6
Torrita di Siena
Grazie proverò a cambiare la batteria, ma se nel display non voglio vedere la frequenza cardiaca ma un’altra cosa tipo il tempo, non riesco a visualizzarlo
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Ciao hai fino a 5 schermate personalizzabili. Per modificare le diverse impostazioni devi accedere dalla app. È veramente molto semplice ed abbastanza completo. Io mi trovo molto bene.
Francesco62
27 Gennaio 2019
6
Torrita di Siena
Scusa ma potresti dirmi quali sono i passaggi se intendi tramite settaggio griglia il mio cell. Non lo supporta, ho Huawei P9 lite, ti ringrazio.
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Hai scaricato l'applicazione di Bryton? Si fa tutto dall'applicazione.
1) accendi il bryton.
2) attivi BT sullo smartphone e entri nell'app.
3) vai (su app) in "impostazioni", poi "impostazioni utente", quindi "settaggio griglia".
4) modifichi tutto quello che ti interessa (puoi attivare / disattivare le schermate). Alla fine sincronizzi da app il bryton ed è fatta.
Spero di aver spiegato in modo chiaro e semplice.
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Si ma non riesco ad andare su settaggio griglia mi esce sempre, ho constatato che è da lì che si può personalizzare la schermata.
Esatto. Scusa ma nel frattempo ho verificato i passaggi e poi ho modificato l'ultimo mio post.
Mi sembra strano che non ti riconosca il cellulare. Io ho un vecchio S5 e non ho alcun problema.
Francesco62
27 Gennaio 2019
6
Torrita di Siena
Si grazie ci sono riuscito ho avuto problemi ad entrare su settaggio griglia mi usciva sempre ma adesso ci sono riuscito, ti ringrazio infinitamente per la pazienza che hai avuto. Ancora grazie.
Reactions: emonty78
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Bene son contento.
Figurati, non ho fatto niente. Hai fatto tutto tu!!! [emoji4][emoji38]
