ieri mattina esco in bici e non mi segna la cadenza. con alcune pagine rimaneva 0 fisso mentre con altre pagine c'erano dei trattini. consigli?
Per caso hai notato se negli ultimi tempi ti lampeggiava icona e/o dato riferito alla cadenza? Potrebbe essere che si sia scaricata la batteria del sensore, oppure prova magari a effettuare nuovamente l'associazione sensore/dispositivo....poi facci sapere!
Io ultimamente ho notato che a inizio giro il dato relativo alla cadenza lampeggia....poi si stabilizza....ho pensato subito alla batteria del sensore....però vedo che continua a funzionare....mah!
purtroppo non ci ho fatto caso, sono partito e via.
anche io avevo pensato alla batteria ma il fatto è che l'ho comprato da 3 mesi...
allora ieri sono andato ad associare nuovamente il sensore di cadenza e nulla.
sul display ho l'icona lampeggiante, il manuale mi dice che significa "sensore non rientra nella gamma di connessione"
sarebbe?
il led verde è sul sensore?
Ciao. Se hai associato un sensore (che sia la fascia cardio o uno degli altri due) e non lo colleghi, durante la pedalata la relativa icona lampeggia per avvisarti che non è collegato (e quindi potrebbe essere un problema di batteria scarica del sensore).Salve, sono nuovo del forum e saluto tutti quanti. Ho un problema con il mio rider 10 in quanto, avendo associato una fascia cardio, anche quando non la uso sul display mi compare il cuoricino che lampeggia e non riesco a toglierlo. Non mi riesce a cambiare la schermata con la visione di un'altra applicazione. Sono imbranato, qualcuno mi può aiutare? Grazie. Volevo fare anche il reset e da quello che ho letto devo copiare la cartella "profile.bin" collegando il dispositivo al pc ma detta cartella non c'è.
Grazie proverò a cambiare la batteria, ma se nel display non voglio vedere la frequenza cardiaca ma un’altra cosa tipo il tempo, non riesco a visualizzarloCiao. Se hai associato un sensore (che sia la fascia cardio o uno degli altri due) e non lo colleghi, durante la pedalata la relativa icona lampeggia per avvisarti che non è collegato (e quindi potrebbe essere un problema di batteria scarica del sensore).
Ciao hai fino a 5 schermate personalizzabili. Per modificare le diverse impostazioni devi accedere dalla app. È veramente molto semplice ed abbastanza completo. Io mi trovo molto bene.Grazie proverò a cambiare la batteria, ma se nel display non voglio vedere la frequenza cardiaca ma un’altra cosa tipo il tempo, non riesco a visualizzarlo
Scusa ma potresti dirmi quali sono i passaggi se intendi tramite settaggio griglia il mio cell. Non lo supporta, ho Huawei P9 lite, ti ringrazio.Ciao hai fino a 5 schermate personalizzabili. Per modificare le diverse impostazioni devi accedere dalla app. È veramente molto semplice ed abbastanza completo. Io mi trovo molto bene.
Hai scaricato l'applicazione di Bryton? Si fa tutto dall'applicazione.Scusa ma potresti dirmi quali sono i passaggi se intendi tramite settaggio griglia il mio cell. Non lo supporta, ho Huawei P9 lite, ti ringrazio.
Si ma non riesco ad andare su settaggio griglia mi esce sempre, ho constatato che è da lì che si può personalizzare la schermata.Hai scaricato l'applicazione di Bryton? Si fa tutto dall'applicazione.
Esatto. Scusa ma nel frattempo ho verificato i passaggi e poi ho modificato l'ultimo mio post.Si ma non riesco ad andare su settaggio griglia mi esce sempre, ho constatato che è da lì che si può personalizzare la schermata.
Si grazie ci sono riuscito ho avuto problemi ad entrare su settaggio griglia mi usciva sempre ma adesso ci sono riuscito, ti ringrazio infinitamente per la pazienza che hai avuto. Ancora grazie.Hai scaricato l'applicazione di Bryton? Si fa tutto dall'applicazione.
1) accendi il bryton.
2) attivi BT sullo smartphone e entri nell'app.
3) vai (su app) in "impostazioni", poi "impostazioni utente", quindi "settaggio griglia".
4) modifichi tutto quello che ti interessa (puoi attivare / disattivare le schermate). Alla fine sincronizzi da app il bryton ed è fatta.
Spero di aver spiegato in modo chiaro e semplice.
Bene son contento.Si grazie ci sono riuscito ho avuto problemi ad entrare su settaggio griglia mi usciva sempre ma adesso ci sono riuscito, ti ringrazio infinitamente per la pazienza che hai avuto. Ancora grazie.
